22 October 2026, 14:38:59
КОРДОН-М 4
18 June 2015, 05:44:27
18 June 2015, 05:47:48
Если нет точных координат GPS, то точки ставим по середине дороги по карте OSM при максимальном приближении.
18 June 2015, 06:30:49
silandser, changed warning direction from 38 to 27.
silandser, changed object view angle from 15 to 50.
31 July 2015, 12:24:55
silandser, changed object latitude from 39.285210 to 39.285272
silandser, changed object longitude from 51.627235 to 51.627328
silandser, changed warning direction from 27 to 30.
silandser, changed object view angle from 50 to 55.
silandser, changed object description from 'кордон' to 'Кордон. 60 км/ч'.
17 September 2015, 20:50:38
silandser, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
silandser, changed object description from 'Кордон. 60 км/ч' to 'Кордон. 60 км/ч (в спину)'.
19 January 2016, 20:33:17
19 January 2016, 20:33:34
См выше. +1
19 January 2016, 20:38:04
Внимание!
Этот радар перевесили через дорогу на столб, теперь напротив АЗС, смотрит в спину едущих к М4. Фото, по возможности, позже.
22 January 2016, 15:32:51
Леха Часов, changed object latitude from 39.285272 to 39.285191
Леха Часов, changed object longitude from 51.627328 to 51.627288
Леха Часов, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
Леха Часов, changed object description from 'Кордон. 60 км/ч (в спину)' to 'Кордон. 60 км/ч '.
22 January 2016, 15:33:09
22 January 2016, 15:33:19
22 March 2016, 13:46:06
Добавьте в описание контроль разворота через сплошную. Это более "дорогое" нарушение. Вчера коллега попал на 5000 за разворот к Лукойлу.
22 March 2016, 14:12:27
Скан этого нарушения можете сюда загрузить? Личные данные затрите
22 March 2016, 14:19:30
...это чтобы не быть многословным  )))
22 April 2016, 15:52:47
5000 р. Скидка присутствует.
27 May 2016, 08:37:31
silandser, changed object latitude from 39.285191 to 39.285148
silandser, changed object longitude from 51.627288 to 51.627278
27 May 2016, 08:37:58
Чуть сдвинул, чтобы с общей карты можно было зайти в соседнюю точку
27 May 2016, 10:57:52
02 July 2016, 23:50:21
Кордон, разворот через две сплошные
02 July 2016, 23:50:56
Штрафует за скорость и разворот +1
02 July 2016, 23:52:19
13 July 2016, 08:13:37
13 July 2016, 08:31:10
Круто! Фиксацию двух сплошных первый раз вижу! Спасибо!
01 August 2016, 20:37:06
09 September 2016, 08:25:05
Кордон, выезд на встречную
09 September 2016, 08:38:22
07 October 2016, 22:35:33
valur111, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
valur111, changed warning direction from 30 to 19.
valur111, changed object view angle from 55 to 75.
valur111, changed object description from 'Кордон. 60 км/ч ' to 'Кордон, скорость и сплошная'.
07 October 2016, 22:36:08
07 October 2016, 22:37:15
Исправил. Похоже, так будет правильнее...
07 October 2016, 22:47:24
06 April 2017, 01:04:25
07 May 2017, 22:03:14
27 June 2017, 08:51:37
05 July 2017, 19:54:17
Получил штраф с этой камеры
07 September 2017, 18:10:03
попался +1
07 September 2017, 18:13:30
Вы бы лучше скан сюда бы поставили,чем плюсы раздавать.Без доказательств не поднимаем рейтинг точки.
07 September 2017, 18:14:16
Она и так уже 4.
26 August 2019, 17:16:03
прохоров, changed object description from 'Кордон, скорость и сплошная' to 'КОРДОН-М 4'.
26 August 2019, 17:16:57
26 August 2019, 17:19:32
26 August 2019, 18:15:30
01 April 2020, 21:40:20
01 April 2020, 22:39:30
30 June 2020, 21:48:25
30 June 2020, 21:49:24
30 June 2020, 21:49:47
30 June 2020, 21:51:30
Демонтаж?
30 June 2020, 21:51:31
Демонтаж?
01 July 2020, 17:15:56
см выше, демонтаж. На апрельских зеркалах Яндекса еще стоял -1
01 July 2020, 17:16:02
01 July 2020, 18:57:54
См.выше.Демонтаж -1
01 July 2020, 18:57:58
См.выше.Демонтаж -1
02 July 2020, 08:02:14
См.выше. Демонтаж -1
02 July 2020, 08:02:18
02 July 2020, 08:02:22
02 July 2020, 08:11:36
Си.выше -1
02 July 2020, 08:11:40
Си.выше -1
04 July 2020, 17:03:58
Удалил. -1
04 July 2020, 17:04:04
Удалил. -1
04 July 2020, 21:54:23
setpiton, changed object notification distance from 500 to 100.
setpiton, changed object view angle from 75 to 10.
