30 January 2026, 10:58:42
For the past 24 hours: 84 objects added, 80 objects edited, 22 objects removed.
Азимут 2 [13км 333м]
Russian Federation > Хабаровский край
06 April 2016, 21:46:08
06 April 2016, 21:51:54
с. Восточное
с. Восточное "Азимут"
06 April 2016, 22:34:35
procius, changed warning direction from 127 to 125.
procius, changed object notification distance from 538 to 839.
07 April 2016, 03:28:30
silandser, changed object latitude from 135.255679 to 135.255518
silandser, changed object longitude from 48.484091 to 48.484006
silandser, changed object notification distance from 839 to 500.
silandser, changed object view angle from 16 to 20.
29 August 2016, 05:06:32
Здесь 40.
Здесь 40.
29 August 2016, 05:07:59
Почему у вас камеры из КМС настроены на 60, а из ХБР на 40?
29 August 2016, 05:45:55
Может возметесь разобраться с этими точками? Автор упоминал, что в местных новостях говорили о контроле средней скорости этими камерами. Если это так, то надо изменить тип на МФК и зону контроля установить.
29 August 2016, 06:46:15
А ведь возможно, здесь в Восточном стоит 2 пары, из КМС в ХБР, и для обратного направления. Вообще этих Азимутов в окрестностях ХБР много так развелось, чтото. В самом ХБР столько камер нет.
29 August 2016, 06:49:46
Штрафы нужны чтобы однозначно делать выводы. А со скоростями, пока сам не проехал, так и не знал что косяк.
29 August 2016, 07:22:40
да, скорее всего так и есть, в соседнем поселении Князеволконском тоже есть точки IDX: 938961 - IDX: 938963,
IDX: 938962 - IDX: 938964
29 August 2016, 06:02:06
P.S. Упоминал не автор этих, а в точке-дубль, потом попробую найти ссылку)
29 August 2016, 07:04:23
не оно? http://www.komcity.ru/forum/news/?id=52994
29 August 2016, 11:23:52
Есть еще одна ссылка, более ближе по времени: http://news.drom.ru/40172.html
29 August 2016, 14:52:59
Спасибо за инфу.
29 August 2016, 14:54:34
Elen, changed object description from 'КИПТ `АЗИМУТ`' to 'КИПТ Азимут'.
30 August 2016, 06:01:02
byurg, changed speed limit from 60 to 40.
byurg, changed object notification distance from 500 to 250.
31 August 2016, 05:08:53
Точка лишняя?
31 August 2016, 05:42:15
Наверное не лишняя, так как кроме средней они и мгновенную мерят. В Князе-Волконском такие же камеры и тоже парами - участком, за мгновенную штрафы выписаны. Да и водитель, проехав почти до конца участка, может притопить (мол, хватит с меня тащилова для средней)
31 August 2016, 05:47:53
Принято)
14 January 2023, 14:29:15
Survey_19, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
Survey_19, changed object notification distance from 250 to 500.
Survey_19, changed additional information (RU): \"
23 October 2023, 21:11:54
kenalog, changed object description from 'КИПТ Азимут' to 'Азимут 2 [13км 333м]'.
