14 November 2026, 13:06:48
For the past 24 hours: 40 objects added, 100 objects edited, 29 objects removed.
Декарт (тыл)
17 July 2017, 20:33:07
17 July 2017, 20:41:16
yohan, changed control area.
yohan, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
18 July 2017, 09:21:30
УГОЛ 15 ни кому не мешал бы.
18 July 2017, 09:25:42
давай попробуем, но боюсь фонить будет на 3ю продольную
18 July 2017, 09:37:02
Если будет фонить чуть убоать
18 July 2017, 09:37:16
убрать
18 July 2017, 09:25:16
yohan, changed object view angle from 10 to 15.
23 July 2017, 18:03:09
камера есть, судя по ориентации, контролирует именно в спину +1
06 August 2017, 05:22:49
Вот здесь тоже возникает ситуация, когда сработка происходит у тех, кто поворачивает на улицу Историческую и не планирует ехать в сторону камеры. Расстояние и так уже установлено на 200 метров, но захватывает перекресток, даже с избытком.
06 August 2017, 07:55:38
yohan, changed warning direction from 243 to 242.
yohan, changed object notification distance from 200 to 150.
18 August 2017, 09:21:48
Птолемей на Землячки после перекрестка с Исторической
16 September 2017, 09:14:01
Timon34, changed object latitude from 44.484538 to 44.484823
Timon34, changed object longitude from 48.754230 to 48.754311
Timon34, changed object notification distance from 150 to 175.
16 September 2017, 09:14:42
Поставил на место, выставил конец контроля на 50 метров.
16 September 2017, 09:17:54
Timon34, changed object description from 'Птолемей' to 'Птолемей (в спину)'.
10 November 2017, 12:28:59
штрафует
штрафует
10 November 2017, 13:43:33
Вот только тут явно какая-то путаница. Во-первых, ID комплекса полностью совпадает с IDX 1810938 Да, вижу, что адреса разные - 3 Продольная, Землячки 37А и просто Землячки 40. НО, если бы действительно штрафовала внизу, то камера там висит справа, а здесь фото явно сделано слева от автомобиля. Какая-то несостыковочка, но за фото + от меня Вам прилетел
10 November 2017, 16:18:29
Да, судя по тем координатам, которые видно, это фото необходимо правильно выложить в IDX 1016484 И тогда совершенно правильно снимок сделан в спину с левой стороны - фото камеры в спину на 3 Продольной https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1016484#comment_1758856
10 November 2017, 21:36:50
Фото перекинуть не проблема, просто смутил адрес. на край может ссылку на эту точку и фото сделать?
11 November 2017, 06:37:58
Можно и так. Больше должен смущать адрес З Продольная, Землячки 37А, поскольку он расположен ближе к Ленте и там Птолемея никогда не стояло, там Кордон исключительно в спину работает
Посмотрел другие точки, где расположены на одном перекрестке физически несколько камер. В таком случае, у них у всех один ID комплекса. Так что, скорее всего, все-таки это камера на Самарском мосту на 3 Продольной, просто намудрили с адресами.
15 November 2017, 16:21:00
14 May 2018, 20:03:11
21 December 2022, 13:54:57
Полный демонтаж, остались только провода
21 December 2022, 13:55:27
21 December 2022, 13:55:40
21 December 2022, 13:55:42
21 December 2022, 16:18:44
21 December 2022, 16:18:47
21 December 2022, 16:18:50
22 December 2022, 11:41:51
на удаление +1
22 December 2022, 11:41:55
на удаление -1
22 December 2022, 11:42:07
на удаление -1
22 December 2022, 11:42:11
на удаление -1
30 December 2022, 12:24:50
Timon34, changed object description from 'Птолемей (в спину)' to 'Декарт (тыл)'.
30 December 2022, 12:25:21
Актуализация, повесили новенький Декарт +1
30 December 2022, 12:25:25
30 December 2022, 12:25:32
30 December 2022, 12:51:20
Актуализировано +1
30 December 2022, 12:51:22
Актуализировано +1
