22 October 2026, 03:49:41
Ящик под КРИС-П
25 March 2018, 20:35:50
25 March 2018, 20:41:05
alex317, changed object latitude from 30.656756 to 30.656794
alex317, changed object longitude from 61.756681 to 61.756864
alex317, changed object type from   to   .
alex317, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
alex317, changed warning direction from 5 to 2.
alex317, changed object notification distance from 500 to 450.
alex317, changed object view angle from 15 to 25.
alex317, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Ящик под КРИС-П'.
alex317, confirmed object added via Mapcam.info program
alex317, changed additional information (RU): \"
25 March 2018, 20:42:32
вид со стороны Сортовалы.
25 March 2018, 20:43:08
РД молчал
25 March 2018, 21:03:19
26 March 2018, 03:49:16
26 March 2018, 03:49:31
Добавил участок контроля в спину
26 March 2018, 07:12:12
valur111, changed object notification distance from 450 to 400.
valur111, changed object view angle from 25 to 45.
26 March 2018, 07:38:17
12 August 2018, 13:12:21
11.08.18 пустой ящик
12 August 2018, 19:31:44
На парной камере (idx=966583), которая физически является этим же объектом, стоит ограничение скорости 40 (и на штрафах обозначается 40), а тут ограничение 60. Разве она распознаёт направление, и действительно в разные стороны настроена по-разному?
15 August 2018, 03:54:17
Там знак 40.
Куда камеру направят и как настроят так и будет
15 August 2018, 07:58:57
прохоров, changed speed limit from 60 to 40.
17 August 2018, 16:30:37
При въезде в Хелюля скорость 60, при выезде 40, все было верно. Встречное направление на 40 было подтверждено самолично, штрафом
17 August 2018, 19:35:05
Это действительно так - вы правы. Но, кмк, камеру и в этом направлении будут (если будут) настраивать на ОС 40 км/ч в расчёте на то, что немногие будут обжаловать штраф.
17 August 2018, 16:31:02
atspitus, changed speed limit from 40 to 60.
06 October 2018, 12:34:13
Ящик убран по состоянию на 05.10
07 October 2018, 08:52:54
Пользователь не заходил с 15 сентября. Минусую для удаления с возвратом кармы автору.
07 October 2018, 08:59:41
Автору вернул -1
07 October 2018, 08:59:46
Автору вернул -1
07 October 2018, 08:59:49
Автору вернул -1
23 February 2019, 10:14:59
23 February 2019, 10:15:47
23 February 2019, 10:15:52
08 May 2019, 21:42:30
Ящик исчез, но обещал вернуться) (Поддон не убран)
08 January 2020, 14:19:40
Поддон убран давненько, предлагаю удалить
24 October 2020, 17:07:49
24 October 2020, 17:07:53
24 October 2020, 17:07:56
20 June 2021, 19:47:38
atspitus, changed object latitude from 30.656794 to 30.656772
atspitus, changed object longitude from 61.756864 to 61.756488
atspitus, changed control area.
atspitus, changed camera model.
20 June 2021, 19:47:54
20 June 2021, 19:47:58
20 June 2021, 19:48:02
02 August 2021, 12:22:46
02 August 2021, 12:23:35
штрафует. штраф в соседней точке +1
02 August 2021, 12:23:38
02 August 2021, 12:23:41
21 February 2022, 20:15:49
23 July 2023, 20:05:43
23 July 2023, 20:06:01
23 July 2023, 20:06:06
01 September 2024, 19:20:31
01 September 2024, 21:06:26
01 September 2024, 21:06:28
01 September 2024, 21:06:31
01 September 2024, 21:07:53
