03 November 2026, 22:25:24
For the past 24 hours: 50 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
Стрелка-Плюс (тыл)
28 August 2019, 19:05:15
28 August 2019, 19:06:24
28 August 2019, 21:30:33
28 August 2019, 19:54:41
Zenduri, changed object latitude from 37.776412 to 37.777300
Zenduri, changed object longitude from 55.762938 to 55.763157
Zenduri, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
Zenduri, changed warning direction from 252 to 251.
Zenduri, changed object notification distance from 200 to 300.
Zenduri, changed object view angle from 15 to 30.
Zenduri, changed object description from 'Стрелка в спину' to 'Стрелка-СТ (тыл)'.
28 August 2019, 19:55:38
Zenduri, changed additional information (RU): \"
29 August 2019, 14:32:47
Я сегодня промчался по левой полосе примерно со скоростью 90-95км в час. Посмотрим, будет ли штраф. Я вот что заметил: Раньше, если на предыдущем светофоре(на пересечении с ул Плеханова) стартануть при загорании зеленого, как не гони, все равно не успеешь и встанешь на красный на следующем перекрестке(пересечение с 1-й Владимирской, перед новой камерой) Теперь, тайминг у светофоров на перекрестках рядом с камерой(пересечение с 1-й и 2-й Владимирской) изменился! если немного разогнаться, как я сегодня, успеешь проехать на зеленый, НО на камеру [font="Segoe UI Emoji", sans-serif]
30 August 2019, 05:52:56
Yald, changed object latitude from 37.777300 to 37.777812
Yald, changed object longitude from 55.763157 to 55.763267
30 August 2019, 14:36:56
30 August 2019, 14:50:31
30 August 2019, 16:38:26
Zenduri, changed object view angle from 30 to 15.
30 August 2019, 16:39:33
Zenduri, changed object notification distance from 300 to 370.
01 October 2019, 09:11:37
Стоит до поворота, отмечена после
01 October 2019, 09:14:05
Потому как некоторым не нравится, когда я камеру ставлю где положено и в спину, ее ставят дальше и в лоб. Почему так - не знаю. Изначально ставил ровно туда, где она физически висит. И ставил в спину.
01 October 2019, 09:14:09
Да, всё верно, камера отмечена в конце зоны контроля.
01 October 2019, 13:46:07
А разве это правильно?
02 October 2019, 05:56:33
А что есть правильно? Своевременное и надёжное/стабильное получение уведомления или размещения объектов согласно физическому расположению? Это был риторический вопрос. Предлагаю не разводить флуд в комментария точки. Если есть желание обсудить, то лучше это сделать на форуме.
02 October 2019, 06:00:28
Никто ничего не разводит. Сказали же, что точку ставить в фактическое место положения.
01 October 2019, 09:23:08
Я подъехал к светофору, а программа показывает, что камера через 100 метров
01 October 2019, 09:23:57
Уведомление получили? Что не нравится?
01 October 2019, 09:29:24
Лично мне не нравится тот факт, что по программе не понять, в спину мониторит камера или в лоб. А по уведомлению не придраться, оно получено. Но неверное... Хотя этот момент опустим. Просто вышло так, что половина камер заведена неверно. Да, оповещения работают, но с оговорками. Я не спорю уже, профи виднее. Как есть, так и будет. Просто смириться с этим)
07 July 2020, 08:52:47
С начала весны каждый день езжу под ней на мотоцикле, неоднократно проезжал и 80 , и 100 , штрафов за скорость не было. Предлагаю поменять на "контроль полосы движения".
19 October 2020, 11:31:29
charly, changed object latitude from 37.777812 to 37.776407
charly, changed object longitude from 55.763267 to 55.762992
charly, changed control area.
charly, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to   .
charly, changed object notification distance from 370 to 350.
19 October 2020, 11:33:15
charly, changed object notification distance from 350 to 270.
08 December 2020, 05:34:13
fantompg, changed object description from 'Стрелка-СТ (тыл)' to 'Стрелка-СТ (тыл) + Стрелка-Плюс (тыл)'.
08 June 2021, 20:14:55
08 June 2021, 20:15:20
Подтверждение штрафом +1
08 June 2021, 20:15:25
08 June 2021, 20:15:29
27 July 2021, 12:54:57
24 September 2021, 08:02:23
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-СТ (тыл) + Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
31 January 2022, 12:02:26
21 April 2023, 07:17:46
09 August 2023, 14:24:09
28 January 2024, 09:31:14
01 April 2024, 11:27:34
02 April 2024, 01:36:07
26 May 2025, 06:14:07
