22 October 2026, 21:01:14
Азимут 4 (тыл) [61км 220м]
29 October 2020, 19:51:20
29 October 2020, 19:54:27
Московская область, АвтоУраган №AS5000735. Адрес: а/д М-10 «Россия», 61км 220м, н.п Кресты, из Москвы/в Москву. См. https://гибдд.рф/milestones/2854511/
29 October 2020, 19:55:28
Подтверждения нет. Знак (60) с табличкой ФВФ есть.
07 November 2020, 16:07:21
intruder197, changed control area.
07 November 2020, 16:12:55
Было немного некорректное оповещение перед следующей камерой, сбивало с толку
18 November 2020, 15:48:55
Подтверждено https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=7YvmagX95yK#comment_2899258 +1
18 November 2020, 15:49:02
Подтверждено +1
18 November 2020, 15:49:04
Подтверждено +1
18 November 2020, 18:18:50
18 November 2020, 18:19:09
11 December 2020, 18:59:58
(R)ound, changed control area.
(R)ound, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [61км 220м]' to 'AS5000735 (в спину) [61км 220м]'.
11 December 2020, 19:01:42
(R)ound, changed object description from 'AS5000735 (в спину) [61км 220м]' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 AS5000735 (в спину) [61км 220м]'.
11 December 2020, 19:05:02
(R)ound, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 AS5000735 (в спину) [61км 220м]' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [61км 220м] AS5000735'.
11 December 2020, 19:13:13
[ul] Информация с фото штрафа: [li]Датчик: AS5000735 [/li] [li]Адрес: а/д М-10 «Россия», 61км 220м, н.п Кресты [/li] [li]Направление: в Москву [/li] [li]GPS: 56.16678, 37.01096 [/li] [/ul]
12 December 2020, 00:31:44
Датчик: AS5000735
13 December 2020, 14:13:08
balabol.1974, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [61км 220м] AS5000735' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м]'.
14 December 2020, 01:07:09
-5
(R)ound, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м]' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м] AS5000735'.
14 December 2020, 08:46:52
Вы реально Просто гений Это минимум Нобелевская премия ))
14 December 2020, 19:33:53
Я в курсе.
15 December 2020, 12:00:45
-2
Теперь ждём подтверждения её получения.
15 December 2020, 17:25:37
ОК.
15 December 2020, 17:28:50
-2
"Умник" вы наш, а что у вашей точки "хвост" оповещает о конце контроля в зоне фиксации следующего комплекса? Вы зачем так подставляете обычных пользователей?  Или вы умышленно это?
15 December 2020, 23:00:43
-3
А что конкретно не устраивает вас двоих? После конца "контроля" оповещение остается - и визуальное, и зуммер. Вам ЕЩЁ что-то надо?
16 December 2020, 04:07:51
-2
Что и следовало ожидать: головой ты не всегда думаешь. Тролль знатный, но не более того.
16 December 2020, 17:00:54
-3
ваши ожидания - это ваши проблемы. Чем "хвост" объекта не устраивает - будут объяснения?
16 December 2020, 17:49:42
Позвольте, попробую я объяснить, было несколько похожих случаев с которыми я столкнулся на этом проекте за столь короткий промежуток времени моего присутствия здесь, именно тогда когда оповещение о конце устанавливается до следующей камеры.  Если вы уже находитесь в зоне оповещения о второй камере зуммер будет предупреждать в любом случае о опасности нарушения правил ПДД, то есть в спину сказало ранее, и контроль в спину уже ведётся и как проговорится информация о второй камере чуть погодя мы услышим о конце контроля, а зачем, мы ведь уже под контролем второй камеры, о каком конце может быть речь если мы уже в зоне контроля второй камеры, поэтому если камеры одна за другой, как здесь, конец участка контроля не нужен вовсе и его не обозначают.
16 December 2020, 18:33:47
MAGJoker, спасибо за Ваше объяснение. Всем очевидно, что от персонажа которому был адресован мой вопрос ничего не дождемся. Я понял Ваше объяснение так - Вы хотите, чтобы в зоне контроля 2-й камеры не звучал "конец зоны контроля" от 1-й камеры потому, что водитель не понимает, к чему относится эта фраза? Не смотря на то, что и зуммер от 2-й камеры продолжает звучать, и визуально на экране оповещение о 2-й камере продолжает присутствовать. Чтобы не сбивать водителя с толку - Вы предлагаете конец участка контроля убрать. В данном конкретном случае расстояние между камерами где-то 170-180 метров. Вы предлагаете пожертвовать информацией об участке контроля 1-й камеры, когда до начала участка контроля 2-й камеры еще метров 100-110? Не будет ли в таком случае отсутствие "хвоста" для 1-й камеры (в спину) сбивать водителя с толку?
16 December 2020, 18:44:56
Прежде чем вам написать, я посмотрел штрафы со второй камеры и сопоставил их с местностью, конец участка оказался чуть раньше участка штрафа, а именно за обочину, и представьте то, что оповещение в этот момент скажет о конце участка, отсутствие хвоста не собьёт с толку, т.к зуммер не исчезнет, а скорость авто будет снижена
16 December 2020, 19:18:24
Длина участка контроля камеры метров 60-70. Ну, с запасом - 80-90м. На расстоянии между камерами 170-180 метров оба участка контроля (от обеих камер) укладываются - не пересекаясь. А в общем случае: какое расстояние между камерами Вы считаете минимальным, при котором (и меньше которого) "хвост" лучше не устанавливать?
16 December 2020, 19:46:06
Я Вам написал выше про зоны оповещений, при котором происходит наложение, повторяться и говорить о конкретных цифрах нет смысла, надеюсь вы меня услышали, всего хорошего...
16 December 2020, 20:07:59
Смысл конкретных цифр состоит как раз в том, чтобы понять, когда происходит наложение, а когда не происходит. И в общем случае, и конкретно в этом. Вот о чем речь. Конкретно сейчас - я Вас услышал. Но конкретно в этом объекте.
16 December 2020, 07:46:54
Ashkrmane, changed object type from   to   .
Ashkrmane, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м] AS5000735' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м]'.
16 December 2020, 07:47:15
Какая ещё обочина?
16 December 2020, 17:02:56
16 December 2020, 20:18:55
MAGJoker, changed control area.
16 December 2020, 20:20:49
ОК.
MAGJoker, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
16 December 2020, 20:19:22
MAGJoker, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
16 December 2020, 20:21:03
Убрал участок контроля после камеры в тыл, см. Комментарии выше, оповещение о камере в спину осталось при этом прежним
07 February 2021, 14:49:44
30 May 2021, 08:07:09
balabol.1974, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м] AS5000735' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м]'.
18 March 2022, 04:39:08
(R)ound, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м]' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [61км 220м]'.
27 June 2022, 07:06:50
balabol.1974, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [61км 220м]' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м]'.
27 June 2022, 07:07:08
25 December 2022, 18:06:55
kroxan, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м]' to 'Азимут 4 (тыл) + АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м]'.
kroxan, changed camera model.
07 February 2023, 22:25:28
07 March 2023, 19:55:27
007MCD, changed object description from 'Азимут 4 (тыл) + АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл) [61км 220м]' to 'Азимут 4 (тыл) [61км 220м]'.
07 March 2023, 19:57:07
Только Азимут.
20 November 2024, 21:05:07
