22 October 2026, 07:32:02
Плохо просматриваемый перекресток
05 July 2010, 17:10:33
14 March 2011, 16:01:25
Max_rl, changed warning direction type from All directions (360) to In a certain direction.
Max_rl, changed warning direction from 0 to 178.
14 March 2011, 16:01:56
Поставьте направление, откуда не просматривается
13 June 2011, 11:26:27
Действительно, непростой перекресток. +1
31 May 2013, 20:16:34
valur111, changed object latitude from 30.254358 to 30.254534
valur111, changed object longitude from 59.876474 to 59.876517
valur111, changed speed limit from 20 to 60.
valur111, changed object notification distance from 500 to 381.
valur111, changed object description from 'Плохо просматриваемый перекресток.. ' to 'Плохо просматриваемый перекресток'.
31 May 2013, 20:17:55
valur111, changed object notification distance from 381 to 350.
31 May 2013, 20:18:17
Подправил.
19 June 2013, 17:59:36
valur111, changed object notification distance from 350 to 380.
09 January 2014, 16:00:07
Перекрёсток действительно коварный из-за плохого просмотра. Именно по этой причине, сантиметра мне не хватило до ДТП. +1
09 January 2014, 18:46:17
valur111, changed object view angle from 15 to 30.
09 January 2014, 18:46:46
Есть такое +1
27 February 2018, 16:49:25
mihan11, changed object notification distance from 380 to 350.
27 February 2018, 16:54:50
Немного убавил дистанцию, а то начинало верещать ещё в повороте с Жукова, хотя по-моему и этого много, скорости здесь не велики.
13 March 2018, 07:23:53
Возможно добавить предупреждение в 4 стороны. Даже при проезде с приоритетом необходимо опасаться двигающихся со второстепенной.
13 March 2018, 08:06:10
valur111, changed object view angle from 30 to 35.
21 November 2021, 07:19:49
Не актуально, установлен светофор -1
21 November 2021, 07:19:51
21 November 2021, 07:19:53
21 November 2021, 08:21:57
Актуализация -1
21 November 2021, 08:21:59
Актуализация -1
21 November 2021, 08:22:02
Актуализация -1
21 November 2021, 08:39:14
Выше -1
21 November 2021, 08:39:18
Выше -1
21 November 2021, 08:39:23
Выше -1
21 November 2021, 11:38:17
Светофор -1
21 November 2021, 11:38:21
Светофор -1
21 November 2021, 11:38:24
Светофор -1
09 December 2021, 18:23:59
09 December 2021, 18:24:01
09 December 2021, 18:24:04
