22 October 2026, 21:01:04
спам
16 September 2021, 05:57:57
16 September 2021, 06:30:46
16 September 2021, 08:41:05
Там достаточно, двух предупреждений!
16 September 2021, 09:37:06
Поясните. Желательно в профильной теме. Как двумя предупреждениями обеспечить уведомление о четырёх направлениях контроля (без опоры на TTS)?
16 September 2021, 10:30:11
У Нас давно пора создать новое предупреждение, Комплекс контроля ПДД (фронт/тыл), который визуально, своим обозначением, будет показывать, что камеры которые установлены как бы для разных направлений движения. Каждая из них работает в двух направлениях! Об этом я лично, и не раз давно в личке, и не только, просил администратора сайта. В ответ мне, только тишина. И наоборот, только об не добавлении новых предупреждения, а их сокращении до минимума.
16 September 2021, 10:40:28
Ещё для Нас также актуально, аналогичное обозначение камер на скорость, работающих одновременно в двух направлениях. Это надо, для того если две взаимозаменяемые камеры камеры, будут фиксировать только скорость. то есть без доказанной обочины, разметки, или выезда на встречную полосу.
16 September 2021, 11:03:23
Это надо написать в теме. Каждое мнение, предложение нужно довести как можно для большего числа пользователей. Здесь прочитают единицы. Опять же в комментариях не место для обсуждений.
16 September 2021, 11:07:05
Ну хорошо, это надо обсуждать. А чем плох предложенный вариант из трёх объектов? В чем неактуальность третьего объекта? Всё отлично работает!))))) Мне понравилось. Актуальность 100% для всех гаджетов. И тоже надо недостатки описать в профильной теме.
16 September 2021, 14:21:41
White_52, changed object notification distance from 500 to 420.
17 September 2021, 06:43:21
Дубль -1
17 September 2021, 07:05:03
К какому объекту дубль? Вы лишили водителей предупреждения о контроле скорости в лоб. Теперь они будут лететь до камеры и тормозить непосредственно перед камерой и за камерой. Камера на противоположной стороне дороги возьмет их за пень в лоб. Но о её наличии уведомления теперь не будет. Вы его только что убили. Не понимаю вас! Этот объект отвечал за самостоятельный участк контроля. Посмотрите на ситуацию внимательно. Я проверил работу. Всё было корректно. Теперь есть прореха!
17 September 2021, 07:08:17
Посмотрите на общую карту, в данном месте есть уже предупреждение...если точка плохо срабатывает, то нужно поправить ее, а это ваше предупреждение нужно будет самостоятельно удалить.
17 September 2021, 07:14:29
Если вы будете внимательнее, то увидите что там две камеры на разных сторонах дороги. Обе контролируют спину. В то же время каждая их них может брать в лоб встречный поток! Вот для этого и добавлен был третий объект. Без него предупреждения о контроле в лоб теперь нет!
17 September 2021, 07:32:55
На тех, ранее установленных предупреждениях водитель уже снизит скорость и т.д.
17 September 2021, 07:51:49
-3
Есть такие которые летят до самой камеры если она в спину. Мы обязаны ориентироваться на буквальное понимание пользователем предупреждения. Да вы прокатитесь хотя бы в тестовом режиме по этим двум маршрутам. Послушайте о чем вас предупредят, а о чем не.
17 September 2021, 10:28:57
Настройки у точек верните к изначальным!
17 September 2021, 10:29:05
17 September 2021, 10:27:53
Это вы лишили, изменив самовольно настройки! Ваши действия расцениваются как вандализм!
17 September 2021, 12:32:08
Вы хоть поняли что там теперь две камеры на разных сторонах улицы? Похоже нет. До моих правок Была Одна Камера с Одной Стороны Дороги. К этой одной была добавлена виртуальная парная. Теперь две боевых и соответственно две виртуальных парных. Итого 4 камеры! Я обошёлся 3-ми. Если я верну как было - два направления будут оголены и предупреждений не будет. Включитесь в ситуацию. Посмотрите внимательно что было что стало.
17 September 2021, 14:10:16
Теперь там каждая камера контролирует свое направление!
17 September 2021, 12:33:56
В любом случае вы вольны применить свой вариант обустройства контроля в этой точке. Но это уже будет ваша ответственность за актуальность предупреждений.
17 September 2021, 06:43:24
Дубль -1
17 September 2021, 06:43:26
Дубль -1
17 September 2021, 17:55:43
не актуально -1
17 September 2021, 17:55:46
не актуально -1
17 September 2021, 17:55:49
не актуально -1
23 November 2021, 18:59:04
Автор. Просьба удалите ваш спам.
14 April 2022, 19:13:04
balabol.1974, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
balabol.1974, changed object notification distance from 420 to 100.
balabol.1974, changed object view angle from 35 to 10.
14 April 2022, 19:15:02
balabol.1974, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'спам'.
