05 November 2026, 02:17:43
Кордон-М4 (27км 500м)
13 January 2012, 10:22:49
15 June 2012, 13:05:35
До выяснения, автор был один день и пропал. Точка до июня. -1
15 June 2012, 13:09:34
выше -1
Ремонт не закончен
15 June 2012, 13:10:13
вернул +1
15 June 2012, 13:10:55
леха150, changed warning direction from 91 to 90.
леха150, changed object description from 'На время ремонта дороги (до июня 2012)' to 'Контроль скорости'.
15 June 2012, 13:11:16
Актуально, подтверждено +1
15 June 2012, 13:11:17
леха150, changed object latitude from 39.333147 to 39.333158
леха150, changed object longitude from 47.287772 to 47.287787
15 April 2014, 13:40:28
Стационарная камера на новом путепроводе. +1
02 September 2014, 06:11:05
Предлагаю сменить тип камеры, ибо там стационарка.
02 September 2014, 06:11:07
02 September 2014, 07:11:40
А что за камера не подскажете? Фото можете сделать? Координаты верны?
02 September 2014, 07:08:52
valur111, changed object type from  Portable Camera (trap) Portable Camera (trap) to  Static speed camera Static speed camera.
valur111, changed object notification distance from 869 to 500.
06 November 2014, 13:02:44
товарищи, ремонт уже больше года, как окончен, никакой камеры там не видел и ограничение на трассе 90!!! удалите точку
06 November 2014, 13:21:35
15 апреля 2014г. и 02 сентября 2014г. были подтверждения наличия камеры на путепроводе.
      Stazzrnd и Maxik, сделали бы по возможности фото этого путепровода, и вопросов бы не было,- сразу бы удалили. ;)
06 November 2014, 15:30:45
aaarsm, changed object latitude from 39.333158 to 39.335754
aaarsm, changed object longitude from 47.287787 to 47.287685
aaarsm, changed speed limit from 40 to 90.
06 November 2014, 15:33:09
Камера на месте. Установлена на опоре освещения перед путепроводом, направление - на трансопрт из Ростова. Радар детектор на неё реагирует. Штрафы по почте приходят.
06 November 2014, 16:51:55
valur111, changed object notification distance from 500 to 600.
06 March 2015, 13:19:51
2015.01.31 был выписан штраф. +1
06 March 2015, 13:22:49
Да, забыл написать, что это "КОРДОН".
06 March 2015, 13:25:15
Можете выложить копию (скан) штрафа сюда: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2638.msg34675#msg34675
06 March 2015, 13:36:43
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2638.msg37310#msg37310
Из Ростова в Таганрог
06 March 2015, 13:49:48
А как он установлен,- слева или справа по ходу движения? Встречное направление не может цеплять? (но вряд ли)
      В обратном направлении камер нет?
06 March 2015, 13:58:48
Судя по схеме как меня сфоткали - точнее не скажу.
Разве что поеду как-нибудь снова, посмотрю запись видеорегистратора.
06 March 2015, 14:05:07
Где-то тут на ферме, в общем.
http://bit.ly/1AO0B6u
06 March 2015, 13:23:50
valur111, changed object description from 'Контроль скорости' to 'Контроль скорости, Кордон'.
06 March 2015, 13:25:11
valur111, changed object latitude from 39.335754 to 39.335749
valur111, changed object longitude from 47.287685 to 47.287717
valur111, changed warning direction from 90 to 91.
06 March 2015, 13:25:36
Поправил.
30 December 2015, 22:36:20
камера фиксирует в обоих направлениях
30 December 2015, 23:30:34
Как Вы это определили? Почему так решили?
      За три года так никто и не смог фото сделать...
05 May 2016, 18:16:30
Камера смотрит в одну сторону, но контроллирует все 4 полосы, т.е. в обе стороны.
05 May 2016, 18:45:32
Ув. John_Doe_ выше на форуме выкладывал фото (см.ниже):
05 May 2016, 18:46:05
      Фото от John_Doe_
      Фото от John_Doe_
05 May 2016, 18:46:26
      Фото от John_Doe_
      Фото от John_Doe_
05 May 2016, 18:49:03
Судя по скринам, Кордон, похоже, повёрнут немного в сторону движущихся из Ростова в Таганрог, и тогда он не может контролировать противоположное направление (в спину)...
05 May 2016, 18:49:52
Сделайте наконец уже кто-нибудь фото этого Кордона. :)
15 June 2016, 16:58:45
John_Doe_, кроме этой камеры больше ничего там нет? Камера то рабочая?
15 June 2016, 18:41:02
ничего там больше нет
если ехать в обратную сторону, в Ростов со стороны Таганрога, камеры отсутствют.
эта - фонит
14 June 2016, 10:27:30
Похоже Кордон оказался КРИСом да еще похожим на муляж))
14 June 2016, 10:30:21
В радарной антенне в верхнем правом углу отверстие от пули или это фото такое?
15 June 2016, 19:58:48
sademid51, changed object description from 'Контроль скорости, Кордон' to 'КРИС-С'.
28 September 2016, 18:12:57
пришел штраф
28 September 2016, 21:19:16
КРИС или КОРДОН?
03 November 2016, 20:49:58
03 November 2016, 20:51:02
stroy82, changed object description from 'КРИС-С' to 'Кордон'.
12 November 2016, 23:08:41
дата штрафа 29 мая
07 January 2017, 20:37:08
проезжал 3-го, видел крис; только вот муляж, или реал - не разобрал
15 June 2017, 21:38:10
работает
+1
14 August 2017, 19:55:57
да чё там работает-то
ты засрал своими "камерами" всю таганрогскую трассу
Забаньте его уже кто-нибудь
14 December 2017, 21:30:59
Max_rl, changed warning direction from 91 to 92.
Max_rl, changed object notification distance from 600 to 834.
Max_rl, changed object view angle from 15 to 20.
24 February 2018, 07:42:45
Блэт, да щито ты постоянно правишь?
Ты вообще эти камеры в лицо видел? Отъебись от ростовской таганрогской трассы и ростова вообще, достал ты срать,
безпруфные ублюдки...
там сейчас кордон, направлен в спину едущим в Ростов из Таганрога, встречку на Таганрог он не берёт, ибо отвёрнут
Администрация будет, наконец, реагировать на этого серуна, дайте ему ридонли, наконец
16 March 2018, 12:26:34
Если я верно понял место, это развязка на Танаис.
16 March 2018, 12:27:08
Вот это место.
16 March 2018, 12:28:28
16 March 2018, 12:29:05
А стоит там вот эта вещь.
16 March 2018, 12:29:06
16 March 2018, 12:29:51
16 March 2018, 12:30:26
Специально дошел и сфоткал.
16 March 2018, 12:31:23
КРИС. Рабочий или муляж?
16 March 2018, 12:35:41
Ну провода к нему идут.
16 March 2018, 12:37:33
Если рабочих, то на него хорошо реагирует радар детектор.
Но скорее всего, это муляж, по сколько КРИС вешают всегда над контролируемой полосой
16 March 2018, 12:39:04
Ну  РД у меня нет. Все чисто визуально.
16 March 2018, 12:43:10
 По крайней мере у меня сложилось сильное ощущение что весь участок от Пятихаток до Ростова, будут по новой завешивать камерами после окончания ремонта трассы. Скорее всего к ЧМ 2018 по футболу.
16 March 2018, 13:56:43
прохоров, changed object description from 'Кордон' to 'КРИС-С (27км 500м)'.
16 March 2018, 14:04:55
Это не КРИС, это 100% муляж, нормальная Ростовская практика - менять рабочий Кордон на муляж КРИСа и обратно.
16 March 2018, 14:09:47
По крайней мере судя по коментариям, висит он там с января 2017 года.
16 March 2018, 14:13:12
Сравните эту коробочку и настоящий КРИС-С https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.msg43780#msg43780
16 March 2018, 14:13:23
Глядя на фото тоже сразу подумал о муляже
16 March 2018, 14:05:14
прохоров, changed object latitude from 39.335749 to 39.335396
прохоров, changed object longitude from 47.287717 to 47.287727
16 March 2018, 14:09:21
прохоров, changed object latitude from 39.335396 to 39.335364
прохоров, changed object longitude from 47.287727 to 47.287800
прохоров, changed object notification distance from 834 to 800.
16 March 2018, 14:16:15
Камера работает. Радар-детектор реагирует.
Периодически камера меняет зону работы - с утра направлена на встречный поток (из Ростова), а уже вечером - бьет в "хвост" (в Ростов).
16 March 2018, 14:17:57
Муляж активный, с излучателем в К-диапазоне
16 March 2018, 14:19:40
То что на фото выше не может вообще ничего ловить
16 March 2018, 14:24:30
Но больше ничего там нет.
16 March 2018, 14:25:25
А обратная сторона эстакаду, действенно чиста.
Там вообще никаких признаков наличия камеры.
16 March 2018, 14:28:05
Поворачивается влево или вправо. Езжу каждую неделю, специально обратил на это внимание. Но рабочая или нет сейчас - не знаю. Радар срабатывает, проверять - не хочется.
16 March 2018, 14:31:56
Либо как вариант под прикрытием муляжа сверху на мосту ставят кордон на треноге. Ну как вариант.
16 March 2018, 14:35:51
Спасибо за наблюдательность.
По поводу проверки - если дело только в сумме 250 руб - переведу вам в случае, если согласны проверить.
Годится?
16 March 2018, 14:27:10
Автор - что скажете по поводу муляжа?
26 August 2019, 10:37:45
Sergey1995, changed object description from 'КРИС-С (27км 500м)' to 'Кордон-М4 (27км 500м)'.
Sergey1995, changed camera model.
26 August 2019, 10:38:34
26 August 2019, 17:07:34
Не актуально. -1
27 August 2019, 13:36:00
30 March 2020, 19:41:22
30 March 2020, 20:28:56
15 January 2021, 14:50:32
30 May 2023, 20:46:35
У гаишников не числится, похож на муляж https://goo.gl/maps/7ar7BEHT3CWamcFn6
30 May 2026, 18:24:36
слишком высокий рейтинг -1
30 May 2026, 18:24:38
30 May 2026, 18:25:17
, changed object notification distance from 800 to 700.
