22 October 2026, 13:24:25
Автодория [A-260 164-162км]
26 August 2017, 07:14:41
26 August 2017, 07:15:46
Пришёл штраф. Сейчас выложу фото.
26 August 2017, 07:17:22
Автодория. Каменск-Шахтинский - Волгоград А-260, с 162 км по 164 км.
26 August 2017, 07:18:41
26 August 2017, 11:16:51
kgs0511, changed object latitude from 42.530104 to 42.530243
kgs0511, changed object longitude from 48.470275 to 48.470194
26 August 2017, 11:24:36
1.1._... Предупреждения для них устанавливаются по GPS координатам или по OSM карте с максимальным приближением по центру каждой проезжей части (если их несколько) напротив объекта (даже если объект находится сбоку от дороги). ...
 https://mapcam.info/forum/index.php/topic=2675.msg37185#msg37185  Расширенная справка
kgs0511, changed warning direction from 46 to 227.
26 August 2017, 11:22:15
2.2.2._Азимут устанавливается вдоль дороги навстречу транспортному потоку (в лицо водителю). Предупреждение сработает при въезде в область предупреждения, если автомобиль приближается к объекту.
Расширенная справка. (Cправка Mapcam)
kgs0511, changed object notification distance from 2000 to 300.
26 August 2017, 11:21:14
5.3._Рекомендуемая дистанция предупреждения 250...300 метров. При изменении рекомендуемой дистанции в комментариях укажите причину этого изменения. Расширенная справка. (Cправка Mapcam)
kgs0511, changed object view angle from 15 to 35.
26 August 2017, 11:25:14
26 August 2017, 11:30:23
kgs0511, changed object description from 'Участок контроля средней скорости' to 'Автодория'.
26 August 2017, 11:31:15
Обратный участок https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1018043
26 August 2017, 11:34:37
kgs0511, changed object latitude from 42.530243 to 42.530088
kgs0511, changed object longitude from 48.470194 to 48.470090
26 August 2017, 11:59:46
Спасибо за правильную коррекцию объекта.
26 August 2017, 16:52:15
Timon34, changed object description from 'Автодория' to 'Автодория [A-260 162-164км]'.
25 September 2017, 16:34:01
25 September 2017, 16:36:00
Актуально. Штрафует. +1
28 October 2017, 22:02:06
Прилетел штраф с этой камеры. Удивительно, что андроидное приложение Mapcamdroid его не оповещает.
[url=data:image/jpeg;base64,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
29 October 2017, 06:16:56
Может подписка не оформлена была? Я когда ехал недавно в тех краях, всё нормально сообщало.
16 March 2018, 19:30:23
01 August 2018, 18:13:41
Timon34, changed object description from 'Автодория [A-260 162-164км]' to 'Автодория [A-260 164-162км]'.
22 September 2018, 16:11:03
22 September 2018, 16:12:38
Актуально. +1
22 September 2018, 16:12:42
Актуально. +1
22 September 2018, 16:12:45
Актуально. +1
03 March 2020, 17:14:36
03 March 2020, 17:15:02
см выше, демонтаж -1
03 March 2020, 17:15:10
03 March 2020, 17:15:14
03 March 2020, 17:20:53
См,выше -1
03 March 2020, 17:20:57
См,выше -1
03 March 2020, 17:21:00
См,выше -1
03 March 2020, 18:19:48
03 March 2020, 18:19:52
03 March 2020, 18:19:55
07 June 2020, 17:14:53
07 June 2020, 17:15:18
07 June 2020, 17:15:25
