03 October 2026, 05:41:15
For the past 24 hours: 22 objects added, 16 objects edited, 3 objects removed.
КОРДОН-М 4
Russian Federation > Липецкая область
04 February 2018, 09:09:40
04 February 2018, 09:10:50
Mitsubishi Lancer, changed object description from 'Весит что-то похожее на Крис-С на фонарном столбе прямо перед светофором. Либо скорость, либо сплошн' to 'Весит что-то похожее на Крис-С на фонарном столбе, прямо перед светофором. Либо скорость, либо сплошная'.
04 February 2018, 09:11:42
Mitsubishi Lancer, changed object notification distance from 173 to 293.
04 February 2018, 09:25:02
Фото поможет, за него +1 к карме. Опознать можно тут https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.0
04 February 2018, 09:26:20
с обратной стороны перекрестка есть еще камера?
04 February 2018, 09:27:39
Не замечал
04 February 2018, 09:30:57
А пойдет просто фото с телефона? Видеорегистратора нет в машине.
04 February 2018, 09:28:05
Mitsubishi Lancer, changed object description from 'Весит что-то похожее на Крис-С на фонарном столбе, прямо перед светофором. Либо скорость, либо сплош' to 'Висит что-то похожее на Крис-С на фонарном столбе, прямо перед светофором. Либо скорость, либо сплош'.
04 February 2018, 09:28:19
Исправил ошибку!
04 February 2018, 09:28:21
Исправил ошибку!
04 February 2018, 10:01:14
пойдет с любого девайса, где видно камеру, желательно поближе.
04 February 2018, 10:04:15
Угол менее 15 не ставится, ограничение скорости 30? Дистанция для трассы маловата.
05 February 2018, 13:34:58
Угол поправлю. Да, ограничение скорости 30 км/ч во всем Хлевном и "Конь-Колодезь"+ куча ЛП везде. Это далеко не трасса, а главная улица в селе Хлевное, дистанцию увеличу, но думаю и этой достаточно, там ЛП много, особо не разгонишься. Жду еще замечаний.
05 February 2018, 16:06:55
Ждем фото. Спасибо.
05 February 2018, 13:35:50
Mitsubishi Lancer, changed object notification distance from 293 to 310.
Mitsubishi Lancer, changed object view angle from 10 to 18.
05 February 2018, 13:36:50
silandser, changed object view angle from 18 to 20.
05 February 2018, 16:23:59
прохоров, changed object description from 'Висит что-то похожее на Крис-С на фонарном столбе, прямо перед светофором. Либо скорость, либо сплош' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'.
05 February 2018, 16:24:30
До идентификации камеры
03 March 2018, 16:00:14
Скорость 30 км/ч почему ?
03 March 2018, 18:12:02
Ну потому-что там скорость 30 км/ч. Она и в Хлевном, где собственно и висит эта камера, а также и во всем Конь-Колодезе такая, а еще там куча ЛП
03 March 2018, 19:22:47
Фото дождемся?
04 March 2018, 17:49:21
Оххх, ды должны
04 March 2018, 21:07:57
Если соберетесь, то сделайте фото:
1. Общий план опоры с камерой, шкафами и пр.
2. Крупный план самой камеры
17 May 2018, 12:54:52
Извиняюсь за долгое ожидание, никак не мог доехать... Вот фото
17 May 2018, 13:00:15
Похоже на  КОРДОН-М 4 или на КОРДОН-ТЕМП... Что поставим в названии?
17 May 2018, 13:00:18
17 May 2018, 12:53:38
17 May 2018, 12:54:22
17 May 2018, 12:55:01
17 May 2018, 13:03:12
silandser, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'КОРДОН-М 4'.
09 June 2018, 06:43:51
Mitsubishi Lancer, changed object latitude from 39.101753 to 39.101747
Mitsubishi Lancer, changed object longitude from 52.184807 to 52.184885
Mitsubishi Lancer, changed warning direction from 321 to 320.
Mitsubishi Lancer, changed object notification distance from 310 to 450.
09 June 2018, 06:46:04
После проезда данной точки внес значительные корректировки. Дистанция была достаточно мала, а после проезда радара оповещение еще работало.
18 September 2018, 20:51:39
Автор, можно обзорное фото увидеть. (на панорамах столб посреди перекрестка). Скорость действительно 30? (все выше прочитал)
19 September 2018, 05:09:37
Скорость действительно 30, так как это дублёр платки через населённые пункты, с огромным колличеством полицейских. Фото я думаю тоже получится сделать
19 September 2018, 14:03:51
спасибо
19 September 2018, 04:28:21
19 September 2018, 04:28:59
19 September 2018, 04:29:12
Ошибочно +1
03 November 2020, 21:17:08
03 November 2020, 21:17:43
Камер не обнаружил. Просьба удалить точку. Спасибо
