04 November 2026, 07:40:26
Ураган-Юг
21 October 2019, 18:17:30
22 October 2019, 06:59:27
avivolga, changed speed limit from 40 to 60.
avivolga, changed speed limit from 0 to 60.
avivolga, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
avivolga, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Камера на 60'.
avivolga, confirmed object added via Mapcam.info program
avivolga, changed camera model.
avivolga, switched object to test mode
avivolga, changed additional information (RU): \"
22 October 2019, 09:02:58
avivolga, changed object latitude from 38.893300 to 38.893340
avivolga, changed object longitude from 45.077920 to 45.077933
avivolga, changed warning direction from 355 to 4.
avivolga, changed object notification distance from 500 to 107.
avivolga, changed object view angle from 15 to 45.
03 February 2020, 09:36:31
будут штрафы будет рейтинг -1
04 February 2020, 14:22:09
возврат рейтинга +1
04 February 2020, 14:30:31
04 February 2020, 14:32:44
Вопрос к автору - не совсем понимаю, почему точка в тесте, на ферме вижу многочисленные камеры. Но меня беспокоит даже не это. На ферме ранее по курсу на этом же кольце есть еще Ураганы-Юг, но они вообще не отмечены на карте Это актуальные съемки с регистратора ранее по курсу (нет в базе) https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/154507175?z=19
04 February 2020, 14:33:17
Это для существующей точки в режиме тест https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/154509869?z=19
04 February 2020, 14:33:59
Просьба к автору вывести точку из режима тест
04 February 2020, 15:13:59
Готово.
04 February 2020, 15:21:22
Добавил.
04 February 2020, 15:11:04
04 February 2020, 15:13:25
avivolga, turned off test mode
04 February 2020, 15:29:44
Timon34, changed object notification distance from 107 to 120.
Timon34, changed object view angle from 45 to 90.
15 June 2020, 14:50:32
alex_605, changed warning direction from 4 to 16.
alex_605, changed object notification distance from 120 to 200.
alex_605, changed object view angle from 90 to 85.
alex_605, changed object description from 'Камера на 60' to 'Ураган-Юг'.
alex_605, changed camera model.
14 September 2026, 22:29:59
14 September 2026, 22:30:03
14 September 2026, 22:30:05
14 September 2026, 22:30:52
15 September 2026, 04:21:55
, changed object view angle from 85 to 10.
15 September 2026, 04:22:07
Выше Удалил -1
15 September 2026, 04:22:09
Выше Удалил -1
