23 October 2026, 17:04:02
Стрелка-Плюс (тыл) [106км]
27 November 2011, 12:18:41
01 December 2011, 05:28:02
Подтверждаю. На ферме над второй третьей полосой от обочины. +1
01 December 2011, 05:28:25
и еще
03 December 2011, 17:55:43
есть +1
15 January 2012, 19:09:19
Висит +1
26 January 2012, 18:25:00
Шлет письма за скорость. +1
15 December 2012, 10:15:02
На столбе отбойника повесили новую камеру похожую внешне на TRAFFIPAX Speedophot
15 December 2012, 19:06:38
По возможности сделайте фото для опознания.
18 December 2012, 04:15:04
А ещё над каждой полосой огоньки моргать стали, их видит только регистратор.
18 December 2012, 08:27:34
Еще добавили Multaradar SD580 !
18 December 2012, 16:19:19
Второй раз обнаруживается пара Стрелка+Multaradar (первый был на улице Свободы).
21 December 2012, 03:37:13
Прямо над мультирадаром вчера ставили ещё одну стрелку, возможно мультирадар один из тех муляжей о которых вчера писали известия.
24 January 2013, 05:30:21
Сейчас на этой ферме висят 2 Multaradar SD580 (на правой и левой опорах). Сверху слева фермы смонтировали Cordon. Второй испытательный полигон в Москве.
24 January 2013, 15:43:45
http://yadi.sk/d/FMi974x82-b1B
Фото этого дивного места с rd-forum.ru
13 February 2013, 17:39:51
Там целый полигон. Все рабочие. Муляжей нет.
02 March 2013, 17:16:34
11 April 2013, 08:58:15
леха150, changed warning direction from 358 to 1.
леха150, changed object description from 'Стрелка-СТ на инфо. табло после поста. Внутренняя сторона.' to 'Стрелка-СТ '.
11 April 2013, 09:00:17
Два Робота,две стрелки,вокорд трафик и кордон-это круто.
Оставил в описании Стрелку.
22 May 2013, 17:19:40
Ещё и в спину камеры наблюдения смонтировали.
07 June 2013, 22:10:48
Стрелка осталась. Остальные поснимали.
08 January 2015, 00:03:12
Между первой и второй полосой какую-то новинку мелкую оставили.
26 February 2015, 17:03:21
26 May 2015, 21:37:05
13.05.2015 РД не засёк.
07 July 2015, 08:22:27
Торопился, проехал около120, вроде нет ничего, хотя темно там. Кто внесёт ясность? Сейчас ведь рано рассветает...
20 August 2015, 05:24:19
висит но выключена.
27 July 2015, 14:24:19
, changed warning direction from 1 to 358.
17 August 2015, 16:06:13
А в противоположном направлении Стрелку демонтировали ?
17 August 2015, 18:21:08
Верно.
14 September 2015, 10:57:45
Работает) Пришел штраф в августе, 500р за 122кмч.
24 September 2015, 12:41:16
Грузовые.
Грузовые.
29 October 2015, 06:59:03
Тут теперь другой видеоблок - удлинённый.
29 October 2015, 06:59:19
Speed.
Speed.
18 November 2015, 19:48:25
Speed.
Speed.
18 November 2015, 19:50:17
ПАРДОН. АПИЧАТКА!
29 November 2015, 05:46:12
Автор, удаляйте. Исчезла не только камера, но и сама П-образная опора, где всё было установлено. Столько лет она тут стояла!
29 November 2015, 08:15:26
Объект отсутствует, автору вернул здесь: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=116032#comment_38342 -1
29 November 2015, 12:47:53
См.выше Автору вернул -1
02 December 2015, 10:10:29
Автор, удалите Ваш объект - его и повесить-то больше некуда.
02 December 2015, 10:57:04
См. выше, плюс вернул. -1
02 December 2015, 11:57:38
Если соответствует утверждениям. Вернул тут: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=116032#comment_38342 -1
05 December 2015, 05:39:50
Нужно 2 минуса на удаление.
05 December 2015, 07:00:57
См. выше. С возвратом.
05 December 2015, 07:02:08
К сожалению второй раз нельзя.
05 December 2015, 09:16:40
Спасибо.
05 December 2015, 09:18:10
Нужно 2 минуса на удаление больше несуществующего объекта.
05 December 2015, 09:37:33
См. выше. Автору вернул тут:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=183759#comment_445407 -1
05 December 2015, 09:56:05
См выше -1
05 December 2015, 10:04:25
Всем спасибо.
05 December 2015, 10:04:51
, changed object description from 'Стрелка-СТ ' to 'удалено'.
22 December 2015, 12:52:58
Выросла новая опора. Камера уже висит, включили или ещё нет - не знаю. В других местах МКАДа опоры активно монтируют. Контракт выполняется. http://gazetauzao.ru/na-mkade-poyavyatsya-novye-informatsionnye-tablo/. Вчера ночью монтировали в районе Косино, например.
22 December 2015, 12:54:22
Установлена на новой смонтированной опоре. +1
22 December 2015, 12:55:35
, changed object notification distance from 100 to 650.
, changed object description from 'удалено' to 'Стрелка-СТ'.
22 December 2015, 13:02:20
В свете последних событий нужен плюс для положительного рейтинга.
22 December 2015, 13:08:20
См выше +1
22 December 2015, 13:09:16
maykl3011, changed object latitude from 37.839736 to 37.839687
maykl3011, changed object longitude from 55.802720 to 55.802723
22 December 2015, 14:43:22
А кто-то денег не хило приподнял на демонтаже-монтаже металлоконструкций.
23 January 2016, 23:30:34
Камеру не увидел. РД промолчал.
24 January 2016, 05:38:06
Утомили они уже своими перевесами. Будем ждать запитки и включений новых табло, их поменяли немало на МКАДе. Изменения точно будут. А здесь пока "ноль". Запасаемся попкорном. :)
24 January 2016, 05:39:10
До развития событий рейтинг ноль. Автору вернул.
24 January 2016, 05:45:20
Нужен минус для обнуления с возвратом автору.
24 January 2016, 09:02:16
См.выше.
24 January 2016, 09:03:14
Минус не прошёл, уже голосовал выше ???
24 January 2016, 10:47:24
До нуля.
24 January 2016, 12:23:32
ноль. + вернул -1
15 April 2016, 05:17:30
Вернули на место. Видел мельком. Длинный видеоблок  точно, есть ли радарный, не скажу - темно было. Ждём, кто уточнит.
17 April 2016, 04:53:59
Сам и уточню, раз больше некому: действительно длинный серебристый видеоблок присутствует, развёрнут в тыл.
17 April 2016, 04:55:15
, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
, changed object notification distance from 650 to 300.
, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'Стрелка-СТ, видеоблок, контроль обочины (тыл)'.
17 April 2016, 04:56:36
Объект присутствует.
22 April 2016, 23:39:08
Есть +1
07 June 2016, 05:50:17
Снова навесили видеоблок стреляющий в тыл
07 June 2016, 05:53:28
Получилось не очень, но видно.
07 June 2016, 06:12:15
Спасибо за фото.
28 July 2016, 10:45:03
, changed object description from 'Стрелка-СТ, видеоблок, контроль обочины (тыл)' to 'Стрелка-СТ (видеоблок), обочина (тыл)'.
03 August 2016, 07:03:23
11 August 2016, 17:29:57
17 August 2016, 21:57:54
17 August 2016, 21:59:47
Зачёт. +1
17 August 2016, 22:17:10
stroy82, changed control area.
stroy82, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to   .
18 August 2016, 05:40:19
Наверное "информацию для водителя" надо теперь как то изменить.
28 August 2016, 14:59:56
, changed object description from 'Стрелка-СТ (видеоблок), обочина (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (видеоблок), обочина (тыл)'.
31 August 2016, 06:14:14
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (видеоблок), обочина (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл), обочина'.
04 September 2016, 05:07:14
Вот только скорость он не меряет, обочину только. Радарного блока там нет теперь. РД молчит.
04 September 2016, 08:49:30
Стрелке-Плюс радарный блок не нужен, скорость вычисляется по частоте кадров съёмки. Здесь она настроена на обочину, но если перенастроят, то и за скорость будут штрафы выписывать.
04 October 2016, 20:46:52
Стрелка-Плюс (в спину), движение по обочине
04 October 2016, 20:47:23
Актуальна, штрафует +1
09 November 2016, 02:15:51
Правильно +1
07 December 2016, 12:38:52
13 December 2016, 12:58:26
13 December 2016, 12:58:43
18 January 2017, 07:27:27
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл), обочина' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
08 March 2017, 14:15:01
Прошу прощения за старьё, исправляюсь:
08 March 2017, 14:15:22
08 March 2017, 14:15:43
04 April 2017, 05:28:20
17 April 2017, 12:43:26
10 June 2017, 10:57:10
12.15 часть 1
12.15 часть 1
10 June 2017, 15:51:28
Просьба смотреть на адреса ранее размещённых фото перед публикацией своих, чтобы избежать подобных ляпов. ;)
10 June 2017, 16:40:33
Упс... надо было к 108 км ... .первый день здесь
10 June 2017, 16:46:38
А лучше фото кидать в тему штрафов + ссылка на точку, а в точку давать ссылку на фото из темы ))))
22 July 2017, 06:00:59
22 July 2017, 06:01:11
11 August 2017, 13:06:52
11 August 2017, 13:07:03
11 August 2017, 13:07:52
13 September 2017, 05:54:51
02 December 2017, 05:09:10
25 January 2018, 11:51:34
17 April 2018, 05:45:59
17 May 2018, 06:37:36
Yald, changed camera model.
19 May 2018, 20:07:49
30 May 2018, 10:34:13
30 May 2018, 11:04:01
Когда время-деньги)
25 July 2018, 21:40:00
25 July 2018, 21:40:32
Просьба подтвердить наличие комплекса.
На фото выше комплекса не видно.
26 July 2018, 08:30:58
Его плохо видно. Компьютер на Вашем фото на месте, справа от табло. А видеоблок и раньше-то был малозаметен.
01 August 2018, 16:29:55
01 August 2018, 16:52:49
Спасибо за подтверждения наличия комплекса. Плюс к карме.
20 August 2018, 14:46:48
Работает
Работает
21 August 2018, 05:54:13
Спасибо.
21 September 2018, 15:59:00
24 September 2018, 10:23:46
глюки в пробке. Когда пропадает оповещение в спину в пробке
24 September 2018, 10:28:43
Дорогие разработчики решите пожалуйста проблему. Уже замечал ее много раз. Когда стоишь в пробке или тянучке пропадает оповещение в спину, при резком ускорении появляется оповещение но уже поздно :(
24 September 2018, 10:28:47
24 September 2018, 10:28:55
24 September 2018, 10:29:08
11 January 2019, 22:45:41
15 January 2019, 08:48:14
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл) (105км 530м)'.
01 May 2019, 14:11:32
, changed object notification distance from 300 to 350.
, changed object view angle from 25 to 20.
23 May 2019, 18:08:58
05 June 2020, 17:40:40
11 April 2021, 22:07:40
завышен -1
11 April 2021, 22:07:44
завышен -1
11 April 2021, 22:07:48
завышен -1
29 June 2021, 08:45:57
14 January 2022, 11:28:59
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) (105км 530м)' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль)'.
14 January 2022, 11:29:32
В базе нет! Рейтинг ноль. -1
14 January 2022, 11:29:36
14 January 2022, 11:29:39
14 January 2022, 11:36:23
см. выше -1
14 January 2022, 11:36:26
см. выше -1
14 January 2022, 11:36:29
см. выше -1
14 January 2022, 13:43:27
Рейтинг ноль -1
14 January 2022, 13:43:30
Рейтинг ноль -1
14 January 2022, 13:43:32
Рейтинг ноль -1
15 January 2022, 19:09:50
balabol.1974, changed object notification distance from 350 to 100.
26 August 2022, 14:41:51
balabol.1974, changed object latitude from 37.839687 to 37.839680
balabol.1974, changed object longitude from 55.802723 to 55.802742
balabol.1974, changed object notification distance from 100 to 350.
balabol.1974, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
26 August 2022, 14:42:21
замена на новую +1
26 August 2022, 14:42:24
замена на новую +1
26 August 2022, 14:42:28
замена на новую +1
28 August 2022, 06:39:29
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл) [106км]'.
07 October 2022, 04:21:05
02 June 2025, 20:32:53
02 June 2025, 20:34:46
Свежий штраф за полосу в спину, по координатам очень похоже на эту точку, в постановлении указано: ККДДА "Стрелка-Плюс", заводской номер 0101000220416.
02 June 2025, 20:35:40
Пришёл штраф +1
02 June 2025, 20:35:46
Пришёл штраф +1
02 June 2025, 20:36:02
Пришёл штраф в спину +1
03 July 2026, 10:00:04
С этой камеры пришёл штраф за превышение от 10.06.26. Как получится прикреплю подтверждение. Аккуратнее.
04 July 2026, 04:01:57
04 July 2026, 10:05:26
спасибо, отредактировал точку
04 July 2026, 10:04:25
04 July 2026, 11:22:06
, changed object notification distance from 350 to 450.
