05 November 2026, 03:32:24
06 January 2017, 12:44:49
06 January 2017, 13:15:28
Hyundi505, changed object latitude from 37.498495 to 37.498490
Hyundi505, changed object longitude from 55.873625 to 55.873607
Hyundi505, changed speed limit from 70 to 60.
Hyundi505, changed warning direction from 135 to 130.
Hyundi505, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'КОРДОН-М2'.
06 January 2017, 13:17:03
Увидел комплекс, смонтированный на опоре "безопасного города" ,похоже, что устроили тесты этого и далее установленных Кречетов...
11 January 2017, 17:22:57
Тесты, как он работает в принципе? :) Модификация М2, если не ошибаюсь, эффективно работает всего на 2 полосах. Надо было тогда уж М4 вешать...
12 January 2017, 05:05:50
Да, на двух, не зависимо от направления. А может это не М2 а ТЕМП? Или устроили суровую проверку, сначала на 1 и 2 полосе посмотрят, потом на дальние подвинут...Нам остается ждать результатов ;) и поискать еще один кордончик
12 January 2017, 05:07:22
Могут тут оттестить а будут вешать на однополосных участках для контроля двух направлений.
12 January 2017, 05:16:18
Может и полигон, как на Жукова перед тоннелем с кучей всего.
12 January 2017, 06:06:35
Вот этот вроде
12 January 2017, 06:07:59
Он самый.
12 January 2017, 11:13:53
Да, там хорошо напичкали ферму.
06 January 2017, 13:17:43
Установил +-20 метров, т.к приходил в себя от увиденного девайса в МСК :)
17 January 2017, 16:21:19
Общий вид
Общий вид
17 January 2017, 16:21:38
17 January 2017, 16:23:29
Hyundi505, changed object latitude from 37.498490 to 37.498854
Hyundi505, changed object longitude from 55.873607 to 55.873363
17 January 2017, 16:24:28
Пролет был 1-2 опоры. Больше к МКАДу таких комплексов не увидел.
17 January 2017, 16:51:22
Интересно, с него штрафы будут?
17 January 2017, 16:55:02
Я хотел в "0" перевести, но сейчас такая суматоха, что сегодня тест-завтра штраф. Последим за девайсами, потом решим как действовать.
21 January 2017, 10:27:04
21 January 2017, 10:27:43
21 January 2017, 10:28:09
Ошибочное, от соседнего.
21 January 2017, 10:28:32
21 January 2017, 10:32:41
Такие и не сразу разглядишь, как и кречеты. Ну очень компактные.:)
21 January 2017, 10:42:41
Так и я не сразу понял, издалека на автомате: "Безопасный город"-не опасно, а когда сравнялся ,боковым зрением увидел его :)
21 February 2017, 11:25:55
22 May 2017, 17:02:02
Рядом с комплексом появилась скрутка кабеля (СИП), похоже, что скоро подключат...на той стороне так же.
23 May 2017, 06:45:31
Спасибо.
17 September 2017, 18:25:41
Сколько не езжу под этой камерой с превышением - ни одного штрафа не пришло. Есть ли смысл в ее рейтинге? Может скинуть рейтинг до муляжа, чтобы не вводила в заблуждение.
18 September 2017, 14:36:58
Давайте обнулим, я не против.
19 September 2017, 05:04:13
см. выше. + вернул -1
27 February 2018, 16:01:36
Комплекс на месте, без изменений
12 June 2018, 07:50:45
12 June 2018, 07:51:40
Фоторепортаж
12 June 2018, 14:26:52
24 June 2019, 03:41:29
Сегодня ехал мимо этого места и увидел, что там повесили новую  камеру! У кого есть возможность сделайте фото.
25 June 2019, 06:01:39
Как и с противоположной стороны..
25 June 2019, 06:02:06
Hyundi505, changed object description from 'КОРДОН-М2' to 'АвтоУраган'.
25 June 2019, 06:03:01
До уточнения комплекса перевел в АУ.
25 June 2019, 08:05:29
25 June 2019, 08:06:11
Что-то непонятное. При случае повнимательнее посмотрю
26 June 2019, 08:27:36
не приходят уведомления, спасибо за оперативность
27 June 2019, 06:14:32
silandser, changed object description from 'АвтоУраган' to 'Стрелка-Плюс'.
27 June 2019, 06:16:20
Похожа, возможна в форму камеры внесены изменения. Спасибо
19 August 2019, 12:36:06
Пока все без изменений здесь
19 August 2019, 12:46:36
Да, спасибо. Вроде ее так же еще не подключили, посмотрю, если успею, на этой неделе
25 September 2019, 21:20:13
RedLight, changed speed limit from 60 to 80.
27 September 2019, 17:24:06
28 September 2019, 18:19:09
спасибо
27 September 2019, 17:25:35
Видимо включили или готовятся, появились знаки после съезда с Талдомской.
27 September 2019, 18:10:42
Пора подымать, фото выше. +1
27 September 2019, 18:10:50
07 October 2019, 00:36:36
mitraleks, changed object notification distance from 500 to 600.
mitraleks, changed object view angle from 15 to 20.
26 November 2019, 11:19:39
Камера не присылает штрафы. Давайте до первого штрафа мы ее понизим. Она как работала в тестовом режиме, так в нем и продолжает. Тем более там дальше по ходу на ферме работающая камера стоит.
26 November 2019, 11:26:40
Все в ваших руках.
27 November 2019, 06:15:07
На Милашенкова такие же "Плюсы", РД на них молчит. Какая у них функция - пока загадка.
27 November 2019, 06:17:14
Не работает. Штрафы не присылает -1
20 March 2020, 15:44:56
20 March 2020, 15:47:58
20 March 2020, 15:48:30
Реинкарнация №.....
29 April 2020, 16:38:04
камеру сменили, до выяснения +1
13 May 2020, 16:20:38
13 May 2020, 16:20:55
13 May 2020, 16:54:50
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=xNOUEiIXnKU с жирафа штраф вроде.
13 May 2020, 19:44:56
не могу точно сказать. Жена схватила)  Если с жирафа то переместите пожалуйста
15 May 2020, 10:15:13
Перекинул Ваше фото в точку https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=8LLJjkXEwZ_
15 May 2020, 10:25:48
там у всех штрафов адрес другой
15 May 2020, 10:17:16
до подтверждения -1
29 July 2020, 18:22:16
до подтверждения -1
29 July 2020, 18:22:21
до подтверждения -1
17 August 2021, 01:41:03
Неверно +1
17 August 2021, 15:25:44
возврат -1
12 November 2021, 15:05:55
irmos, changed speed limit from 80 to 90.
irmos, changed speed limit from 80 to 70.
20 January 2022, 14:15:37
balabol.1974, changed object notification distance from 600 to 100.
06 September 2024, 17:07:12
06 September 2024, 17:07:17
06 September 2024, 17:07:20
06 September 2024, 17:07:51
, changed object description from 'Стрелка-Плюс' to 'архив'.
