22 October 2026, 23:32:15
For the past 24 hours: 56 objects added, 86 objects edited, 18 objects removed.
СКАТ-П / ОСКОН [37км 800м]
28 April 2019, 15:58:44
29 April 2019, 00:47:10
есть такой
29 April 2019, 04:32:38
Что представляют из себя? Оба. Жираф, тренога?
29 April 2019, 07:40:47
Стоит машина с наклейкой на борту и камера , скорее всего СКАТ-П
29 April 2019, 08:00:12
Спасибо. Теперь понятно, что не "ОСКОН".
29 April 2019, 08:00:29
, changed object description from 'Мобильная засада (контроль скорости)' to 'СКАТ-П'.
29 April 2019, 08:01:45
29 April 2019, 14:28:48
09 May 2019, 09:54:58
09 May 2019, 09:57:52
стоит регулярно +1
11 May 2019, 00:53:30
До первого штрафа рейтинг плюс 1. -1
19 May 2019, 16:51:15
30 May 2019, 09:48:48
30 May 2019, 12:27:36
30 May 2019, 12:27:57
Подтверждено, обочину в TTS прописал +1
30 May 2019, 12:28:02
Подтверждено +1
30 May 2019, 12:28:06
Подтверждено +1
18 July 2019, 23:08:22
01 August 2019, 01:11:10
01 August 2019, 01:13:27
vaz2015, changed object description from 'СКАТ-П' to 'СКАТ-П [37км+ 800м]'.
25 August 2019, 06:13:39
11 September 2019, 20:25:41
04 November 2019, 15:58:46
04.11.2019 отсутствует.
04 November 2019, 16:00:33
05 January 2020, 22:04:49
05 January 2020, 22:05:12
05.01.2020 пусто.
01 March 2020, 13:28:31
01.03 работает
01 March 2020, 13:28:45
06 March 2020, 19:27:25
Подтверждено 2020-03-03 06:56:36 (UTC±00:00)
     Достоверность: 5 (Коэффициент достоверности)
     Вероятность: 97 %  (Частота за прошлый месяц)
11 April 2020, 17:19:43
11 April 2020, 17:20:01
07 August 2020, 22:32:27
Трудится постоянно.
14 August 2020, 23:56:14
14 August 2020, 23:57:09
ехал в четверг. стоял "жираф". то, что там почти постоянно что то стоит не оспариваю ;)
29 December 2020, 12:27:34
28.12.20 стоял ОСКОН
12 April 2021, 11:34:43
Ashkrmane, changed object description from 'СКАТ-П [37км+ 800м]' to 'СКАТ-П / ОСКОН [37км 800м]'.
12 April 2021, 11:35:05
Неактуально -1
15 August 2021, 11:06:47
24 June 2022, 20:24:05
24 June 2022, 20:24:24
24 June 2022, 20:24:49
интересно, приезжают ли они в дождливую погоду
21 July 2022, 13:29:38
На этом месте поставили стационарную камеру. Думаю эту теперь можно удалять как не актуальную...
21 July 2022, 14:54:37
не актуально установлен стационар -1
21 July 2022, 14:54:39
21 July 2022, 14:54:42
21 July 2022, 15:13:57
См. выше -1
21 July 2022, 15:14:01
См. выше -1
21 July 2022, 15:14:15
См. выше -1
21 July 2022, 15:34:02
См.выше. Удалил -1
21 July 2022, 15:34:04
См.выше. Удалил -1
22 July 2022, 12:20:45
balabol.1974, changed object notification distance from 400 to 100.
