23 October 2026, 02:18:31
КОРДОН-М 2 [30км 100м]
12 October 2018, 06:26:58
12 October 2018, 06:28:06
DrSerge, changed object description from 'Стационарная камера установленная на столбе ' to 'Стационарная камера установленная на столбе. Установлена 09.10.2018'.
12 October 2018, 06:30:36
DrSerge, changed object description from 'Стационарная камера установленная на столбе. Установлена 09.10.2018' to 'Стационарная камера установленная на столбе. Установлена 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`. контроль пересечения сплошной линии (?). '.
12 October 2018, 06:31:49
Убедительная просьба по возможности сделать фото камеры на местности для ее точной идентификации. Опознание камер по базе https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.0
12 October 2018, 08:07:48
DrSerge, changed object description from 'Стационарная камера установленная на столбе. Установлена 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`. ' to 'маломощный. КАРДОН. Установлена 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`. '.
12 October 2018, 08:18:00
DrSerge, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
DrSerge, changed object description from 'маломощный. КАРДОН. Установлена 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`. ' to 'маломощный. КОРДОН-2М. Установлен 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`. '.
12 October 2018, 08:20:37
DrSerge, changed object description from 'маломощный. КОРДОН-2М. Установлен 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`. ' to 'маломощный. КОРДОН-2М. Установлен 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`.. Контроль пересечения разделительной полосы '.
12 October 2018, 08:21:13
DrSerge, changed object description from 'маломощный. КОРДОН-2М. Установлен 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`.. Контроль пересечения р' to 'КОРДОН-2М. Установлен 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`.. Контроль пересечения р'.
12 October 2018, 11:57:58
Объектив Кордона направлен на север?
12 October 2018, 13:20:58
как указано на схеме.
12 October 2018, 13:47:14
Т.е. азимут (зеленый луч) сейчас направлен именно в ту сторону, куда направлен объектив камеры, правильно?
12 October 2018, 12:21:47
Timon34, changed object description from 'КОРДОН-2М. Установлен 09.10.2018. Направление `в лоб`-`в спину`.. Контроль пересечения р' to 'КОРДОН-М 2'.
12 October 2018, 12:23:25
В Кратком описании указываем модель камеры и направление, если есть такая необходимость. Все подробности указываем в комментариях
12 October 2018, 13:50:48
Добавляйте парную точку в спину (с азимутом в противоположном направлении), поскольку в соответствии с ТТХ Кордона-М2  https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.msg43775#msg43775 он может контролировать 2 полосы встречно и попутно (одновременно). Чтобы при добавлении программа не ругалась, на закладке с координатами установите галочку Не проверять дубликаты в базе. И фото все-таки, очень желательно
12 October 2018, 15:13:30
12 October 2018, 15:14:01
17 October 2018, 05:36:01
Действительно стоит и излучает (Благо фото не присылали) +1
17 October 2018, 05:46:17
Рейтинг точке поднимается в случае подтверждения штрафом, Вы "безосновательно подняли рейтинг" точке
17 October 2018, 05:42:06
Камера установлена на столбе который на выезде с АЗС, т.е. немного южнее получается (Ну это так, для точности, некоторые РД сигнализируют о проезде точки контроля скорости)
17 October 2018, 05:47:19
Расстояние между столбами 15 метров, в этой зоне камера уже ничего не видит, поскольку у Кордона фиксация правонарушения производится на расстоянии 50 метров от камеры
20 October 2018, 14:33:48
, changed object latitude from 39.301345 to 39.301286
, changed object longitude from 51.429766 to 51.429612
, changed warning direction from 3 to 4.
20 October 2018, 14:34:53
Установил по месту
20 October 2018, 14:36:28
До запуска рейтинг  1 -1
20 October 2018, 17:17:41
Почему комплекс контроля? За что, кроме скорости здесь еще можно штрафовать?
20 October 2018, 17:22:14
Здесь точно скоростной режим 70, а не 90 км/ч?
13 November 2018, 06:11:02
На прошлой неделе на трассе убрали знаки ограничения скорости "70" (в обоих направлениях).  Теперь ограничение скорости стало 90 км/ч. Камера так же контролирует пересечение сплошной разделительной линии.
24 October 2018, 17:08:34
Стоит. +1
13 November 2018, 06:19:15
Timon34, changed speed limit from 70 to 90.
21 October 2019, 10:21:33
Sergey1995, changed object notification distance from 500 to 600.
Sergey1995, changed object description from 'КОРДОН-М 2' to 'КОРДОН-М 2 [30км 100м]'.
21 October 2019, 10:21:47
Sergey1995, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
21 October 2019, 10:22:32
Нет подтверждений штрафом. +1
21 October 2019, 10:22:59
Ошибка -1
21 October 2019, 10:23:04
Ошибка -1
27 October 2019, 14:02:59
Подтверждено https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2638.msg83153#msg83153 +1
27 October 2019, 14:03:02
26 May 2020, 09:33:16
boris1969-19, changed speed limit from 90 to 70.
26 May 2020, 09:33:58
03 May 2021, 19:12:00
silandser, changed speed limit from 70 to 50.
30 July 2021, 16:47:48
17 September 2021, 14:05:03
на этой камере ограничение не поменяли, давно уже 70 а не 50
17 September 2021, 15:07:04
silandser, changed speed limit from 50 to 70.
