22 October 2026, 14:39:48
КРЕЧЕТ
05 January 2013, 17:48:16
05 January 2013, 17:57:21
21 January 2013, 18:40:12
Висит, а если не знать и не вглядываться специально, то ведь и не заметишь, особенно в текущей постоянной темноте и при совсем небольших ее размерах по сравнению с КРИС-П. Интересно, а работает ли уже, а то на снимке провода болтаются :) Недобрый ли красный глазок изнутри должен ли подмигивать или синий например? +1
22 January 2013, 19:03:42
у нас такие в Купчино висят красным горят
05 February 2013, 09:02:17
Висеть то, висит... А вот работает ли?! Что то у меня большие сомнения на её счёт.... +1
20 February 2013, 18:44:39
висит и работает. радар-детектор на него пищит) +1
23 April 2013, 21:27:27
Проехал сегодня в этом месте.... Думал что радар не работает как обычно и даже не посмотрел на него. А пассажирка сказал что эта фигня мигнула красным или жёлтым, факт в том что действительно заработал. Буду ждать штрафа..... ибо нарушал(((
20 May 2013, 18:31:46
Дата съемки 20.05.2013г.
20 May 2013, 18:33:06
А провода так и болтаются... :)
20 May 2013, 18:33:37
Есть такое. +1
27 May 2013, 17:24:43
Всё таки не работает, штрафа до сих пор нет!)
07 June 2013, 12:11:54
Камеры на данный момент работают в тестовом режиме. каждая камера за сутки отлавливает примерно 2500 нарушителей
21 August 2013, 10:10:03
С какой скоростью проезжали? Камеры рассылают штрафы при превышении скорости на 23 км/ч и выше (в данном случае, при скорости 82 км/ч и ниже штрафа быть не должно).
21 August 2013, 10:01:53
Сегодня проехал радар молчал, видимо так и не работает
20 October 2013, 21:06:16
Да не работает он! Почти каждый день мимо него езжу, ещё не одной бумажки! -1
20 October 2013, 21:06:18
20 October 2013, 22:06:03
А Вы так и не ответили,- С какой скоростью Вы ездите мимо камер?
      Езжу каждый день мимо многих камер, и тоже ещё ни одной бумажки... ???
23 November 2013, 13:34:38
Сегодня (23.11.2013г.) проезжал.
      "КРЕЧЕТ" демонтирован.
      Но, думаю, лучше пока не спешить сразу удалять,- вдруг вернут... ???
      Мониторим. ;)
23 November 2013, 13:45:49
Либо ждём появления в новом месте...
13 December 2013, 18:46:00
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UD0iYnT2l3A[/youtube]
20 December 2013, 05:38:43
Проезжал, видел: "Кречет" вернулся на прежнее место.
20 December 2013, 05:40:40
valur111, changed object latitude from 30.401992 to 30.401992
valur111, changed warning direction from 198 to 197.
02 January 2014, 17:39:03
Камера рабочая.
15 January 2014, 16:23:02
Может дистанцию метров до шестисот увеличим? ???
15 January 2014, 16:43:59
Думаю до поворота можно - здесь фонить в общем-то некуда.
20 February 2014, 12:16:09
То что камера есть и работает это факт, только вот штрафов от нее мне не приходило ни разу, хотя не ограничивал себя в скорости при свободной дороге
20 February 2014, 12:17:32
valur111, changed object notification distance from 500 to 550.
22 February 2014, 11:25:42
Спасибо :) +1
15 April 2014, 08:44:01
Кречет
Кречет
04 February 2015, 16:04:30
Штраф пришел с этого места. Так что, будьте внимательны, сцуко КРЕЧЕТ работает.
23 января в 11 утра меня засек на скорости 88 км в час от моста А.Невского в сторону моста Петра Великого.
04 February 2015, 17:07:34
Если сможете, выложите скан поставновления (личные данные затрите).
06 February 2015, 11:41:51
кречет спб
кречет спб
06 February 2015, 11:43:23
valur111, зачем вам, если не секрет?
06 February 2015, 12:05:53
Не мне,- всем. Для аргументированного подтверждения работоспособности этого комплекса.
09 February 2015, 08:18:01
-2
Что, никому на слово не доверяете?))
Типа сидят на сайте гайцы и специально тут и там мнимые камеры ставят, и говорят что штрафы приходят))
09 February 2015, 09:04:58
Нет не так.
25 May 2015, 14:16:24
25 May 2015, 14:18:34
Другу пришел штраф +1
25 May 2015, 14:18:38
25 May 2015, 14:18:45
25 May 2015, 14:19:13
25 May 2015, 14:20:36
извиняюсь нажал вроде один раз загрузить фото
25 May 2015, 19:11:12
После добавления фото необходимо выйти из точки на карту и зайти в точку еще раз, потом комментировать
25 May 2015, 20:58:46
Спасибо
11 June 2015, 08:25:48
Приходил штраф в этом месте +1
11 June 2015, 12:38:03
01 August 2015, 12:54:45
valur111, changed object latitude from 30.401992 to 30.401946
valur111, changed object longitude from 59.935186 to 59.935136
valur111, changed object notification distance from 550 to 530.
valur111, changed object description from 'Фоторадар `КРЕЧЕТ`' to 'КРЕЧЕТ на столбе'.
24 February 2016, 11:05:23
      17.02.2016г.
      17.02.2016г.
07 April 2016, 00:56:51
Кречет, 60 км/ч
Кречет, 60 км/ч
16 October 2016, 15:43:01
valur111, changed object latitude from 30.401946 to 30.401920
06 March 2017, 07:47:11
камера выключена.
01 November 2017, 10:06:07
Пару дней езжу там, то ли глючит меня, то ли камеры вообще на столбе нет..
01 November 2017, 16:46:02
См.выше. -1
01 November 2017, 17:55:47
См.выше. Автору карму вернул. -1
06 November 2017, 15:11:02
Все камеры раз в два года снимаются примерно на один месяц на плановое ТО и поверку.
      См.выше. -> октябрь-ноябрь 2013-2015-2017гг.
      Не спешите понижать рейтинг,- подождите месяц..
20 November 2017, 08:24:29
Камеру повесили !!!
07 December 2017, 12:27:23
Причем, если раньше она висела на столбе освещения, то теперь для нее свой столб поставлили. И еще какое то оборудование на нем присутствует.
24 March 2018, 20:35:34
valur111, changed object description from 'КРЕЧЕТ на столбе' to 'КРЕЧЕТ'.
24 March 2018, 20:37:11
Демонтаж со старой опоры и монтаж на новой. Уже выполнено.
16 May 2018, 22:49:36
21 October 2018, 06:47:52
Двухколёсным не актуально -1
18 November 2018, 10:42:48
Для мото не нужно -1
23 December 2019, 20:37:21
yuryleb, changed warning direction from 197 to 196.
yuryleb, changed object notification distance from 530 to 500.
13 April 2020, 19:32:24
13 April 2020, 20:26:24
13 April 2020, 20:55:42
11 October 2020, 09:53:38
12 May 2021, 19:42:35
22 January 2025, 20:14:10
Завышен. -1
22 January 2025, 20:14:14
Завышен. -1
22 January 2025, 20:17:43
завышен -1
22 January 2025, 20:17:45
завышен -1
23 January 2025, 08:55:39
pfdsity -1
23 January 2025, 08:55:52
завышен -1
26 April 2025, 02:40:40
19 June 2025, 16:28:23
