02 November 2026, 08:08:09
Арена
21 March 2017, 18:35:58
21 March 2017, 18:37:08
фото
фото
21 March 2017, 18:53:16
silandser, changed warning direction from 110 to 111.
silandser, changed object notification distance from 300 to 320.
silandser, changed object view angle from 25 to 15.
21 March 2017, 18:53:38
Чтобы на дублере не фонило
21 March 2017, 19:24:37
NM123, changed warning direction from 111 to 110.
NM123, changed object notification distance from 320 to 350.
21 March 2017, 19:26:03
NM123, changed object view angle from 15 to 25.
21 March 2017, 19:37:42
Будет фон. Объясните правки?
21 March 2017, 19:45:04
Скворечник умер https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=385442
21 March 2017, 19:50:09
Я не про это. Посмотрите на Ваш зеленый сектор. Он накрывает проспект Победы на дублере.
21 March 2017, 19:59:02
Дублер, это дорога в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области, поэтому не критично, важнее вероятность срабатывания предупреждения на основной дороге.
21 March 2017, 19:59:51
Так как выставлял и точка бы сработала, и фона не было
21 March 2017, 20:11:40
Не факт, что сработает и при 25 в нужное время, так как, при проезде по мосту в прямой видимости режимного объекта, связь начинает барахлить, в том числе и навигация.
21 March 2017, 20:14:04
Фон убрал. Пробуйте на местности. Всё будет работать. Если не будет работать, сделайте видео работы программы в режиме радара
21 March 2017, 20:12:47
silandser, changed warning direction from 110 to 112.
17 April 2017, 12:10:25
17 April 2017, 12:11:34
Добавил фото. Арена на треноге +1
17 April 2017, 18:57:10
NM123, changed object description from 'Мобильная засада (контроль скорости)' to 'Арена'.
03 August 2017, 18:22:57
NM123, changed warning direction from 112 to 109.
NM123, changed object notification distance from 350 to 354.
03 August 2017, 18:23:42
NM123, changed object notification distance from 354 to 350.
28 March 2020, 16:10:32
3 года прошло -1
02 April 2020, 20:28:26
06 July 2024, 16:31:04
7 лет без подтверждений -1
06 July 2024, 16:31:08
06 July 2024, 16:31:10
07 July 2024, 14:59:16
нет подтверждений -1
07 July 2024, 14:59:18
07 July 2024, 14:59:20
07 July 2024, 19:41:21
