23 October 2026, 05:52:36
СКАТ-П [44км 950м]
09 February 2020, 19:14:57
09 February 2020, 19:15:44
Раньше здесь была точка "Тренога", сегодня там увидел Гранту с треногой на крыше. Когда и если найдется автор первой точки, эту удалю.
09 February 2020, 19:21:31
serezhka, changed object notification distance from 498 to 500.
serezhka, changed object description from 'Мобильная засада (контроль скорости)' to 'СКАТ-П'.
09 February 2020, 19:21:42
10 February 2020, 14:41:32
Стояли сегодня, после перерыва в несколько месяцев
13 February 2020, 11:33:02
13 February 2020, 11:33:48
Постоянно стоит теперь
02 March 2020, 05:07:26
на точке
06 March 2020, 19:27:25
Подтверждено 2020-02-29 14:34:25 (UTC±00:00)
     Вероятность: 98 %  (Частота за прошлый месяц)
09 April 2020, 12:07:31
09 April 2020, 12:07:34
09 April 2020, 12:07:59
Ashkrmane, changed object description from 'СКАТ-П' to 'СКАТ-П [44км 950м]'.
09 April 2020, 12:10:11
21 April 2020, 15:13:11
22 April 2020, 18:32:24
Стоят
26 April 2020, 10:03:44
актуально, постоянно работает
07 May 2020, 09:44:47
Я не могу "плюсовать" ничьи сообщения в этой теме почему-то...
14 May 2020, 19:05:15
не было
04 September 2020, 05:02:30
давно уже нет...
08 September 2020, 11:08:02
egorvyp, switched object to test mode
08 September 2020, 15:21:33
И вот зачем так делать?
10 September 2020, 11:40:07
Все пишут, что точки давно нет
10 September 2020, 15:49:10
Для объектов, которых "давно не было" придумали понижение рейтинга. Например до 1 или до 0 - если действительно давно не было. Если автор переводит точку в "тест", следить за объектом в реальности становится невозможно. А если объект вдруг появится, только автор может вернуть объект из теста. А если автора почему-то нет на форуме - приходится ставить рядом ДУБЛЬ объекта. Короче, режим лучше использовать "тест" для личных объектов или для защиты объекта от удаления активистами. А если объект общий, боевой, но временно отсутствует - лучше использовать понижение рейтинга, иначе получается как здесь. И, есичо, выше минус не мой, хотя я с ним согласен.
15 September 2020, 12:40:23
вернул, но рейтинг снизить не могу
09 September 2020, 04:51:04
Вечером не было
15 September 2020, 12:39:47
egorvyp, turned off test mode
15 September 2020, 15:53:54
Отсутствие подтверждений длительное время. -1
15 September 2020, 15:54:09
15 September 2020, 15:55:40
Пожалуйста, заминусуйте рейтинг объекта в 0.
15 September 2020, 16:42:37
см выше, в ноль -1
15 September 2020, 16:42:40
см выше, в ноль -1
21 September 2020, 12:50:43
снята -1
21 September 2020, 12:50:47
снята -1
21 September 2020, 12:50:50
снята -1
21 September 2020, 16:38:46
Что значит "снята" для мобильного объекта (тренога или гранта с камерой на крыше)? Зачем Вы сделали отрицательный рейтинг объекту?
29 September 2020, 16:07:25
Восстановление рейтинга (после безосновательного понижения) +1
29 September 2020, 16:07:28
29 September 2020, 16:07:30
29 October 2020, 18:36:54
(R)ound, changed object notification distance from 500 to 425.
29 October 2020, 18:38:01
Уменьшил дистанцию до конца предыдущего предупреждения.
13 July 2021, 12:20:00
удалите пожалуйста, уже давно не стоит, только мешает...
11 October 2021, 18:26:54
Нет его здесь, удалите. Больше года уже не стоит
