15 November 2026, 01:10:35
For the past 24 hours: 26 objects added, 115 objects edited, 27 objects removed.
ТЕСТ Участок контроля средней скорости
Lithuania > Каунасский уезд
16 January 2022, 23:50:41
17 January 2022, 08:21:16
Камеры на этом месте не и не была ! На другой стороне стоит камера конец отсчета скорости 8км -1
17 January 2022, 08:21:25
Камеры на этом месте не и не была ! На другой стороне стоит камера конец отсчета скорости 8км +1
17 January 2022, 08:21:40
17 January 2022, 08:21:55
17 January 2022, 09:38:53
пожалуйста поясните, вы хотите сказать, что на данном участке контроль средней только в сторону Jonava, а в сторону Польши камеры не установлены? Мне кажется там на обоих направления смонтировали уже. Поеду через несколько дней еще раз как раз в этом направлении, посмотрю еще раз. К слову: https://gis.eismoinfo.lt/arcgis/apps/View/index.html?appid=4c1702fdbfcc476bbe63ae0d166505a4 Контроль средней на этом 8 километровом отрезке еще не заявлен как введенный в эксплуатацию.
18 January 2022, 15:00:56
Каждый день проезжаю это маршрут .но камеры в сторону Польши не видел. Пре Академии камера прекращает подсчет скорости 8км.
18 January 2022, 15:05:46
поеду в четверг, еще раз проверю. Если не будет, переведу в 0. Пока эьтот участок в обе стороны заявлен как запланированный к вводу в эксплуатацию во 2м квартале 2022 года. Ссылка https://gis.eismoinfo.lt/arcgis/apps/View/index.html?appid=4c1702fdbfcc476bbe63ae0d166505a4
17 January 2022, 09:39:10
Dusha999, changed control area.
Dusha999, switched object to test mode
17 January 2022, 09:39:53
Dusha999, changed object description from 'Участок контроля средней скорости' to 'ТЕСТ Участок контроля средней скорости'.
Dusha999, changed additional information (RU): \"
17 January 2022, 10:18:56
Dusha999, changed object description from 'ТЕСТ Участок контроля средней скорости' to 'ТЕСТ средняя'.
17 January 2022, 10:42:25
По просьбе автора для Теста +1
17 January 2022, 14:50:04
Участок имеет место быть. https://gis.eismoinfo.lt/arcgis/apps/View/index.html?appid=4c1702fdbfcc476bbe63ae0d166505a4 На карте он отмечен как "ввод в эксплуатацию в 2022 II квартал ИМХО, можно выводить из теста в реальное плавание. В режиме отладки будет "моргать".
17 January 2022, 16:54:18
да, я этот ресурс тоже нашел, пока пытался разобраться. Ехал 11 в сторону РФ, орбратку не всегда мог проконтролировать. Тем не менее, через 3 дня обратно, пока пусть в тесте повисит, проверю факт наличия камер, отредактирую.
17 January 2022, 14:52:37
17 January 2022, 14:54:51
будет работать +1
21 January 2022, 19:37:37
Dusha999, changed object description from 'ТЕСТ средняя' to 'Участок контроля средней скорости'.
Dusha999, turned off test mode
21 January 2022, 19:39:55
камеры на данном участке стоят пока только со стороны движения в направлении Каунаса. НО т.к. нет достоверных данных о возможностях камеры (кол-во полос контроля), оставляю как активную в оба направления.
29 January 2022, 09:37:00
нет камеры на этой стороне дароги.На встречной есть но номер увидеть мешает металический забор на середине дороги. -1
29 January 2022, 09:37:04
29 January 2022, 09:37:07
29 January 2022, 11:05:37
 1. объект в тестовом режиме, то есть никого кроме автора точки НЕ беспокоит.  2. Камера в теории прекрасно видит через ограждение, т.к. установлена на высоте 3 м, а ограждение имеет высоту 80 см.
29 January 2022, 11:06:09
29 January 2022, 11:14:33
По просьбе до 1 +1
29 January 2022, 11:14:42
По просьбе до 1 +1
29 January 2022, 11:14:46
По просьбе до 1 +1
