11 November 2026, 13:04:46
For the past 24 hours: 65 objects added, 114 objects edited, 22 objects removed.
Видеонаблюдение
15 July 2022, 16:43:59
16 July 2022, 16:23:48
MikeD, changed speed limit from 50 to 60.
MikeD, changed speed limit from 0 to 60.
MikeD, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
MikeD, changed warning direction from 8 to 190.
MikeD, changed object notification distance from 500 to 300.
MikeD, changed object description from 'Объект добавлен 2022-07-15 19:43:53 с помощью MapcamDroid' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'.
MikeD, confirmed object added via Mapcam.info program
16 July 2022, 16:23:57
MikeD, switched object to test mode
16 July 2022, 16:24:40
16 July 2022, 16:24:43
16 July 2022, 16:25:29
Необходима идентификация, возможно наблюдение, поэтому пока тест.
18 July 2022, 11:54:37
Просьба подтвердить тип и опасность камеры.
24 July 2022, 15:56:10
Судя по зеркалам в лоб https://yandex.ru/maps/-/CCUREECs8D это все-таки, видеонаблюдение
24 July 2022, 16:28:28
Спасибо! Просьба обнулить. Думаю, лучше оставить в нуле во избежание новых отметок в дальнейшем.
24 July 2022, 15:55:39
Timon34, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'Видеонаблюдение'.
24 July 2022, 16:27:31
MikeD, turned off test mode
24 July 2022, 16:31:02
Обнулил -1
24 July 2022, 16:31:05
Обнулил -1
24 July 2022, 16:31:07
Обнулил -1
13 June 2024, 12:47:49
, changed object notification distance from 300 to 200.
