20 November 2026, 08:22:38
АвтоУраган-ВСМ-2 [107км 470м] AS5000309
03 June 2020, 01:08:11
03 June 2020, 01:09:21
(R)ound, changed control area.
03 June 2020, 01:10:58
Обоснование - см. в соседнем объекте
03 June 2020, 01:13:22
(R)ound, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 [107км 470м]' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [107км 470м]'.
03 June 2020, 08:10:55
balabol.1974, changed object latitude from 36.560255 to 36.560270
balabol.1974, changed object longitude from 56.491559 to 56.491540
04 June 2020, 09:37:32
04 June 2020, 09:39:12
пользуюсь расширенной версии, но камеры такой у вас не наблюдаю- получил штраф
04 June 2020, 09:43:44
Подписка есть?
04 June 2020, 09:45:00
есть
04 June 2020, 09:48:32
Увеличил угол. В обратную сторону срабатывает? Проверь настройки рейтинг оповещения. Может GPS немного халтурит. О засадах до этой камеры предупреждал?
04 June 2020, 09:53:14
о засаде при въезде в поселок предупредил, но в этом году ее пока нн наблюдаю.
04 June 2020, 12:48:52
где посмотреть "настройки рейтинг оповещения"? Если это: голос- (у меня установлено)предупреждать всегда,зум- при превышении на 18км, дистанция- рекомендуемая
04 June 2020, 12:24:21
камеру в базу только вчера добавили, а штраф от 28 мая - тогда ещё не было предупреждения!
04 June 2020, 09:44:04
есть штраф +1
04 June 2020, 09:44:06
есть штраф +1
04 June 2020, 09:44:08
есть штраф +1
04 June 2020, 09:46:48
semaa1, changed control area.
semaa1, changed object view angle from 15 to 25.
04 June 2020, 09:52:01
Только я не что то не пойму, у вас на карте угол обзора камеры направлен из Москвы, а на фото со превышением направление из Москвы и она фиксирует нарушение в спину. Может это другая камера?
04 June 2020, 11:58:05
Угол обзора это зона предупреждения перед камерой. Штраф у Вас отсюда
04 June 2020, 12:14:55
вы пишите, что штраф отсюда. Тогда объясните мне, я двигался на встречу этой камере, как она зафиксировала мое нарушение, сфотографировала заднюю часть моего автомобиля.!?
04 June 2020, 12:30:11
Камера работает в спину. Читайте наверху название точки. "АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [107км 470м]" Предупреждение, то есть зеленый сектор всегда смотрит в лицо водителю. Далее есть на карте красная пунктирная линия у точки (приблизьте карту)...это обозначена зона контроля в спину
04 June 2020, 12:37:46
при движение на этом участке, направление в Москву, при использования приложения- голос должен проговаривать, что эта камера стреляет в спину? Что то я не помню. что бы предупреждал голос из приложения. Возможно я ошибаюсь в понедельник проверю.  Я просто хочу что бы приложение работало корректно и помогала пользователям получать как можно меньше штрафов.
04 June 2020, 12:50:53
Данную точку добавили в базу вчера, то есть 03.06.2020. Когда Вы нарушили, то точки в базе еще не было, поэтому и не было предупреждения в программе
04 June 2020, 10:22:20
Скорее всего штраф получил не с этой камеры, а со стационарной камеры АвтоУраган-ВСМ-2 [107км 470м] расположенной с противоположной стороны дороги. Если это так. необходимо внести дополнения, что бы пользователи вашего приложения не получали штрафы :)
04 June 2020, 10:40:37
По координатам эта, может там две. Но разницы нет всё равно сообщения должно быть.
04 June 2020, 10:45:27
Наверное не только сообщение должно быть, но и внесены корректные дополнения, чтобы пользователи вашего приложения не получали штрафы в будущем:(
04 June 2020, 17:31:09
Камера там одна. Но предупреждение БЫЛО (до 03.06.2020) только при движении "ИЗ Москвы". "В Москву" предупреждение появилось только 03.06.2020. Теперь предупреждения есть с обеих сторон. Необходимо всем (подобным по варианту монтажа) Автоураганам по М-10 (и не только) по Московской области ставить по 2 предупреждения сразу, не дожидаясь "обвинений".
20 December 2020, 03:28:59
Информация с сайта ГИБДД: https://гибдд.рф/milestones/2850395/
Московская область, АвтоУраган №AS5000309. Адрес: а/д М-10 "Россия", 107км 470м, н.п. Головково
20 December 2020, 03:36:11
Информация с фото штрафа:
Датчик: AS5000309
Направление: в Москву
GPS: 56.491614, 36.560535
20 December 2020, 03:36:41
(R)ound, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [107км 470м]' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [107км 470м] AS5000309'.
19 May 2022, 16:58:02
greyzzz, changed control area.
greyzzz, changed control direction from In the back to Counter direction.
greyzzz, changed object notification distance from 320 to 342.
19 May 2022, 16:59:22
Камеру повернули в другую сторону. Теперь она бьет в лицо, если ехать в Москву.
10 June 2022, 03:25:57
(R)ound, changed object notification distance from 342 to 350.
10 June 2022, 03:26:24
(R)ound, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (в спину) [107км 470м] AS5000309' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 [107км 470м] AS5000309'.
15 January 2025, 13:55:48
15 January 2025, 13:56:30
, changed object notification distance from 350 to 500.
