04 November 2026, 09:25:26
Кордон (102км 150м)
10 November 2014, 13:40:22
10 November 2014, 13:54:16
А что за новая камера тип камеры можите сообщить.
10 November 2014, 14:02:12
Тут посмотрите образцы камер  http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1385.0
10 November 2014, 15:10:06
До ответа -1
10 November 2014, 15:12:44
2.3 Если у вас нет точной информации, что по данным этого прибора был выписан хотя бы один штраф. Воздержитесь от добавления этого объекта
10 November 2014, 22:24:52
Нужно фото. "Новыми камерами" могут быть и метеокамеры или обычное видеонаблюдение. Здесь же отмечаются только те камеры, которые присылают штраф.
19 November 2014, 12:54:27
это похоже кордон
19 November 2014, 12:54:29
это похоже кордон
19 November 2014, 21:12:53
в субботу постараюсь сделать фотки.
имхо, эта камера, вот эта(http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=596923) и эта (http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=597587) - одинаковые окажутся
19 November 2014, 23:46:25
По возможности, лучше же, конечно, еще координаты снять по прибору. Т.е. встать под камерой и, например, в Гармине, нажать в меню "Где я". В несколько секунд определится точное местоположение, которое также быстро можно сохранить. Разумеется, все это делать не в самом левом ряду или посредине дороги.
Для уточнения также можно сделать фото с привязкой на местности, чтобы потом можно было откорректировать местоположение камеры по панорамам Гугла.
23 November 2014, 21:08:54
E36.647450/N55.118166
23 November 2014, 21:46:21
после выезда с заправки. двигаясь от моста.
23 November 2014, 21:57:37
Heckfy66, changed object latitude from 36.647344 to 36.647370
Heckfy66, changed object longitude from 55.117953 to 55.118184
Heckfy66, changed warning direction from 6 to 15.
Heckfy66, changed object view angle from 38 to 20.
Heckfy66, changed object description from 'новая камера 09.11.14' to 'Кордон'.
23 November 2014, 22:01:00
исправлено +1
23 November 2014, 22:33:48
Johannes, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
23 November 2014, 22:36:22
Пока откорректировал на два направления. Но лучше камеры/точку разнести на две, каждую в свою сторону. Для той, что будет оповещать движение с юга - уменьшить дистанцию, чтобы не срабатывало у уходящих на мост.
23 November 2014, 22:40:48
Меньшей дистанции должно хватить на торможение, если судить по комментариям к фото, то направление с юга, к мосту камера ловит в спину.
24 November 2014, 10:16:52
там все равно еще регулярно есть вот этот крис-п:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=11028
когда я вчера камеру фотографировал - треножник стоял метров на 100 ближе к мосту. я уж не стал нарываться и фотографировать и его тоже.
24 November 2014, 19:01:52
Скорее всего, камеру эту еще не ввели в эксплуатацию (это происходит не сразу), потому засада пока и стоит. Когда включат, то "дублировать" уже не будут. Это вопрос, возможно, пары недель или даже раньше. Потому вопрос с оповещением все равно надо решать. Оповещение о камере даст возможность сбросить скорость перед стоящей там засадой и вывести ее из оповещения (попросту удалить).
24 November 2014, 01:06:45
Исправленно +1
07 March 2015, 21:13:37
7.03.2015 камера работает, детектор ловит диапазон к
20 April 2015, 11:55:07
Пришел штраф: 102км / встречное (в область) +1
20 April 2015, 20:33:24
В связи с Кордоном, вот эта засада здесь не лишняя?
18 October 2015, 19:20:54
Есть +1
29 October 2015, 07:49:51
В строю +1
03 February 2016, 07:50:04
Speed.
Speed.
03 February 2016, 07:56:11
Через три минуты эту "Мазду" примет следующий "Кордон" от Москвы, там есть фото.
04 February 2016, 07:49:52
работает. штраф с неё пришел +1
04 February 2016, 07:54:36
Интересен еще вот какой момент... До этого штрафы с камер не получал, эта камера меня девственности этой лишила. Ехал я там 9-го января, в сторону мск,  попал под эту камеру, направление - попутное. А постановление выписано только 2 февраля. Письмо счастья еще не пришло, о штрафе узнал из программы яндекс.штрафы. Потом на госуслугах увидел время нарушения и по gps треку от сигнализации вычислил координату, где я в этот момент ехал. Скорость моя была по треку в этом месте 89км/ч, наказание справеливое.
06 February 2016, 11:52:30
08 February 2016, 09:58:28
08 February 2016, 10:04:34
Тут увеличил фотку, должно быть лучше видно
28 February 2016, 11:37:48
Просьба к автору разбить точку на две, одну с подтипом "камера в спину". Спасибо.
06 April 2016, 02:50:12
NightWatcher, changed object latitude from 36.647370 to 36.647305
NightWatcher, changed object longitude from 55.118184 to 55.118200
NightWatcher, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
06 April 2016, 02:55:27
Разбил на две IDX: 938966
06 April 2016, 03:03:34
Кордон, 60 км/ч
Кордон, 60 км/ч
04 November 2016, 21:19:23
Согласен +1
24 February 2017, 08:03:22
20 April 2017, 20:45:02
Исправно присылает
Исправно присылает
01 February 2018, 20:50:50
25 May 2018, 06:04:22
25 May 2018, 06:04:31
01 June 2018, 07:14:30
01 June 2018, 07:16:39
Рейтинг задран. Нужен еще минус. Не забываем автору вернуть + -1
01 June 2018, 11:40:49
см. выше. Карму вернул -1
22 July 2018, 19:39:07
Подтверждаю, я попался. +1
29 July 2018, 20:47:18
29 July 2018, 20:48:47
Рейтинг до +5. -1
29 July 2018, 20:50:56
Автору вернул в этот комментарий.
18 October 2018, 05:48:38
11 November 2018, 11:54:12
12.9 ч.2 - превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч
14 December 2018, 07:34:46
Мото. -1
14 December 2018, 07:36:18
30 January 2019, 12:56:38
, changed object description from 'Кордон' to 'Кордон (102км 150м)'.
30 January 2019, 12:56:57
Для мото ноль. -1
11 February 2019, 19:30:23
24 February 2020, 03:11:11
24 February 2020, 12:20:53
22 January 2021, 14:25:27
22 January 2021, 19:57:44
Рейтинг точки завышен -1
22 January 2021, 19:57:47
13 October 2021, 20:32:21
22 October 2021, 10:24:42
22 October 2021, 10:28:43
Рейтинг завышен -1
22 October 2021, 10:28:45
Рейтинг завышен -1
22 September 2023, 13:24:24
23 March 2024, 18:19:27
09 November 2025, 15:38:10
09 November 2025, 15:38:12
09 November 2025, 15:38:13
10 November 2025, 02:08:03
10 November 2025, 02:08:07
10 November 2025, 17:29:12
см. выше -1
10 November 2025, 17:29:17
см. выше -1
10 November 2025, 18:04:40
выше -1
10 November 2025, 18:04:42
выше -1
10 November 2025, 18:04:55
