22 October 2026, 01:23:45
Интегра-КДД
13 December 2015, 04:25:59
13 December 2015, 08:25:56
Система уже запущена?
13 December 2015, 10:35:35
Скоро сделаю фото, но думаю, что еще не работают.
14 December 2015, 04:06:01
камеры на прошлой неделе появились, скорее всего с сегодняшнего дня тестируются, но знаки уже висят (появились раньше камер). На сколько помню - в новостях срок запуска обозначали до конца текущего года.
14 December 2015, 11:20:23
2maxic, changed object latitude from 59.932185 to 59.932099
2maxic, changed object longitude from 56.910238 to 56.910361
2maxic, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
14 December 2015, 11:30:33
на данном перекрестке мне кажется лучше все таки оставить "в два направления", чтобы не ставить кучу объектов на 1 перекресток
14 December 2015, 11:37:17
Перекрёсток протяжённый и многополосный, там где две полосы поставил два направления, см. IDX:921269
2maxic, changed object notification distance from 100 to 200.
14 December 2015, 12:14:56
Расстояние для этого перекрестка большое, там ограничение в обоих направлениях 40 км/ч, 200 м это пол минуты с разрешенной скоростью. предлагаю оставить 150 м
14 December 2015, 13:04:15
Предупреждение должно быть заблаговременным. Участок конечно в гору, надо прокатиться сначала. ;)
14 December 2015, 13:05:10
Однозначно только, что 100 метров сегодня мне не хватило.
15 December 2015, 03:49:34
на счет 100 метров согласен, мало, тоже сегодня не хватило, с другой стороны 200 метров - будет верещать от самого пешеходного перехода, а это уже через чур ))
2maxic, changed object description from 'Камера проверяющая проезд на красный свет' to 'Интегра-КДД'.
14 December 2015, 11:21:25
Для устойчивого оповещения добавил парную, на дороге четыре полосы.
14 December 2015, 11:22:59
Рейтинг ноль до подключения. Автору верну по требованию, поскольку карма обнулится. -1
14 December 2015, 12:06:52
2maxic, вернул автору 1+.
14 December 2015, 12:11:25
Спасибо. От меня автору за актуализацию базы туда же. ;)
14 December 2015, 11:23:29
21 December 2015, 15:21:56
Одна в лицо, на подъёме.
21 December 2015, 15:22:38
Другая в спину, на подъёме.
21 December 2015, 15:23:12
Камеры ещё не подключены.
08 January 2016, 14:45:08
Камеры подключены +1
13 July 2016, 06:43:37
верно +1
03 July 2021, 07:05:13
2maxic, changed object latitude from 59.932099 to 59.932217
2maxic, changed object longitude from 56.910361 to 56.910480
2maxic, changed camera model.
2maxic, changed additional information (RU): \"
14 February 2024, 16:16:30
До нуля, отсутствуют -1
14 February 2024, 16:16:33
14 February 2024, 16:16:37
14 February 2024, 16:38:31
Нужно удалить, автора нет несколько месяцев.
15 February 2024, 04:56:44
Тут я, ни куда не делся, но подтвердить или опровергнуть отсутствие камер не могу, несколько месяцев уже по космонавтов не ездил.
14 February 2024, 16:21:09
Демонтаж, переехали к пруду.
14 February 2024, 16:24:19
Отсутствует -1
14 February 2024, 16:24:22
Отсутствует -1
14 February 2024, 16:24:25
Отсутствует -1
14 February 2024, 18:06:38
см выше, убил -1
14 February 2024, 18:06:44
14 February 2024, 18:06:46
14 February 2024, 18:06:56
