21 September 2026, 19:45:17
Стрелка-Плюс + Стрелка-Плюс (тыл) [71 км]
09 January 2018, 06:07:25
09 January 2018, 06:08:05
abbc, changed object latitude from 37.396345 to 37.396045
abbc, changed object longitude from 55.857070 to 55.856660
09 January 2018, 06:10:31
abbc, changed object description from 'Стрелка Плюс' to 'Стрелка-Плюс'.
09 January 2018, 07:01:44
09 January 2018, 14:16:00
Спасибо за фото +
09 January 2018, 16:46:31
Спасибо.
09 January 2018, 16:45:39
, changed object latitude from 37.396045 to 37.396152
, changed object longitude from 55.856660 to 55.856648
, changed warning direction from 20 to 18.
09 January 2018, 18:27:12
приветствую. спасибо за доработку.
09 January 2018, 21:07:52
Привет, не за что.
09 January 2018, 18:41:36
10 January 2018, 06:10:28
спасибо.
10 January 2018, 14:25:31
Не за что!
12 January 2018, 07:01:38
приветствую. комплекс доукомплектовали радарным блоком.
01 March 2018, 07:58:27
01 March 2018, 07:58:50
Поднимаю, подтверждено штрафом! +1
01 March 2018, 08:06:55
приветствую. как он умудрился то, по рабочим дням там вечная пробка.
01 March 2018, 08:17:48
Не удивлюсь если накрутили скорость.
13 April 2018, 08:14:49
Ниже за обочину:
13 April 2018, 08:15:01
13 April 2018, 08:15:12
13 April 2018, 08:15:22
25 April 2018, 09:23:39
Приветствую. Комплекс переместили с центра на левую полосу.
25 April 2018, 12:50:57
Спасибо.
25 April 2018, 19:21:14
Получается что он теперь обочину не будет захватывать?
25 April 2018, 19:44:25
как вы можете  увидеть на фото выше от 2014 дата 13.04 , то захват у стрелки очень даже не хилый и если её поставили по горизонту под 45 градусов по отношении к полосам Х3. в двух словах: ищющий да обрящет или другими словами - вскрытие покажет :)
25 April 2018, 20:08:16
Дык это она посередине висела, если её перевесили в левый ряд, обочину она уже не должна видеть...
26 April 2018, 13:28:11
"Стрелка" фиксирует до 6-ти полос включительно. Здесь столько и есть. Отказаться от фиксации обочины, совсем не дешёвого нарушения, бизнесмены вряд ли могут себе позволить. Это просто нелогично.
28 April 2018, 12:14:11
Ну вот посередине она и берёт 6 полос, а в левом ряду обочину уже не словит.
28 April 2018, 13:57:46
Действительно камера захватывает обочину
28 April 2018, 15:06:52
фото со старого места установки (с центра)Тем не менее спасибо и +в карму.
02 May 2018, 18:58:47
02 May 2018, 18:59:01
Грузовые далее второй полосы.
06 May 2018, 14:30:21
Скорость 100 км/ч
Скорость 100 км/ч
14 May 2018, 19:11:33
abbc, changed camera model.
17 May 2018, 17:53:59
17 May 2018, 18:59:25
17 May 2018, 19:07:08
первое фото инфа об этой камере от РЕН124
17 May 2018, 19:30:49
забыл добавить -ниже.
17 May 2018, 19:07:47
17 May 2018, 19:10:22
пока только сам видеоблок. "обвес": системник, антенна отсутствуют. ждём.
17 May 2018, 19:10:25
20 May 2018, 16:59:23
20 May 2018, 17:05:45
комплекс в спину укомплектован. озвучка идёт только :Скорость и обочина. Про обочина в спину тишина, хотя информация прописана. Базу обновлял.
23 May 2018, 04:47:01
abbc, changed control area.
23 May 2018, 04:50:52
не проговаривает про обочину в спину. Может кто подскажет почему такое может быть?
23 May 2018, 04:53:54
А в других точках у Вас приложение проговаривает TTS?
23 May 2018, 04:54:31
в других всё нормально.
23 May 2018, 04:56:23
и соответственно база обновлённая.
23 May 2018, 04:57:16
В других где работает тоже тип точки ККПДД?
23 May 2018, 06:54:59
На других точках везде озвучка корректная, а в этой и на соседней с внутренней про контроль в спину ни гу гу. Думал что этот глюк из-за запятой которая присутствовала в тексте инфы для водителей, Ан нет, не помогло :( как не было озвучки про обочину в спину, так и ничего и не изменилось.
23 May 2018, 07:11:59
Я тоже в понедельник изменял доп. инфо здесь - сегодня проехал, старую инфу озвучивает.
25 May 2018, 05:03:20
Сегодня проверил ещё раз - обновилось, проговаривает верно.
31 May 2018, 09:01:03
у меня не проговаривает. Проверял сегодня 31.05.18.
Помимо проговаривания, было бы неплохо нарисовать зону действия (в спину)
23 May 2018, 16:06:30
Есть задержка в обновлении доп.информации.
Сейчас проверял, всё работает.
23 May 2018, 16:32:51
завтра посмотрю, может действительно дело в обновлении :( отпишу.
24 May 2018, 16:55:26
приветствую. у меня, что в этой точке, что на внутреннем про контроль в спину тишина.
24 May 2018, 17:01:04
информация про контроль обочины в спину, была внесена 17.05, а нынче уже 24.05. Сколько она может обновляться по версии предложенной  Elen или это  у меня на аппарате проблемка? базу обновлял неоднократно.
24 May 2018, 17:03:52
То есть у Вас вообще не произносится информация из TTS?
24 May 2018, 17:16:33
звучит: внимание, в переди комплекс контроля ПДД, ТТS- скорость и обочина. всё
24 May 2018, 17:27:27
да, потом ещё извещает про конец участка контроля
24 May 2018, 17:05:51
Вас понял. Обновление доп.инфо отстаёт но не на столько. Попробуйте другой tts, если возможно..
24 May 2018, 17:18:14
подскажите пожалуйста, как это сделать. что то не соображу :(
25 May 2018, 01:20:02
Тема озвучки В этом сообщении, чуть ниже по тексту, Автор дополнил как это можно сделать.
PS. Проверял на tts Google, 616-я бета MCD.
25 May 2018, 04:24:23
Но прежде удалите все старые файлы из папки spcam и обновите базу по-новой.
Возможно проблема в этом.
Android/data/info.mapcam.droid/files/spcam.
25 May 2018, 04:48:58
Благодарю. Сделал. О результате доложу.
27 May 2018, 19:06:05
не помогло. и по инструкции выше и прогу сносил, короче изголялся как мог, про спину- тишина. коллеги, прошу подсказать у Вас озвучка идёт?
23 May 2018, 04:53:53
какое максимальное кол-во символов можно ввести в поле "информация для водителя"?
Спасибо.
23 May 2018, 04:56:15
Я вот здесь много буков вводил.  Все работает.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=655392#comment_1617132
23 May 2018, 16:26:12
спасибо.
27 May 2018, 17:09:06
Там же обочина в корму.
27 May 2018, 17:23:52
Спасибо. Посмотрим историю этой "Стрелки".
27 May 2018, 18:58:08
спасибо. очень интересно.
27 May 2018, 19:01:48
похоже на старом месте не особо себя оправдала. тут поток валит. не знаю как у других, у меня с оповещением про тыл беда. танцы всех народов не смогли изменить ситуацию. :(
28 May 2018, 05:02:15
А обновляете базу через "Настройки" - "Обновить базу предупреждений"?
28 May 2018, 05:07:45
Вот ведь а элементарное и не уточнил..
Плюс :)
28 May 2018, 05:10:31
И перезагрузочку.
28 May 2018, 05:15:24
Сейчас в эмуляторе попробую трек через эту точку.
28 May 2018, 05:22:51
С точкой порядок..проверял несколько раз..
Проблема на устройстве..
Вот сообща пытаемся найти причину ;)
И по всему похоже что дело в обновлении с главного экрана..по кнопке..
28 May 2018, 05:27:40
Это была самая первая непонятка, с которой я столкнулся, перейдя с "огрызочной" версии на MCD. Долго руки не доходили форум почитать...
28 May 2018, 05:28:07
Да, звучит, но хвост надо убрать, т.к. фраза "конец участка контроля" вводит в заблуждение.
28 May 2018, 05:34:11
Спс..
Давно заменил эту фразу на трель из темы озвучки..:)
28 May 2018, 08:15:23
PS. Трель
Перед заменой нужно переименовать файл в endcontrol.
28 May 2018, 12:23:12
Коллеги, огромное спасибо за участие помочь решить
мне вопрос с отсутствием озвучки про камеру в тыл. Сегодня проезжая эту точку, примерно в 8-40 озвучка прозвучала в полном объеме. Наверное был программный глюк в моём устройстве.
28 May 2018, 05:22:15
28 May 2018, 05:29:18
28 May 2018, 05:29:33
, changed object type from  Other danger Other danger to  Traffic control complex Traffic control complex.
28 May 2018, 06:23:28
Запятую для паузы между фразами нужно ставить, иначе звучит плохо. Точка вместо запятой эффекта не даёт.
28 May 2018, 07:52:05
Обочина
Обочина
28 May 2018, 08:15:32
стоит здесь
стоит здесь
29 May 2018, 03:37:49
Плюс к карме.
29 May 2018, 06:36:43
Обочина
Обочина
29 May 2018, 06:38:50
А вот и фото доехало да. Заработала, значит, на обочину тоже. Походу еще несколько штрафов придет.
29 May 2018, 06:38:53
Обочина
Обочина
29 May 2018, 09:02:32
Спасибо. Ловите +
29 May 2018, 07:31:55
Каждое утро правый ряд стоит из-за торопыг на обочине, видят камеру и валят обратно в ряд, и так каждое утро, днём там свободнее, получается утром люди сознательно едут по обочине до камеры, неужели нельзя выехать на 10 минут раньше? Еду всегда по левым рядам там, получается не на много дольше и никому не мешает...
29 May 2018, 09:40:59
Когда был снегопад, все обочины завалили бруствером снега,от дмитровки до кунцево я пару раз стоял более трех часов. Все убрали и обочина дала одну доп.полосу.То же с крокусом, пока там не поставили оранжевые отбойники на две полосы, всегда было зелено,сейчас опять стоим.
Понятно,что обочина - зло, но когда штраф за нее больше чем на красный и на ней даже сломаться опасно, это намеренное вымогательство.
А в целом, тут кто то правильно подметил, лучше это в ЯК обсуждать, люди сюда не за этим приходят. Удачи!
30 May 2018, 09:24:15
30 May 2018, 09:42:56
Спасибо . В карму + за фото
30 May 2018, 09:46:16
20.05 комплекс укомплектовали. 22.05 штраф. Оперативно запустили.
31 May 2018, 07:55:51
31 May 2018, 07:56:47
31 May 2018, 09:11:24
Спасибо за фото.+
31 May 2018, 07:59:34
недавно получил штрафы за обочину. Сегодня проверил, программа не сообщает о контроле обочины в спину, также нет изображения зоны участка контроля в спину. Судя по снимкам зона контроля до съезда идет.
31 May 2018, 07:59:42
31 May 2018, 08:15:45
Модераторы, пожалуйста, удалите эти фотки они повторные (случайно отправились). У меня к сожалению нет такой возможности, ну, или скажите как это сделать мне самому.
31 May 2018, 08:34:05
Удаляет дубли только Mic, просьбу и ссылку на фото отправьте ему в личку.
31 May 2018, 08:35:46
После добавления фото нужно выйти из точки.
31 May 2018, 08:04:31
К сожалению, два полученных штрафа (контроль обочины в спину) являются причиной. +1
31 May 2018, 08:08:36
Причина удаления "хвоста"
Обновите базу через настройки. Там же в комментариях это (отсутствие изменённой доп.информации) обсуждали.
31 May 2018, 08:21:29
IDX:947200 идёт следом а хвост от этой будет вводить в заблуждение.
31 May 2018, 08:28:26
Обновляйте не большой синей кнопкой "обновить базу", а через меню "Настройки", затем на чёрном фоне "обновить...", чтобы гарантированно обновился файл дополнительной информации. Потом выйти из приложения и перезагрузить девайс. Удачи.
31 May 2018, 15:07:03
есть +1
02 June 2018, 23:37:22
, changed object description from 'Стрелка-Плюс' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ (тыл)'.
03 June 2018, 11:20:02
Обочина в спину... +1
04 June 2018, 03:36:54
Просьба рейтинг больше не повышать. +5 достаточно более чем.
04 June 2018, 09:48:29
Продолжение банкета. Счастливчиков целая цепочка ))
05 June 2018, 04:46:33
05 June 2018, 09:41:47
Сегодня ехал, не предупреждает пока почему-то
10 June 2018, 09:48:24
10 June 2018, 09:50:24
плюс один к рейтингу объекта +1
10 June 2018, 16:39:31
Просьба рейтинг точкам больше +5 не поднимать, верните обратно. Это касается всех точек на проекте. Уже просили https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1041947#comment_2061044
11 June 2018, 10:00:26
15 June 2018, 14:36:38
Возвращаю рейтинг до +5 -1
15 June 2018, 14:37:34
Автору вернул!
19 June 2018, 14:44:34
05 July 2018, 14:14:19
13 July 2018, 09:23:40
13 July 2018, 09:55:16
Спасибо! +
15 July 2018, 23:33:03
Ниже подтверждение соседнего ВБ:
15 July 2018, 23:33:23
16 July 2018, 17:07:03
спасибо.
22 July 2018, 05:23:50
, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (фронт/тыл) /2 комплекса/'.
25 July 2018, 08:53:15
25 July 2018, 08:53:26
30 July 2018, 05:26:36
08 August 2018, 10:24:09
10 August 2018, 15:57:49
Yald, changed object notification distance from 500 to 700.
12 August 2018, 20:02:00
, changed object notification distance from 700 to 500.
12 August 2018, 20:03:26
Сократил до 500 м, рядом установили камеру!
13 August 2018, 18:28:02
, changed object notification distance from 500 to 550.
14 September 2018, 23:40:25
14 September 2018, 23:40:35
22 September 2018, 02:26:39
28 September 2018, 17:46:01
28 September 2018, 17:46:12
18 October 2018, 12:41:50
23 October 2018, 17:01:54
2maxic, changed object notification distance from 550 to 500.
23 October 2018, 17:03:24
-2
Коррекция для создания хвоста предыдущей точки.
23 October 2018, 17:36:36
05 November 2018, 23:55:32
05 November 2018, 23:55:39
09 November 2018, 05:27:25
21 November 2018, 03:19:40
12 December 2018, 14:43:40
11 January 2019, 22:52:34
11 January 2019, 22:52:44
15 January 2019, 08:13:44
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (фронт/тыл) /2 комплекса/' to 'Стрелка-Плюс (фронт/тыл) /2 комплекса/ (70км 270м)'.
16 March 2019, 07:45:45
30 April 2019, 11:49:50
30 April 2019, 11:51:02
30 April 2019, 11:51:14
01 May 2019, 12:38:08
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (фронт/тыл) /2 комплекса/ (70км 270м)' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ /2 комплекса/ (фронт/тыл) (70км 270м)'.
01 May 2019, 12:39:54
15 May 2019, 02:23:13
20 August 2019, 12:18:01
27 August 2019, 10:57:40
На тыл не предупреждает после проезда. Сегодня штраф прилетел на оплаченной версии :(
27 August 2019, 11:05:37
А доп. информация об обочине в спину? Или у Вас iOS?
27 August 2019, 11:17:37
Да, не говорит, что еще действует камера на обочину в спину. У меня Андроид.
27 August 2019, 11:24:25
Настройки - Дополнительные настройки - Дополнительная информация (поставьте галочку).
27 August 2019, 11:37:02
У меня на камеры в спину предупреждения выскакивают. На следующей рамке ближе к Митино все работает. Проблема с настройками на этой камере. Что вы имели в виду под Настройки - Дополнительные настройки - Дополнительная информация (поставьте галочку). В MapCam 3.8.876 такой последовательности меню на Андроиде нет.
27 August 2019, 12:16:45
Здесь нет зоны контроля в спину, т.к. следом идёт другой комплекс, должно срабатывать сразу второе предупреждение. Если включите доп. информацию, то дополнительно к озвучке вы услышите "Скорость. Также обочина в спину". Повнимательнее посмотрите "дополнительные настройки" в самом низу, у меня та же версия приложения.
27 August 2019, 13:00:44
Нашел - настройки в самом низу (только для опытных пользователей) без иконки слева, как у других пунктов. Включил. Посмотрим на результат. Спасибо за информацию.
25 September 2019, 12:45:35
21 October 2019, 09:25:02
Могу ошибиться с моделью, но по-моему добавили Стрелку-360 С
21 October 2019, 17:18:44
22 October 2019, 18:23:21
29 November 2019, 15:29:50
Подтверждаю. Теперь бьёт и обочину влоб.
02 December 2019, 08:18:30
02 December 2019, 13:50:20
02 December 2019, 13:56:31
Спасибо! Это со "Стрелки 360" получается?
02 December 2019, 14:09:08
Приветствую. А номер комплекса можно сообщить? Как не пытался, новых системников не увидел. Спасибо.
03 December 2019, 06:07:26
Я тоже не смог найти. Если придёт бумажное письмо, там посмотрю.
04 December 2019, 09:24:43
Сам системный блок, установили на штанге метра 2 ниже камеры. А на постановлении, которое вы выложили слева, верхняя строчка разве была замазана? Номер комплекса должен быть там.
04 December 2019, 14:50:10
04 December 2019, 19:12:37
02 December 2019, 13:53:19
10 December 2019, 10:37:45
10 December 2019, 10:38:32
10 December 2019, 10:44:28
Спасибо.
10 December 2019, 10:40:01
Штрафы приходят с запозданием
10 December 2019, 10:47:02
abbc, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ /2 комплекса/ (фронт/тыл) (70км 270м)' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ+Стрелку-360 С /3 комплекса/ (фронт/тыл) (70км 270м)'.
10 December 2019, 10:47:36
abbc, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ+Стрелку-360 С /3 комплекса/ (фронт/тыл) (70км 270м)' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ+Стрелк-360 С /3 комплекса/ (фронт/тыл) (70км 270м)'.
10 December 2019, 13:25:15
abbc, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ+Стрелк-360 С /3 комплекса/ (фронт/тыл) (70км 270м)' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ+Стрелка-360 С /3 комплекса/ (фронт/тыл) (70км 270м)'.
19 December 2019, 05:16:20
ВБ в спину демонтирован.
19 December 2019, 05:45:11
Спасибо.
19 December 2019, 07:26:25
Подтверждаю. Так и есть
19 December 2019, 05:17:03
Ashkrmane, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-СТ+Стрелка-360 С /3 комплекса/ (фронт/тыл) (70км 270м)' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С (фронт/тыл) /2 комплекса/ (70км 270м)'.
17 February 2020, 09:15:50
20 February 2020, 14:44:38
semaa1, changed control area.
20 February 2020, 14:45:28
Добавил хвост чтобы не смущал рейтинг мото.
20 February 2020, 15:13:52
При использовании хвоста, происходит наложение с оповещением от следующего комплекса. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1041947#comment_2053101
20 February 2020, 15:26:24
А возможно было немного уменьшить длину той точки? Реально кто нибудь мото в 0 загонит.
20 February 2020, 15:30:15
Не загонят, для этого в названии точки всё есть.
20 February 2020, 15:32:45
Хорошо. Ну а что там со скоростью для грузового или их на МКАД за скорость не штрафуют, только за левые полосы.
20 February 2020, 15:43:28
Так вот и интересно стало, может фото есть где. А так получается, только за полосы пока.
21 February 2020, 13:32:48
Приветствую. На МКАД присутствует знак 5.3 и [font="Roboto Slab", serif]3.24 «Ограничение максимальной скорости» [/font][/color]100  [font=Arial, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", -apple-system, sans-serif]Знак 5.3. Дорога для автомобилей[/font] [font=Arial, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", -apple-system, sans-serif]Дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов. Особенности: На данную дорогу распространяются все требования раздела ПДД «Движение по автомагистралям». Что запрещено на дорогах, обозначенных знаком 5.1, запрещено и на дорогах, обозначенных знаком 5.3. Перед боковыми въездами на дорогу, обозначенную знаком 5.3, устанавливается знак 5.3 с одной из табличек [url=https://www.drom.ru/pdd/pdd/s
21 February 2020, 13:34:56
извините, криво копирнул.
21 February 2020, 13:50:37
На МКАД установлены знаки: знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 100  плюс Знак 5.3. Дорога для автомобилей: Дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов. Особенности: На данную дорогу распространяются все требования раздела ПДД «Движение по автомагистралям». Что запрещено на дорогах, обозначенных знаком 5.1, запрещено и на дорогах, обозначенных знаком 5.3. Перед боковыми въездами на дорогу, обозначенную знаком 5.3, устанавливается знак 5.3 с одной из табличек 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 «Направления действия». Наказание за нарушение требований знака: КоАП РФ 12.11 ч. 1 Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки – штраф 1000 руб. КоАП РФ 12.11 ч. 2 Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автом
20 February 2020, 15:35:43
Да вроде как 2 года всех всё устраивало. Если что, подправим. Спасибо.
20 February 2020, 15:36:29
 TTS озвучка идет
20 February 2020, 14:46:17
И всё таки хотел заострить внимание скорости для грузового транспорта на МКАД 90 км/ч
20 February 2020, 15:12:38
А есть подтверждения где посмотреть, по штрафам грузовым за скорость?
20 February 2020, 15:14:57
Quote
Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов транспортных средств на автомагистралях.
Например, в Москве на многих автодорогах установлен знак с ограничением 80 км/ч, а на МКАД - знаки 100 км/ч. Однако скорость тяжелых грузовиков ни при каких условиях не должна превышать 90 км/ч (величину для автомагистрали). Поэтому несмотря на то, что на МКАД может быть установлен знак 100 км/ч, грузовики категорий C и CE там смогут ехать не быстрее 90 км/ч.
20 February 2020, 15:16:35
Штраф то есть или нет?
20 February 2020, 15:21:25
я думаю, что коллег, в большей степени интересует фото подтверждение.
20 February 2020, 15:26:47
Ну естественно, фото хочется увидеть.
20 February 2020, 15:15:40
Спасибо. Этот вопрос я уточню и если это так, дам подтверждение.
20 February 2020, 15:18:59
maykl3011, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
20 February 2020, 15:19:12
maykl3011, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
20 February 2020, 15:20:04
Хвост действительно лишний, см. общую карту.
03 March 2020, 09:14:02
06 May 2020, 17:53:48
22 July 2020, 22:50:17
21 September 2020, 09:31:12
08 April 2021, 20:53:23
10 July 2021, 08:06:15
завышен -1
10 July 2021, 08:06:20
завышен -1
10 July 2021, 08:06:24
завышен -1
11 July 2021, 12:39:37
завышен -1
11 July 2021, 12:39:53
завышен -1
11 July 2021, 12:40:03
завышен -1
23 September 2021, 11:56:58
23 September 2021, 11:57:30
Очередная замена?
23 September 2021, 12:17:47
Если на фото "глазастая" стрелка-плюс в лоб, то никаких изменений нет.
27 September 2021, 14:31:04
Вчера опять там проезжал...да, глазастая) Значит без замен, просто фоточку добавил)
27 September 2021, 15:32:35
Ок
22 October 2021, 17:34:11
abbc, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С (фронт/тыл) /2 комплекса/ (70км 270м)' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С (фронт/тыл) /2 комплекса/ [70км 270м]'.
30 January 2022, 18:13:17
balabol.1974, changed control direction from Counter direction to Both directions.
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С (фронт/тыл) /2 комплекса/ [70км 270м]' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С [70км 270м]'.
22 February 2022, 10:47:48
22 February 2022, 10:47:59
05 May 2022, 20:42:49
05 May 2022, 20:43:15
12.15 ч.1 - нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней
08 September 2022, 11:11:07
завышен -1
08 September 2022, 11:11:12
завышен -1
08 September 2022, 11:11:16
завышен -1
08 September 2022, 11:17:16
08 September 2022, 11:18:07
на опоре с 2-х сторон камеры повесили ...
12 September 2022, 17:47:51
Ничего не добавилось. Фото со стрелки 360
06 October 2022, 12:07:32
11 October 2024, 18:56:55
11 October 2024, 18:57:48
Попил кофейка :(
На повороте мобильная кофейня стоит. Аккуратнее.
11 October 2024, 18:59:23
Странно, там утром постоянно люди заезжают, видимо вы слишком рано съехали на обочину )
13 November 2024, 11:22:45
, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С [70км 270м]' to 'Стрелка-М-В + Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С [70км 270м] /3 комплекса/'.
13 November 2024, 11:26:35
, changed object description from 'Стрелка-М-В + Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С [70км 270м] /3 комплекса/' to 'Стрелка-М-В + Стрелка-Плюс [70км 270м] /2 комплекса/'.
13 November 2024, 11:30:00
, changed object description from 'Стрелка-М-В + Стрелка-Плюс [70км 270м] /2 комплекса/' to 'Стрелка-М-В (тыл) + Стрелка-Плюс [70км 270м] /2 комплекса/'.
13 December 2024, 17:53:26
Подтверждаю, 360 убрали, заменили на тыл. Т. 5. Остался стационар в лоб и отдельно тыл
13 December 2024, 17:53:27
16 May 2025, 15:48:18
, changed object description from 'Стрелка-М-В (тыл) + Стрелка-Плюс [70км 270м] /2 комплекса/' to 'Стрелка-М-В (тыл) + МУЛЯЖ [71км]'.
16 May 2025, 15:50:05
Стрелка-Плюс удалена из базы.
16 October 2025, 20:00:48
16 October 2025, 20:01:16
Штраф за 19.09 пришел сегодня…
16 October 2025, 23:41:52
, changed control direction from Both directions to In the back.
17 October 2025, 00:28:53
03 March 2026, 03:35:39
МУЛЯЖ -1
03 March 2026, 03:35:46
МУЛЯЖ -1
03 March 2026, 03:35:50
МУЛЯЖ -1
03 March 2026, 03:37:35
, changed object latitude from 37.396078 to 37.395962
, changed object longitude from 55.856679 to 55.856723
, changed warning direction from 15 to 12.
, changed object description from 'Стрелка-М-В (тыл) [71км]' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-В (рейтинг ноль)'.
03 March 2026, 03:38:28
удалена из базы
03 March 2026, 06:55:20
муляж -1
03 March 2026, 06:55:34
муляж -1
муляж -1
28 June 2026, 20:19:16
28 June 2026, 20:19:51
28 June 2026, 20:21:15
нормально так муляж обелечивает
29 June 2026, 06:41:25
Коллеги, прошу поднять рейтинг. Камера рабочая
29 June 2026, 06:41:26
29 June 2026, 06:43:30
, changed object latitude from 37.395962 to 37.396302
, changed object longitude from 55.856723 to 55.856911
, changed warning direction from 12 to 18.
, changed object notification distance from 100 to 500.
, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-В (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-М-В'.
29 June 2026, 06:44:54
, changed object description from 'Стрелка-М-В' to 'Стрелка-М-В (71 км)'.
29 June 2026, 06:51:28
, changed object description from 'Стрелка-М-В (71 км)' to 'Стрелка-М-В (тыл) [71 км]'.
29 June 2026, 07:10:54
По просьбе +1
29 June 2026, 07:11:00
По просьбе +1
29 June 2026, 07:11:04
По просьбе +1
29 June 2026, 12:06:13
штраф +1
29 June 2026, 12:06:18
штраф +1
29 June 2026, 12:06:22
штраф +1
01 July 2026, 07:22:57
, changed control direction from In the back to Both directions.
01 July 2026, 07:25:47
, changed object description from 'Стрелка-М-В (тыл) [71 км]' to 'Стрелка-М-В (тыл)+Стрелка-Плюс (2 камеры) [71 км]'.
01 July 2026, 07:27:19
"Глазастую" Стрелку в лоб обновили
12 July 2026, 16:50:19
04 August 2026, 10:39:23
Хороший такой развод получился.
Вначале дождались пока уберут камеру из активных, а потом включили и с задержкой без недели 2 месяца (чтобы сроки не нарушить) стали штрафы рассылать.
19 September 2026, 05:32:52
Развод что надо вышел, только я влетел на 11900 со скидками
16 September 2026, 23:35:59
, changed object description from 'Стрелка-М-В (тыл)+Стрелка-Плюс (2 камеры) [71 км]' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-Плюс (тыл) [71 км]'.
16 September 2026, 23:37:41
