22 October 2026, 05:46:05
Кордон [284км 896м]
21 September 2014, 07:29:17
21 September 2014, 07:31:48
С право по ходу на Орел
21 September 2014, 08:21:27
action_64, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
action_64, changed object notification distance from 702 to 700.
21 September 2014, 08:21:55
Подправил
22 September 2014, 22:22:06
Johannes, changed object latitude from 36.916600 to 36.916961
Johannes, changed object longitude from 53.455000 to 53.455020
22 September 2014, 22:23:23
Откорректировал по Панорамам исходя из фото: http://goo.gl/maps/Wgnti
Более точное местоположение можно получить по GPS.
23 September 2014, 03:33:37
Если уж быть точнее то это больше подходит, ориентир - второй столб от знака. https://www.google.ru/maps/@53.454984,36.9161183,3a,75y,291.85h,77.72t/data=!3m4!1e1!3m2!1srEqAp58uCrDQnVb2ogS5Pw!2e0?hl=ru
Опять повторюсь, на фото есть координаты и чем они вас не устраивают - не знаю.
23 September 2014, 03:54:48
Хрень какая-то, в поиске забиваешь одни координаты, а в результате в строке потом отображаются другие.
26 September 2014, 16:09:44
Пишите более литературным языком.
23 September 2014, 21:55:40
Под второй столб эти более подходят, координаты регистратора это координаты Вашего расположения, а не камеры. До нее Вы еще не доехали. Потому приходится все уточнять по панорамам исходя из ориентиров на фото.
23 September 2014, 21:52:47
Johannes, changed object latitude from 36.916961 to 36.916118
Johannes, changed object longitude from 53.455020 to 53.454984
26 September 2014, 16:06:40
Подтверждаю. Видел 25.09.
26 September 2014, 16:07:47
Мои координаты на полосе в сторону Орла: 53.4550 36.9165
26 September 2014, 16:43:06
S.Седой, changed object latitude from 36.916118 to 36.916505
30 September 2014, 04:33:32
Видел Кордон ... +1
25 August 2015, 17:00:25
Кордон есть. Детектируется. +1
15 September 2015, 17:20:37
ЕСТЬ ТАКАЯ +1
13 June 2016, 20:42:54
Narart, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
Narart, changed warning direction from 85 to 84.
Narart, changed object notification distance from 700 to 500.
13 June 2016, 20:43:07
Кордон
Кордон
24 July 2016, 19:19:18
камеры нет. только крепление осталось.
24 July 2016, 19:23:22
Скорей всего на поверку сняли.
24 July 2016, 19:28:16
Ну судя по тому что я отметил 959613 и960119 думаю сюда перенесли. Зам видео пересмотра )))
27 August 2016, 19:34:04
Поверяют больше месяца???
24 July 2016, 20:35:44
24 July 2016, 20:36:16
вот так сейчас выглядит
27 August 2016, 19:34:52
Кордона нету. Что делаем? Удаляем?
28 August 2016, 08:04:38
Железо осталось, значит должны вернуть на место.
16 August 2017, 20:45:11
год прошел, на столбе что сейчас есть?
22 August 2017, 05:58:15
Месяц назад висел на месте.
15 May 2018, 13:48:20
19 September 2018, 17:01:47
для мотоцикла не актуально -1
20 November 2018, 10:43:50
20 November 2018, 10:46:52
vaz2015, changed object description from 'Кордон' to 'Кордон (284км 896м )'.
31 March 2019, 08:11:53
Мото в ноль. -1
31 March 2019, 08:12:45
31 March 2019, 08:27:13
23 November 2019, 13:21:38
22 August 2020, 13:37:32
22 August 2020, 13:38:32
vaz2015, changed object latitude from 36.916505 to 36.916152
22 August 2020, 13:39:37
vaz2015, changed object description from 'Кордон (284км 896м )' to 'Кордон [284км 896м]'.
23 August 2020, 16:09:07
11 October 2021, 18:35:24
Сегодня  под гору увидел знак 40.
11 October 2021, 18:35:50
22 January 2022, 13:01:01
kenalog, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
15 July 2022, 08:09:35
15 July 2022, 08:11:26
Подтверждаю, что перед камерой поставили знак 40, но это при движении с горы в сторону г. Орел. В обратном направлении не скажу!
28 July 2022, 08:44:26
На сегодняшний день камера настроена на 60. Знак 40 официально не внесен в проект дорожного движения. Как будет дальше - информации нет.
28 August 2023, 15:57:28
28 August 2024, 19:03:19
28 August 2024, 19:03:40
28 August 2024, 19:03:44
28 August 2024, 19:03:48
01 September 2024, 17:53:56
01 September 2024, 17:53:59
01 September 2024, 17:54:11
01 September 2024, 20:16:23
01 September 2024, 20:16:27
01 September 2024, 20:17:27
02 September 2024, 03:43:29
См выше -1
02 September 2024, 03:43:32
См выше -1
02 September 2024, 03:49:07
, changed warning direction from 84 to 90.
08 December 2024, 08:17:04
08 December 2024, 09:46:58
