16 October 2026, 16:38:07
For the past 24 hours: 59 objects added, 42 objects edited, 11 objects removed.
Кордон М2 [209км 993м]
23 August 2021, 13:08:58
24 August 2021, 20:50:54
23REGION, changed object latitude from 35.482705 to 35.481720
23REGION, changed object longitude from 56.959826 to 56.960063
23REGION, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
23REGION, changed speed limit from 80 to 70.
23REGION, changed speed limit from 0 to 70.
23REGION, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
23REGION, changed warning direction from 305 to 314.
23REGION, changed object notification distance from 500 to 501.
23REGION, changed object view angle from 15 to 20.
23REGION, changed object description from 'Объект добавлен 2021-08-23 13:08:42 с помощью MapcamDroid' to 'Камера контроля скорости'.
23REGION, confirmed object added via Mapcam.info program
24 August 2021, 20:51:17
23REGION, changed speed limit from 70 to 50.
25 August 2021, 05:44:50
Муляж висит в зоне знака "70". Поправил.
24 August 2021, 20:54:42
Камера на Крис-П похожа. Радар отрабатывает. Может с точностью точки чуток промазал, неожиданно. На выходе ставил. Поправьте, если что.
25 August 2021, 05:43:26
На "Зеркалах" я вижу активный муляж КРИС-С.  Не опасен, так как нет модема, щита учета, блока питания. Только солнечная панель для питания муляжа подсветки и излучения.
25 August 2021, 05:44:16
fantompg, changed speed limit from 50 to 70.
fantompg, changed object notification distance from 501 to 500.
fantompg, changed object description from 'Камера контроля скорости' to 'Муляж КРИС-С (рейтинг ноль)'.
25 August 2021, 05:44:23
муляж -1
25 August 2021, 05:44:25
муляж -1
25 August 2021, 05:44:28
муляж -1
30 August 2021, 10:52:54
Подтверждаю: муляж, проехал под ней со скоростью 111 км/ч, штрафа нет.
04 February 2022, 14:19:31
04 February 2022, 14:21:11
Уж не отсюда ли? Более подходящего места не нахожу. Тогда неудивительно, что 95... Попробую ещё рег глянуть
04 February 2022, 15:26:07
По координатам подходит, даже с учетом, что ставил примерно на ходу. Смущает лишь направление. Похоже развернули со встречки.
04 February 2022, 15:31:59
Посмотрел. Если двигаться на Москву, то не доезжая до старой точки, Кордон в спину поставили. https://yandex.ru/maps/-/CCU5i0VYTA
04 February 2022, 15:40:11
Отредактировал. Рейтинг повысить нужно.
04 February 2022, 15:38:04
23REGION, changed object latitude from 35.481720 to 35.480087
23REGION, changed object longitude from 56.960063 to 56.960925
23REGION, changed control area.
23REGION, changed warning direction from 314 to 313.
23REGION, changed control direction from Counter direction to In the back.
23REGION, changed object notification distance from 500 to 400.
23REGION, changed camera model.
04 February 2022, 15:39:30
23REGION, changed object description from 'Муляж КРИС-С (рейтинг ноль)' to 'Кордон М2'.
23REGION, changed additional information (RU): \"
04 February 2022, 17:14:58
Установлена новая камера +1
04 February 2022, 17:15:06
04 February 2022, 17:16:38
04 February 2022, 18:49:41
04 February 2022, 18:50:43
04 February 2022, 18:50:47
04 February 2022, 18:50:50
04 February 2022, 18:52:51
04 February 2022, 18:53:23
Вот и на реге нашел
04 February 2022, 18:54:39
MikeD, changed object description from 'Кордон М2' to 'Кордон М2 [209км 993м]'.
07 February 2022, 18:56:39
Когда возвращался, показалось, что камер 2. Было поздно, на реге не очень видно, но все-таки так и есть, насколько могу судить.  В связи с вышесказанным постараюсь вернуть точке старые параметры муляжа и сделать новую рабочую.
07 February 2022, 19:30:36
Расстояние между ними два пролета, примерно 100м. Тогда сделайте, чтобы первая рабочая (в спину) отрабатывала, а муляж (в лоб) в догонку.
07 February 2022, 19:43:38
Да, через столб висят, как понял. А муляж не в лоб ли движущимся в СПб?
07 February 2022, 19:48:04
Не, все-таки темно на видео, ничего не понятно ( Оставлю как есть, а кто будет проезжать, отметит, если что
13 March 2022, 12:00:02
17 April 2022, 16:18:06
29 April 2022, 07:34:46
17 May 2022, 19:08:55
23 May 2022, 11:03:17
23 May 2022, 11:11:28
daniyar.sariev, changed object description from 'Кордон М2 [209км 993м]' to 'Кордон М2 (тыл) [209км 993м]'.
01 June 2022, 10:19:24
23 June 2022, 11:34:31
29 June 2022, 09:04:25
ahtuxakep, changed object notification distance from 400 to 800.
29 June 2022, 09:05:34
На магистральной скорости под камерой проезжаешь ещё то того, как услышишь, что там сказали.
29 June 2022, 11:46:12
Понятно, что скорость может быть высокая. Но впереди поворот. Может 600м хватит, в спину все же?
29 June 2022, 17:01:24
Этот поворот без проблем проходится на 100 , это не поворот, а изгиб скорее. Я вот пару дней назад там как валил 140, так и валил, может до 100 успел резко оттормозиться, но слабо верится... Смысл расстояния оповещения в том, чтобы оно успело отработать до проезда камеры, а не после. И как раз была возможность заранее спокойно сбросить скорость.
29 June 2022, 17:36:18
Я прекрасно понимаю смысл оповещения и знаю этот участок. В лоб на высоко скоростом участке - 800 метров более чем. Но в спину - это уже слишком, не все 140 ездят. Другой вопрос, в каком лично у Вас устройстве стоит приложение и как оно отрабатывает. Лично у меня приложение в телефоне почти в два раза быстрее проговаривает информацию, чем приложение в андроид зеркале. Это я к тому, что там где телефону хватает расстояния с запасом, зеркалу маловато. Будем под зеркало все расстояния что ли переделывать?
29 June 2022, 17:54:37
Я со 140 далеко не самый быстрый, много ещё быстрее едут. У меня стоит на телефоне, работает нормально, зеркало штатное в машине стоит. И не меряйте по своему телефону, не у всех такойже, как у вас.
30 June 2022, 06:39:13
Вот я как раз и не меряю под свой телефон в отличии от Вас. Есть общепринятые параметры при установке точек. Расстояния вне населенных пунктов - это 500м в лоб и 400м в спину. Этого вполне хватает. На высокоскоростных платниках согласен, расстояния нужно несколько увеличивать, но ни как в два раза. Поэтому и спросил Ваше мнение. И с чего Вы взяли, что у меня какой то особенный телефон. Самый обычный Самсунг.
30 June 2022, 21:08:35
Лично у меня приложение в телефоне почти в два раза быстрее проговаривает информацию, чем приложение в андроид зеркале.© Из этой фразы следует, что он особенный. Общепринятые правила это конечно круто, но должен быть и здравый смысл, так как едя 140 я под камерой пролетел когда оповещение было ещё на половину сказано, тормозя в итоге в пол. Нафига мне тогда это приложение, если я и без него и с ним сфоткаюсь, если именно эта точка нормально срабатывает на скорости 70 на магистрали, где разрешено 130??? Даже не 110! Напомню, что там изгиб вполне позволяет ехать в нём значительно более 100км/ч, в прошлом году около 120 там ездил не напрягаясь.
01 July 2022, 05:17:30
Еще раз. Если Ваш телефон со слабым железом, у него проблемы с поиском спутников и он не в состоянии предупреждать Вас вовремя - это Ваши личные проблемы и не повод менять настройки точек лично под себя. 99% пользователей они устраивают, жалоб не видел.
01 July 2022, 07:56:50
Ещё раз - проблема в этой конкретно точке. И не надо обсирать мой телефон и боготворить свой.
01 July 2022, 08:21:30
Проблемы с точкой нет!!! Неделю как из Петрозаводска вернулся. Проезжал,  все корректно отображает. И к Вашему сведению пользуюсь 99,9% приложением в Андроид зеркале, удобно. Телефон для теста лишь единожды использовал после последних обновлений и держу как резерв. А боготворю я его и как говорите "обсираю ваш" лишь в ваших влажных фантазиях. Все, тема закрыта!
29 June 2022, 17:38:02
23REGION, changed object notification distance from 800 to 600.
29 June 2022, 17:54:54
Делайте что хотите.
02 July 2022, 13:52:10
12 July 2022, 08:48:26
У меня на постановлении - фото в таком же ракурсе.
04 July 2022, 16:17:31
08 July 2022, 08:47:29
08 July 2022, 10:02:33
Пару недель назад словил штраф с этой камеры. Оттормозиться по знакам - нереально, камера по факту висит сразу за знаком 70. Ограничение абсолютно бредовое, до ПВП ещё полтора километра. Подал жалобу через госуслуги, её переслали в Тверь, Тверские гайцы вызывали меня к себе в гости письмом, я, конечно же, не поехал, а они, вместо того, чтобы отказать в обжаловании, тупо перенесли дату рассмотрения. Сюр какой-то.
08 July 2022, 10:42:35
По знакам да. Приложение сейчас в спину за 600м до камеры проговаривает. Проезжал недавно, если не отвлекаешься на что то, то норм все.
12 July 2022, 08:47:55
Получил штраф. Фото - только а/м сзади крупным планом, больше ничего не видно. по адресу 209км 993м ад М11 Нева, Калининский р-н, Тверская обл. водитель, управляя транспортным средством (далее - ТС), в нарушение требования, предписанного дорожным знаком 3.24 Прил.1 к ПДД РФ, двигался со скоростью 110 км/ч при максимально разрешенной на данном участке 70 км/ч,
18 July 2022, 07:25:29
02 August 2022, 21:33:02
15 August 2022, 19:21:34
15 August 2022, 19:38:23
16 August 2022, 13:36:17
завышен, максимум " 3", п.1.9 Правил -1
05 October 2022, 12:13:12
завышен -1
05 October 2022, 12:13:25
05 October 2022, 12:13:50
05 October 2022, 12:16:21
balabol.1974, changed object notification distance from 600 to 700.
24 October 2022, 21:42:15
06 July 2023, 05:05:04
Через пару метров стоит мобильный комплекс КОРДОН, и временный знак на 50. Не успел среагировать, пришел штраф. Думаю ремонт надолго. Ставить до точку?
06 July 2023, 10:27:03
Поставь мобильную засаду на скорость, если на долго ремонт. Будут сидеть.
06 July 2023, 10:39:39
а этой камеры, кстати, в базе гибдд нет.
06 July 2023, 19:15:48
Вольные стрелки.
06 July 2023, 19:17:38
Камеру эту им на башку одел бы кто.
06 July 2023, 05:06:11
04 August 2023, 05:53:09
fantompg, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Рossible mobile police post. (focus on speed!) Рossible mobile police post. (focus on speed!).
fantompg, changed object description from 'Кордон М2 (тыл) [209км 993м]' to 'Кордон М2 [209км 993м]'.
04 August 2023, 05:56:02
Демонтирован -1
04 August 2023, 07:03:32
Что демонтировано? Стационарная в спину или мобильная в лоб? Окончательно или временно на ремонт?
04 August 2023, 07:08:18
Стационар перевешен на другой адрес. Теперь тут мобильная засада, но новая точка уже стоит.
04 August 2023, 05:56:06
Демонтирован -1
04 August 2023, 05:56:11
Демонтирован -1
01 August 2024, 17:47:32
Так есть там камера или нет?
02 August 2024, 17:39:01
Теперь вроде как мобильная.
18 August 2024, 15:59:18
А скорость 70 по основному ходу?
10 September 2024, 15:44:59
Трасса достроена, засады не видал, ограничение по основному ходу 130.
