22 October 2026, 09:32:47
Скат-ПП
17 March 2013, 17:16:40
17 March 2013, 17:30:17
bis52rus, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
bis52rus, changed warning direction from 180 to 0.
19 March 2013, 06:20:36
Автор: Навител не будет работать с точкой в две стороны.Просьба,разбить на две точки в каждую сторону.
19 March 2013, 08:22:55
А был-ли  мальчик...... с чего взято что данная камера (Стрелка-Ст) да к томуже работающая в обе стороны?  По возможности фото или скан постановления....
26 March 2013, 17:12:01
фото будет !но она пока не работает!но включат когда будет поздно!
26 March 2013, 17:57:40
Вы выложите фото а работает или не работает камера второе дело сначало надо точно опознать камеру большое срмнение берет
28 March 2013, 04:07:15
На фото действительно стрелка отличная работа но не ясно про направление если висит с обоих сторон перехода то надо разделить так лучше будет рабртать а с одной так и надо будет сделать предупреждение с одной стороны которую контролирует она.
28 March 2013, 16:13:15
это мой первый вклад!(стрелка висит по обе стороны перехода!)если можно то поправьте пож!
28 March 2013, 16:54:39
Вам просто надо разделить точку поставить два speedcama с разными направлениями это для того чтобы лучше смоглипонимать навигаторы.
28 March 2013, 04:04:11
Dmir21, changed object description from 'стрелка ст' to 'Стрелка- Ст'.
29 March 2013, 17:50:55
bis52rus, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
30 March 2013, 08:08:41
05 April 2013, 18:17:35
норма
10 April 2013, 18:26:29
Уже РАБОТАЕТ!!! Мой STR-800берет ее от дворца спорта!
10 April 2013, 18:37:38
Стрелку Р-детектором? Очень интересно! А может это заправку ловит? http://maps.yandex.ru/-/CVVeN85j
11 April 2013, 18:13:59
sho-me STR-800 почитай про этот аппарат в и-нете. Именно Стрелку он и ловит и высвечивает на дисплее слово КАМЕРА. Ловится с расстояния 900 метров!!!
14 April 2013, 18:41:32
да у меня тоже str 800 ловит за 900 метров(от дворца)
25 May 2013, 09:12:11
леха150, changed warning direction from 0 to 180.
леха150, changed object description from 'Стрелка- Ст' to 'Стрелка-СТ'.
26 July 2013, 05:04:12
Физически камеры две, рассположены с разных сторон перехода
26 July 2013, 05:18:47
Рабочая +1
20 September 2013, 10:31:22
камера, которая смотрит на тех кто едет от дворца уже довольно давно молчит и не светится. сейчас там рядом на столбе со стороны лобача повесили мульт, который стреляет в спину едущим от лядова (дублирует по сути камеру), вероятно (не проверено, но технически возможно) смотрит проезд перекрестка на красный и встречку, возможно(??) так же измеряет скорость едущих в сторону лядова
25 August 2014, 14:45:08
Камера на месте +1
11 August 2015, 12:56:32
Стационарная.
14 January 2016, 21:24:47
Carlych, changed warning direction from 180 to 184.
17 May 2016, 07:02:42
Стрелка-СТ, 60 км/ч
Стрелка-СТ, 60 км/ч
19 January 2017, 10:17:52
01 January 2018, 08:52:52
15 January 2020, 06:04:12
fantompg, changed object latitude from 43.984149 to 43.984041
fantompg, changed object longitude from 56.299849 to 56.299765
fantompg, changed warning direction from 184 to 3.
fantompg, changed object notification distance from 500 to 420.
18 April 2020, 05:08:19
мото 0 нужно 0 -1
18 April 2020, 05:11:58
18 April 2020, 11:16:38
Мото в ноль -1
03 October 2021, 18:25:03
Carlych, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'Скат-ПП'.
Carlych, changed camera model.
21 February 2026, 19:28:10
21 February 2026, 19:28:13
21 February 2026, 20:43:42
ДЕМОНТАЖ -1
21 February 2026, 20:43:49
ДЕМОНТАЖ -1
21 February 2026, 20:43:51
ДЕМОНТАЖ -1
19 March 2026, 06:59:10
19 March 2026, 06:59:16
19 March 2026, 06:59:19
19 March 2026, 10:08:02
19 March 2026, 10:08:06
19 March 2026, 18:01:04
, changed object notification distance from 420 to 100.
