17 October 2026, 17:13:21
For the past 24 hours: 75 objects added, 31 object edited, 4 objects removed.
27 September 2009, 18:55:37
08 April 2010, 18:11:27
17 April 2010, 16:25:34
25 May 2010, 16:54:57
20 November 2010, 17:31:24
10 January 2011, 11:31:18
21 March 2011, 05:35:09
получил однажды письмо счатья +1
06 April 2011, 07:15:05
mahinist, changed object notification distance from 500 to 150.
23 August 2011, 12:17:25
Заяц, changed object latitude from 37.450500 to 37.450500
Заяц, changed object notification distance from 150 to 270.
29 September 2011, 07:04:00
Камера "смотрит" в строну ул. Победы, стреляет в спину спускающимся с моста. ВРЕТ БЕЗБОЖНО (в плюс конечно). Поправьте  направление
29 September 2011, 07:10:19
Если она стреляет в спину спускающимся с моста и движущимся в сторону ул. Победы, то ничего править не надо, направление указано правильно.
29 September 2011, 12:06:24
, changed object notification distance from 270 to 350.
19 October 2011, 10:09:38
видел, на столбе) +1
08 December 2011, 20:41:47
Убрали знак 40, который стоял до камер, фиксирующих скорость. Теперь разрешенная 60
30 January 2012, 06:57:55
Стоит знак 50км/ч-до моста,после моста(перед камер. работающ. в хвост)-стоит знак 40км/ч.Знак вернулся на место после новогодних праздников.Ограничение 40 км/ч !
05 February 2012, 11:40:02
леха150, давайте не будем спорить. Езжу там каждый день на работу на Энергомаш. Никаких знаков в 50 там в помине не было НИКОГДА, знак 40 (который ранее стоял до камер) убрали до нового года и не вывешивали до сих пор. Так что ограничение в 60км/ч, как в городе. Знак 40 км/ч остался только после камер перед лежачим полицейским
05 February 2012, 16:42:41
Darion-по поводу расположения знаков перед камерами ВЫ реально ПРАВЫ.Сегодня лично проверил.(предыдущее утверждение было написано мной со слов моего товарища проживающего рядом.Теперь буду придерживаться правила-доверяй но проверяй.Ограничение 60км/ч-все верно.
27 February 2012, 17:35:08
знак-то перенесли, товарисч с Энергомаша подтверждает и я на Факел там езжу каждый день, надо точку поправить, а то там Mapcamdroid так и пищит постоянно, что 40 ограничение
27 February 2012, 17:39:38
леха150, changed speed limit from 40 to 60.
27 February 2012, 17:49:35
леха150, changed object notification distance from 350 to 285.
леха150, changed object description from 'Меряет скорость летящих с моста' to 'Статическая камера, измеряющая скорость(при движеннии с моста)'.
27 February 2012, 17:52:03
дистанция 285 и не более(в противном случае будет фонить под мостом)
29 February 2012, 20:58:52
исправлено
15 March 2012, 10:41:49
ООО "Мега-Мастер"
20 June 2012, 19:55:07
Похожа на Искру http://maps.yandex.ru/-/CRVVIN0x
27 June 2012, 20:42:33
леха150, changed object latitude from 37.450500 to 37.450571
леха150, changed object longitude from 55.897706 to 55.897676
леха150, changed warning direction from 224 to 225.
леха150, changed object notification distance from 285 to 290.
27 June 2012, 20:43:18
леха150, changed object latitude from 37.450571 to 37.450571
27 June 2012, 20:44:13
Поставил на полосу,поправил(0)
06 October 2012, 12:24:28
леха150, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость(при движеннии с моста)' to 'Статическая камера, измеряющая скорость(при движеннии с моста) АвтоУраган,контроль скорости 60 км/ч '.
06 October 2012, 12:24:58
леха150, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость(при движеннии с моста) АвтоУраган,контроль скорости 60 км/ч ' to 'АвтоУраган,контроль скорости 60 км/ч '.
08 May 2013, 14:49:54
Проезжал недавно с радар-детектором supra не пищит. Еще по-моему только одна камера осталась, радар вроде сняли. Поправьте, если не так, у кого радар реагирует?
12 May 2013, 07:50:16
Если измерителей скорости типа Рапира-1 уже нет на ферме, то камеры не опасны.Раньше точно были (на работу знакомому штраф приходил с них).Все меняется(на свежих панорамах нет измерителей), можно сделать рейтинг ноль данной точке.
12 May 2013, 07:50:55
леха150, changed object description from 'АвтоУраган,контроль скорости 60 км/ч ' to 'АвтоУраган-не опасно (рейтинг ноль)'.
12 May 2013, 07:51:19
Рейтинг ноль,см.выше -1
12 May 2013, 19:18:29
на понижение еще 6 осталось -1
12 May 2013, 19:28:05
Требуется ещё -5 -1
12 May 2013, 19:31:26
-4етыре -1
12 May 2013, 19:39:58
Точно неопасно? -Три. -1
13 May 2013, 11:54:53
-два -1
13 May 2013, 13:15:08
см. выше.
нужен еще минус -1
13 May 2013, 13:43:52
Рейтинг ноль. -1
13 May 2013, 13:46:02
На всякий случай вернул автору плюс: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=24197
А то аж до минус 7 вбили ))))
13 May 2013, 19:18:21
Вернул плюс в коммент
13 May 2013, 13:45:34
Просьба не голосовать, рейтинг ноль!
09 June 2013, 13:01:05
Ну исправьте же положение камеры! Она смотрин с моста, то есть читает задние номера только!!! -1
09 June 2013, 13:14:48
ZoSo Вы читать умеете? верните рейтинг точки в ноль
10 June 2013, 08:02:17
Рейтинг ноль! Не голосовать!! +1
27 February 2014, 09:23:39
платил скорость 40 +1
22 March 2014, 14:23:10
Там нет радарного блока, осталась только камера! Выложите копию штрафа! -1
09 January 2015, 18:06:17
Там никогда не было радарного блока.
Радар реагировал, летом-осенью.
30 January 2015, 16:38:59
sergy77, посмотрите фото этого комплекса и Ваши утверждения отпадут сами собой...
РД мог реагировать на что угодно (датчики мертвых зон и т.п).
30 January 2015, 16:36:42
30 January 2015, 17:58:08
Hyundi505, это фото именно этого комплекса? На сколько они свежие?
      "Рапира"- это же и есть измеритель скорости (радар).
01 February 2015, 12:33:09
valur111, Да, фото именно этого комплекса, когда еще работал 2011 год.
Sergy77 писал, что там никогда не было радарного блока, вот и нашел ему фотку для наглядности)
30 January 2015, 16:36:56
30 January 2015, 16:39:04
31 January 2015, 08:12:02
леха150, changed object description from 'АвтоУраган-не опасно (рейтинг ноль)' to 'АвтоУраган-РС, контроль скорости 60 км/ч'.
31 January 2015, 08:12:50
Если прошли такие изменения-то комплекс с Рапирой опасен.Вернул в базу. +1
31 January 2015, 09:23:03
Алексей,добрый день, верните рейтинг "0" это я  sergy77, показал какой был комплекс когда работал (камера, радарный блок и ИК прожектор). фото 2011 года, когда камера рассылала штрафы с ошибками.
31 January 2015, 09:23:54
года 3 уже весит только камера и ИК. камера не рабочая..
31 January 2015, 09:25:54
Наверно я больше не смогу голосовать по данной точке (уже голосовал) верните сами...
31 January 2015, 09:26:38
леха150, changed object description from 'АвтоУраган-РС, контроль скорости 60 км/ч' to 'АвтоУраган-не опасно (рейтинг ноль)'.
31 January 2015, 09:28:18
Нужен минус
Рейтинг должен быть ноль.
31 January 2015, 10:26:12
По просьбе. -1
31 January 2015, 10:27:52
Спс.:)
31 January 2015, 11:38:18
РинатАли, спс.
16 September 2015, 16:45:51
Мне пришло письмо на скорость 79 км/час с ограничением в 40!!
16 September 2015, 19:52:11
Скан штрафа загрузите сюда. Персональные данные затрите
20 November 2015, 10:20:00
Пять лет назад?
20 November 2015, 10:18:53
Историческое фото
Историческое фото
20 November 2015, 10:20:55
Hyundi505, changed object notification distance from 290 to 100.
20 November 2015, 18:40:14
На мой взгляд, зря Вы уменьшаете дистанцию муляжам...))
      А подробнее здесь и здесь. :) Или не согласны?
20 November 2015, 18:42:54
...точнее муляжам и камерам, похожим на камеры рассылающие штрафы. Видеонаблюдение и метеостанции не рассматриваем.
24 November 2015, 09:59:50
Не знал, одну из ссылок видел. + сейчас почитал на форуме mic отписался. Возвращаю дистанцию. Приношу извинения.
24 November 2015, 10:00:19
Hyundi505, changed object notification distance from 100 to 290.
10 September 2016, 04:39:29
, changed object description from 'АвтоУраган-не опасно (рейтинг ноль)' to 'АвтоУраган (рейтинг ноль)'.
18 April 2019, 19:15:04
каждый день мимо проезжаю не притормаживая. ни разу штрафа с нее не было
19 September 2023, 09:43:42
kroxan, changed object description from 'АвтоУраган (рейтинг ноль)' to 'МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль)'.
