05 November 2026, 03:18:20
Елино
24 November 2012, 11:27:44
24 November 2012, 18:02:36
YoGunK, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
YoGunK, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line)' to 'Елино'.
YoGunK, confirmed object added via Mapcam.info program
26 January 2016, 14:16:43
valur111, changed object longitude from 55.984729 to 55.984690
valur111, changed warning direction from 126 to 125.
valur111, changed object view angle from 15 to 45.
26 January 2016, 14:17:49
Чуть поправил по GPS-трекам.
      Угол обзора добавил для оповещения о конце нп.
26 January 2016, 14:27:11
valur111, changed object notification distance from 500 to 550.
20 May 2019, 05:45:40
Hyundi505, changed object latitude from 37.283256 to 37.282866
Hyundi505, changed object longitude from 55.984690 to 55.984799
20 May 2019, 05:46:10
Hyundi505, changed object latitude from 37.282866 to 37.282885
Hyundi505, changed object longitude from 55.984799 to 55.984834
20 May 2019, 05:46:28
Hyundi505, changed object notification distance from 550 to 500.
22 January 2020, 07:53:06
22 January 2020, 07:54:46
Здравствуйте, не разберусь ни как, эта камера та  о которой здесь ведется разговор? при шол штраф за пересечение сплошной линии.
22 January 2020, 07:57:41
На этих фотографиях ничего рассмотреть не возможно, стоит оспаривать данное решение, или проще заплатить и не тратить свое свободное личное время?
22 January 2020, 15:49:56
Правая полоса - движение только направо. Вы проехали прямо. Камера здесь - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=5SMq4V4L1q1
04 November 2021, 07:37:32
MonkasteR, changed speed limit from 60 to 70.
