22 October 2026, 12:06:12
Опасное изменение направления движения
15 March 2010, 12:32:50
15 January 2011, 20:56:15
15 January 2011, 20:56:35
Всё верно, скорость правда никто не сбавляет)
13 October 2011, 13:37:50
Невероятно, но факт +1
08 February 2012, 07:47:18
Да, не сбавляют... одни Лексусы да Майбахи в этом месте ездят)))
14 May 2012, 10:36:38
Реально сбавляют только те, кому поворачивать направо на набережную. +1
17 October 2012, 18:20:33
стоит +1
10 November 2012, 19:19:38
леха150, changed object latitude from 37.572244 to 37.571432
леха150, changed object longitude from 55.751964 to 55.751754
леха150, changed object description from 'Знак 40' to 'Знак ограничения скорости'.
10 November 2012, 19:21:03
леха150, changed object latitude from 37.571432 to 37.571459
леха150, changed object longitude from 55.751754 to 55.751748
10 November 2012, 19:21:13
10 November 2012, 19:21:29
леха150, changed warning direction from 245 to 240.
10 November 2012, 19:21:59
поставил по месту установки на дороге
14 July 2015, 21:24:38
Ограничение скорости в местах проведения работ
На подходах к участку , где проводятся работы следует вводить ступенчатое ограничение скорости движения . Оптимальный интервал скоростей между двумя последовательно установленными знаками - 20 км / ч . Знаки располагают на расстоянии 150 - 200 м
А, здесь правильно сразу до 40 или нужно все таки постепенно снижать?
14 July 2015, 22:04:21
Сразу последний, промежуточные не нужны. Здесь ведь не должно быть слепых водителей.
05 March 2016, 19:06:25
maykl3011, changed object latitude from 37.571459 to 37.571992
maykl3011, changed object longitude from 55.751748 to 55.751889
maykl3011, changed warning direction from 240 to 243.
05 March 2016, 19:07:00
Поставил на место по GPS.
09 March 2017, 17:42:57
В начале моста повесили знак 60, знак сорок перенесли ближе к повороту и установили в паре со знаком опасный поворот.
09 March 2017, 17:44:23
maykl3011, changed object latitude from 37.571992 to 37.574063
maykl3011, changed object longitude from 55.751889 to 55.752487
maykl3011, changed object type from  Speed limit sign Speed limit sign to  Dangerous change of direction Dangerous change of direction.
09 March 2017, 17:47:28
Объяснения выше. Если такое предупреждение здесь будет лишним, то точку на удаление, т.к. действие знака стало метров 100-150.
09 March 2017, 18:10:28
silandser, changed object description from 'Знак ограничения скорости' to 'Опасное изменение направления движения'.
29 October 2018, 16:07:54
maykl3011, changed object latitude from 37.574063 to 37.574302
maykl3011, changed object longitude from 55.752487 to 55.752541
maykl3011, changed speed limit from 40 to 60.
maykl3011, changed object notification distance from 300 to 100.
maykl3011, changed object view angle from 15 to 25.
maykl3011, changed object latitude from 37.574302 to 37.574302
maykl3011, changed object longitude from 55.752541 to 55.752541
29 October 2018, 16:12:16
Сместил ближе к повороту. Знак 40 сняли . Сократил дистанцию до камеры рядом, см. общую карту. Вопрос актуальности данного предупреждения остаётся открытым.
11 October 2020, 19:57:22
А в связи с чем его вообще поставили? В смысле точку.
12 October 2020, 06:59:46
Посмотрите историю точку с самого начала.
12 October 2020, 08:41:38
Посмотрел. Только думаю что те кто летает начхать на это предупреждение хотели.(
12 October 2020, 10:48:46
Ну этим ничего не поможет. Собственно точка актуальна наверное для плохой погоды. Автор точки не активен, если участники посчитают её не нужной, то не вижу препятствий её удалить.
12 October 2020, 07:02:09
Вкратце был знак ограничения и знак опасный поворот.
11 October 2020, 11:34:08
рейтинг завышен -1
11 October 2020, 11:34:16
рейтинг завышен -1
11 October 2020, 11:34:23
рейтинг завышен -1
11 October 2020, 15:17:18
Выше -1
11 October 2020, 15:17:24
Выше -1
11 October 2020, 15:17:29
Выше -1
11 October 2020, 16:29:12
11 October 2020, 16:29:15
11 October 2020, 16:29:17
11 October 2020, 19:08:52
11 October 2020, 19:08:56
11 October 2020, 19:09:00
03 February 2022, 19:40:28
balabol.1974, changed object latitude from 37.574302 to 37.574053
balabol.1974, changed object longitude from 55.752541 to 55.752529
balabol.1974, changed warning direction from 243 to 241.
balabol.1974, changed object notification distance from 100 to 150.
balabol.1974, changed object view angle from 25 to 50.
