22 October 2026, 02:57:01
СКАТ-ПП (в спину)
09 July 2014, 05:47:50
09 July 2014, 06:13:49
Как определили что камера выписывает штрафы?
09 July 2014, 07:58:50
Ехал с таксистом и он сказал что с этой камеры приходят "письма счастья" и показал такое письмо
09 July 2014, 13:50:01
Фото сделайте этой камеры и загрузите к точке
09 July 2014, 13:51:16
За фото +к карме
09 July 2014, 14:17:36
patchez, changed object latitude from 36.027850 to 36.028376
patchez, changed object longitude from 52.951237 to 52.952038
patchez, changed warning direction from 220 to 200.
09 July 2014, 14:17:45
patchez, changed object latitude from 36.028376 to 36.028429
patchez, changed object longitude from 52.952038 to 52.952154
09 July 2014, 14:18:03
patchez, changed object view angle from 15 to 25.
09 July 2014, 14:21:08
красава!подтверждаю наличие камеры! +1
09 July 2014, 14:28:15
09 July 2014, 14:28:44
09 July 2014, 14:29:12
09 July 2014, 14:30:52
пардон за качествр! снимал на айфон!
09 July 2014, 15:56:04
action_64, changed object latitude from 36.028429 to 36.028526
action_64, changed object longitude from 52.952154 to 52.952187
action_64, changed object notification distance from 200 to 350.
action_64, changed object description from 'Установлена на столбе' to 'Кордон'.
09 July 2014, 15:57:20
action_64, changed warning direction from 200 to 205.
09 July 2014, 15:58:02
Подойдет фото
09 July 2014, 15:59:33
Попробуйте как будет работать и напишите
09 July 2014, 16:02:23
Установите точку для оповещения в другую сторону поскольку камера может контроллеровать оба направления
10 July 2014, 07:45:35
Согласен. Кордон в этой точке будет контролировать все четыре полосы движения. Необходима парная точка в противоположном направлении.
09 July 2014, 16:19:23
Кордон сечет все полосы, как спереди так и сзади. Опасная штука
10 July 2014, 07:46:36
Вот еще одна фотография этого комплекса: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2491.msg32546#msg32546
10 July 2014, 10:59:11
patchez, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
10 July 2014, 22:04:13
нужно не одну точку с двумя направлениями, а две - однонаправленные (изгиб дороги - нижний луч у Вас не сработает, либо сработает под самой камерой)
при добавлении второй точки ставим отметку "не проверять на дубликаты при добавлении в базу)
10 July 2014, 10:59:34
patchez, changed warning direction from 205 to 200.
11 July 2014, 03:26:27
крутой радар, он уже одному фокусу скорость поставил 1477 км в час... так, что там надо поосторожнее :) +1
11 July 2014, 08:31:49
Ну не конкретно этот, а тот что на Кромском. Меня он на 500 р штрафанул, скорость правильную написал. По характеристикам камеры он стрелке не уступает.
12 July 2014, 16:31:05
Блин, не понимаю, а зачем тогда там Крис периодически ставят??? Буквально вот 10 или 11.07 утром, часов в 7.30  стоял в сторону Колхозной - у меня радар чуть не охрип от него...
Или Кордон ещё не подключили?
За информацию спасибо!
12 July 2014, 16:32:08
Штука гадкая( +1
12 July 2014, 16:37:39
Ставят для того чтоб ловить тех кто знает что весит стационарная камера и после камеры давят на гашетку тут то крис и ловит
12 July 2014, 18:08:45
Мысль интересная, но не факт- очень близко от Кордона его ставят (сразу после того, как забор кончается обычно). Разогнаться особо не успеешь на этом участке. А письмо счастья, которое таксист показывал, именно от Кордона было? В ветке по ссылке выше предположение, что не включен ещё:
13 July 2014, 05:28:27
Электромагнитное излучение от Кордона радар-детекторы пока не фиксируют. Судя по фотографиям, провода электропитания к этому комплексу еще не подведены. Все это говорит о том, что радар в настоящий момент не действует.
13 July 2014, 05:29:24
В ветке было предположение, а глазами я видел штраф
13 July 2014, 05:31:54
Вы уверены, что продемонстрированный таксистом штраф не был от другого Кордона с Кромского шоссе: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=433931 ?
13 July 2014, 06:42:42
Я не знаю как у Вас, но в сургуте одно время была практика после стационарного криса ставит мобильный крис в кустах
13 July 2014, 07:14:59
Кстати, штраф таксиста также мог быть с Крис-П, установленного рядом с этим Кордоном :-)
13 July 2014, 11:46:59
у нас нет стационарных крисов. практики двойных радаров также нет
13 July 2014, 11:52:28
Установка Крис-П рядом с неработающим Кордон прекрасно вписывается в отсутствие "практики двойных радаров".
13 July 2014, 12:28:05
Я привел пример. Стационарный радар может быть любой другой кречет, арена, стрелка, робот...
13 July 2014, 12:29:48
Если ехать с Р-120 то точка работать не будет.
13 July 2014, 12:53:12
Будет, но поздно.
13 July 2014, 13:22:41
Поздно - смысл оповещения не будет тогда. На китайских андройдах метров за 50-100 будет
02 August 2014, 06:37:01
я ничего не могу утверждать, однако наше дело было предупредить!!!
18 September 2014, 05:52:21
Судя по индикации радар-детектора, Кордон ввели в эксплуатацию.
Кстати, вполне возможно, что это Кордон, который ранее был установлен в точке http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=433931 Там теперь установлен безрадарный "Поток-ПДД".
17 March 2015, 19:43:34
Сегодня проезжая мимо обратил внимание что Кордон сняли. О как.
17 March 2015, 20:44:01
До подтверждения -1
17 March 2015, 20:44:43
Карму вернул в коммент наверху
13 April 2015, 14:28:03
Кордон вернулся на свое место. Так что точка актуальна.
13 April 2015, 14:42:32
По хорошему точку надо развить на две. Противном случае оповещение будет, точнее работает адекватно
20 September 2015, 12:23:36
action_64, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
action_64, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
action_64, changed object view angle from 25 to 35.
20 September 2015, 12:23:48
Разбил
20 September 2015, 12:26:28
IDX:878362 второе направление
09 October 2015, 18:49:20
Сегодня ехал в сторону Колхозной - предупреждение было, что Кордон в спину светит - это неверно. Кордон "лицом" повернут в сторону Карачевки. Надо бы подправить...
09 October 2015, 18:54:56
action_64, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
action_64, changed warning direction from 205 to 207.
11 December 2015, 14:42:47
[color=][/color] +1
20 January 2016, 17:02:33
2maxic, changed warning direction from 207 to 211.
2maxic, changed object notification distance from 350 to 400.
2maxic, changed object view angle from 35 to 45.
02 March 2017, 00:19:10
Кордон, 60 км/ч
Кордон, 60 км/ч
10 April 2017, 13:08:17
Функционирует, судя по показаниям радар-детектора. +1
04 January 2018, 22:18:47
19 January 2018, 21:10:16
Судя по координатам в штрафах, камера стоит дальше по курсу метров так на 100
20 January 2018, 07:45:57
2maxic, changed object latitude from 36.028526 to 36.028766
2maxic, changed object longitude from 52.952187 to 52.952983
20 January 2018, 07:47:30
2maxic, changed object view angle from 45 to 60.
25 September 2018, 10:43:38
Не актуально для мото -1
25 September 2018, 11:12:18
Для мото неактуально -1
25 September 2018, 12:37:36
Мото +1
25 September 2018, 12:37:41
25 September 2018, 14:34:45
в ноль -1
25 September 2018, 16:46:23
Двухколёсным не актуально -1
26 September 2018, 10:54:18
03 April 2019, 06:59:13
01 May 2022, 17:33:39
vaz2015, changed warning direction from 211 to 16.
vaz2015, changed control direction from Counter direction to In the back.
vaz2015, changed object notification distance from 400 to 300.
vaz2015, changed object view angle from 60 to 20.
vaz2015, changed object description from 'Кордон' to 'СКАТ-С'.
01 May 2022, 17:36:35
vaz2015, changed object description from 'СКАТ-С' to 'СКАТ-С (в спину)'.
01 May 2022, 18:17:15
Рейтинг точки завышен -1
01 May 2022, 18:17:20
08 June 2022, 20:40:58
08 June 2022, 20:41:49
vaz2015, changed object description from 'СКАТ-С (в спину)' to 'СКАТ-ПП (в спину)'.
23 April 2024, 16:52:48
18 May 2024, 18:14:50
Рейтинг завышен -1
18 May 2024, 18:14:52
Рейтинг завышен -1
16 July 2024, 19:55:00
17 July 2024, 05:00:58
Рейтинг завышен -1
17 July 2024, 05:01:05
Рейтинг завышен -1
17 July 2024, 05:02:02
Раз в спину, то ловит мото +1
17 July 2024, 12:06:27
11 December 2024, 07:07:54
Демонтаж ,рейтинг ноль. -1
11 December 2024, 07:07:57
11 December 2024, 07:08:00
11 December 2024, 07:44:49
По просьбе -1
11 December 2024, 07:44:51
По просьбе -1
11 December 2024, 07:44:55
По просьбе -1
06 February 2025, 18:41:26
06 February 2025, 18:55:16
Выше -1
06 February 2025, 18:55:29
Выше -1
06 February 2025, 18:55:39
Выше -1
07 February 2025, 07:32:07
Выше написано рейтинг ноль. Вы удалили точку.
07 February 2025, 07:35:46
Согласен. Нужно четко формулировать финальный коммент.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1991.msg101587#msg101587
07 February 2025, 07:37:42
Коммент "выше" "мото" итд заставляет других заглядывать в точку для помощи с рейтингом.
07 February 2025, 07:37:18
Для всеобщего понимания, а не только тех кто мониторит тему Понижаем рейтинг объекта.
07 February 2025, 07:54:38
Добейте в минус. Спасибо!
07 February 2025, 07:40:58
возврат в ноль +1
07 February 2025, 07:43:05
Просьба прочесть крайние комменты. Не торопитесь...))
07 February 2025, 07:44:57
Это не нужно было делать, Вы же пришли сюда "удалить" из темы, ссылку на просьбу я привел... пожалуйста внимательнее... :)
07 February 2025, 07:41:01
возврат в ноль +1
07 February 2025, 07:41:05
возврат в ноль +1
08 February 2025, 14:20:11
08 February 2025, 14:20:23
08 February 2025, 14:20:33
08 February 2025, 14:22:24
Коллега, к сожалению, не понял сути моего комментария. Добил.
