22 October 2026, 11:28:01
Кордон
24 November 2014, 11:55:09
24 November 2014, 15:28:45
valur111, changed speed limit from 20 to 60.
valur111, changed warning direction from 24 to 20.
valur111, changed object notification distance from 500 to 450.
valur111, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line)' to 'Кордон'.
03 January 2015, 05:19:01
valur111, changed object latitude from 30.323219 to 30.323204
valur111, changed object longitude from 60.037263 to 60.037284
24 May 2015, 17:17:24
Есть такой +1
25 June 2015, 17:00:17
Есть камера, но что она тут может поймать прямо перед светофорами, непонятно +1
01 August 2015, 18:20:19
      кс
05 September 2015, 01:13:00
      25.07.2015г.
      25.07.2015г.
07 September 2015, 18:56:16
      06.09.2015г.
      06.09.2015г.
07 September 2015, 18:56:52
Возвращён на место после очередного ТО и поверки.
24 December 2015, 13:00:29
      кс
24 December 2015, 22:57:01
Уже снова на месте.)) ???
25 December 2015, 04:53:41
Работают)) снял/поставил-отмыл;)
24 December 2015, 22:59:00
      24.12.2015г.
      24.12.2015г.
07 August 2017, 07:55:47
Временно снята (06.08.2017). Подвес и оборудование на месте
22 August 2017, 05:10:31
Сегодня проезжал, - Кордон вернули на место.
24 August 2017, 06:35:37
      Дата съёмки: 24.08.2017г.
28 December 2017, 21:28:14
28 December 2017, 21:29:02
Работает.
26 March 2018, 05:49:48
      Дата съёмки: 26.03.2018г.
26 March 2018, 20:10:58
КОРДОН #КВ0454 переехал отсюда в idx=263052, => здесь теперь другой КОРДОН.
16 May 2018, 21:16:13
16 May 2018, 22:34:07
20 October 2018, 08:53:51
Двухколёсным не актуально -1
20 October 2018, 11:56:36
14 March 2020, 05:13:37
27 September 2020, 05:54:32
Рейтинг 0, камеры уже давно здесь нет. -1
27 September 2020, 05:54:35
27 September 2020, 06:26:50
По просьбе -1
27 September 2020, 06:26:59
По просьбе -1
27 September 2020, 12:18:37
См. выше -1
27 September 2020, 12:18:41
См. выше -1
27 September 2020, 12:19:35
Может пока в тест?
27 September 2020, 12:48:36
а смысл теста если камер давно нет. Можно проверить по панорамам и снимкам яндекса, что я уже и делал перед понижением. Вчера сам ехал и не было их.
27 September 2020, 13:03:39
Так уже убирали и возвращали.. период отсутствия может быть продолжительным. Удалить то не долго..)
27 September 2020, 13:06:16
P.S. Рейтинг 0, для таких случаев, не подходит.. имхо
27 September 2020, 13:08:58
Если автор давно не появляется (не в этом случае..)), то авторейтинг точки загоняем в минус.
27 September 2020, 13:20:38
автор может там не ездит годами, это не о чем не говорит. Посмотрите снимки яндекса
27 September 2020, 13:22:20
Автор может и не ездить, главное чтобы он заходил сюда...) и отреагировал на коммент..
27 September 2020, 13:55:29
19 October 2020, 19:24:25
Я тут! :) На днях постараюсь там проехать, глянуть и отреагировать..))
19 October 2020, 19:24:57
А пока в тест обе точки.
19 October 2020, 19:25:07
valur111, switched object to test mode
11 November 2020, 20:32:54
На днях проехал.. Да,- ни камер, ни системных блоков, ни кронштейнов нет. Удалил обе точки. Всем спасибо! :)
