02 November 2026, 08:09:47
СКАТ-С (в спину)
11 December 2019, 21:03:46
11 December 2019, 21:09:15
kenalog, changed object description from 'Столб на разделительной' to 'СКАТ-С'.
11 December 2019, 21:09:31
для мото в ноль -1
12 December 2019, 15:15:39
11 January 2020, 17:27:11
Проехал несколько раз мимо этих двух камер сразу после установки, сегодня тоже - радар-детектор НЕ реагирует, совсем. Возможно МУЛЯЖ. При этом провода и блоки (какие-то коробки дополнительные) стоят. Предлагаю пока понизить рейтинг до "0".
03 April 2020, 20:08:25
yuryleb, changed object latitude from 20.466660 to 20.466598
yuryleb, changed object longitude from 54.718359 to 54.718395
yuryleb, changed warning direction from 49 to 52.
yuryleb, changed object notification distance from 400 to 300.
yuryleb, changed object view angle from 30 to 35.
28 January 2021, 11:46:11
Здравствуйте !  Надо изменить параметры камеры . На Кутузова установили знак 40 , а камера показывает 60 . Заранее спасибо .
28 January 2021, 18:04:20
NM123, changed speed limit from 60 to 40.
12 May 2021, 09:36:12
NM123, changed object latitude from 20.466598 to 20.466777
NM123, changed object longitude from 54.718395 to 54.718489
NM123, changed control area.
NM123, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
NM123, changed warning direction from 52 to 51.
NM123, changed object notification distance from 300 to 290.
NM123, changed object description from 'СКАТ-С' to 'СКАТ-С (в спину)'.
