22 October 2026, 07:32:00
Птолемей [285км 70м]
15 March 2018, 14:35:00
15 March 2018, 14:35:30
15 March 2018, 14:38:31
uDAV163, changed object latitude from 48.332462 to 48.332388
uDAV163, changed object longitude from 53.553618 to 53.553961
uDAV163, changed warning direction from 169 to 172.
uDAV163, changed object description from 'Птолмей' to 'Птолемей'.
15 March 2018, 14:42:28
uDAV163, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
15 March 2018, 16:07:10
Чисто теоретически, здесь штраф за несоблюдение разметки прилететь может, поскольку сужение начинается достаточно далеко. На расстоянии 50 метров от камеры третья полоса очень узкая. Да и судя по фото из правой полосы сделали нечто похожее на обочину, хотя на старых панорамах Гугла этой полосы справа не было. Не совсем понятно с парной точкой в спину, т.к. на камере всего 3 ИК осветителя. Но учитывая разметку, скорее всего будет захватывать левый ряд и в противоположном направлении.
06 April 2018, 13:38:14
А почему при загрузке спеедкам ее нет?
06 April 2018, 14:45:47
Не все типы на проекте загружается.Пользуйтесь  MCD.
17 April 2018, 20:53:57
17 April 2018, 20:56:03
Судя по панорамным фото, зона захвата камеры очень большая, включая обочины
18 April 2018, 02:19:27
Предлагаете поменять тип?
Я не против
17 April 2018, 20:54:52
Подтверждено +1
04 May 2018, 06:09:26
прохоров, changed object description from 'Птолемей' to 'Птолемей [285км]'.
04 May 2018, 06:09:48
04 May 2018, 06:10:14
14 May 2018, 14:49:00
14 May 2018, 20:52:35
14 May 2018, 20:54:01
На фото знаки появились, или камеру немного повернули.
06 October 2018, 18:29:02
06 October 2018, 18:29:54
Мото. -1
06 October 2018, 18:31:01
Актуально. +1
06 October 2018, 18:31:04
Актуально. +1
06 October 2018, 19:34:29
Для мото в 0 -1
24 October 2018, 17:58:52
12 December 2018, 07:35:13
23 March 2019, 16:37:03
29 September 2019, 19:58:41
УльяновскGSM, changed object description from 'Птолемей [285км]' to 'Птолемей [285км 70м]'.
29 September 2019, 19:59:26
03 June 2020, 05:21:38
03 June 2020, 05:23:09
Фон поменяли на синий. Вероятно 90 нужно?
03 June 2020, 08:30:13
поменял, надеюсь других знаков ограничения скорости нет
03 June 2020, 12:31:33
Перед камерой нет. 70 на перекрестке, в не зоны действия
03 June 2020, 21:01:02
Спасибо за фото, плюс
03 June 2020, 08:29:23
УльяновскGSM, changed speed limit from 60 to 90.
УльяновскGSM, changed speed limit from 60 to 70.
11 June 2025, 03:39:51
11 June 2025, 03:41:05
По данным с сайта ГАИ на данном участке камер нет.
Свежее фото это подтверждает - полный демонтаж.
11 June 2025, 03:42:37
11 June 2025, 03:42:40
11 June 2025, 07:24:32
11 June 2025, 07:24:34
11 June 2025, 07:24:37
11 June 2025, 08:05:45
11 June 2025, 08:05:48
11 June 2025, 13:15:52
11 June 2025, 13:16:02
удалил -1
11 June 2025, 13:16:05
удалил -1
