22 October 2026, 17:33:51
For the past 24 hours: 50 objects added, 84 objects edited, 19 objects removed.
20 February 2018, 13:28:15
20 February 2018, 14:35:30
, changed object description from 'Автоураган ВСМ-2' to 'АвтоУраган-ВСМ-2'.
20 February 2018, 14:42:56
, changed warning direction from 160 to 152.
, changed object view angle from 35 to 55.
20 February 2018, 14:44:27
Поправил! Так сигнал будет без провалов
23 February 2018, 09:20:34
Тут две камеры:
23 February 2018, 09:21:46
Вид на две камеры сразу
23 February 2018, 09:23:04
Камера при движении в сторону Москвы
28 February 2018, 12:30:42
Спасибо за работу, плюс к карме.
23 February 2018, 09:24:10
Камера при движении в область
23 February 2018, 09:50:32
Всё может быть! Спасибо за фото.
23 February 2018, 09:52:40
23 February 2018, 09:58:22
White_52, changed object latitude from 37.831668 to 37.831657
White_52, changed object longitude from 55.258852 to 55.258892
White_52, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
White_52, changed warning direction from 152 to 160.
White_52, changed object view angle from 55 to 40.
26 February 2018, 06:34:49
Комплекса два, и точки должно быть две.
26 February 2018, 07:36:15
Кто сказал?
26 February 2018, 07:38:22
А потом к каждой точке точка в тыл?
26 February 2018, 07:48:14
Посмотрите аналогичные.
Тыл тут не нужен, так как каждый комплекс контролирует свое направление.
26 February 2018, 08:24:00
Не факт. Чем этот вариант плох? Одна точка. Два луча. Все предупреждены. И даже тыл. Смотреть на других это хорошо. Но здравый смысл лучше. Пусть смотрят на меня! И база станет легче.
26 February 2018, 08:26:48
Вот если изгиб дороги не даёт двум лучам лечь на дорогу... А так, что один, что два обьекта. Выход один и тот же.
28 February 2018, 05:07:31
Откуда инфа про "Возможно в спину"?
28 February 2018, 07:00:38
А про эти камеры вообще нет информации. Ещё никого не оштрафовали. И это хорошо!
28 February 2018, 07:05:49
А вот и повод:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3727.msg64977#msg64977
28 February 2018, 07:23:40
Здесь 2 камеры друг напротив друга в лоб, а ссылка на одиночный ураган, контролирующий 2 направления.
28 February 2018, 07:25:22
Моё мнение - это тот же АУ-ВСМ-2 в виде камеры-моноблока "RNC", а не привычной нам TV-камеры и отдельном компьютере на столбе.
28 February 2018, 12:52:06
Я тоже склоняюсь к RNCam, но торопиться не следует. Если потребуется, потом переименуем.
28 February 2018, 12:44:23
, changed object latitude from 37.831657 to 37.831708
, changed object longitude from 55.258892 to 55.258768
, changed warning direction from 160 to 154.
28 February 2018, 13:26:37
10 August 2018, 08:58:46
White_52, switched object to test mode
10 August 2018, 08:59:41
Камеры отсутствуют. Кронштейны на месте.
19 August 2018, 11:00:56
Демонтаж вместе с ящиком:
19 August 2018, 11:01:26
Общий вид.
Общий вид.
20 August 2018, 04:48:14
Спасибо.
19 August 2018, 11:01:55
Крупным планом.
Крупным планом.
20 August 2018, 04:49:19
Крепёж на месте. Вернут оба.
02 September 2018, 09:53:04
На 02.09.18 камеры не возвращены.
25 October 2018, 18:05:16
25.10 камера на месте
25 October 2018, 19:16:44
Не  снимается "Тест".
25 October 2018, 19:52:40
White_52, turned off test mode
27 October 2018, 10:43:23
Для мото не актуально -1
27 October 2018, 10:43:44
Yald, changed camera model.
30 October 2018, 21:06:29
16 January 2019, 08:24:01
, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (61км 105м)'.
26 March 2019, 22:39:34
, changed object latitude from 37.831708 to 37.831767
, changed object longitude from 55.258768 to 55.258618
, changed warning direction from 154 to 150.
, changed object view angle from 40 to 50.
26 March 2019, 22:46:24
, changed object latitude from 37.831767 to 37.831765
, changed object longitude from 55.258618 to 55.258615
01 September 2019, 09:10:25
01 September 2019, 09:12:01
Yald, changed warning direction from 150 to 156.
Yald, changed object notification distance from 500 to 300.
Yald, changed object view angle from 50 to 30.
Yald, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (61км 105м)' to 'МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль)'.
01 September 2019, 09:12:22
Рейтинг ноль. -1
01 September 2019, 09:15:28
Спасибо! Подтвердили.
01 September 2019, 09:16:03
У меня фото не получилось.
01 September 2019, 09:12:27
Рейтинг ноль. -1
