22 October 2026, 07:32:05
Кордон-М2 [1км] MD0456
18 September 2018, 17:36:22
18 September 2018, 17:43:41
leshiy333, changed object latitude from 29.089698 to 29.089708
leshiy333, changed object longitude from 59.875286 to 59.875281
leshiy333, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
18 September 2018, 17:46:20
Фотографии новых камер по ссылке:
https://yadi.sk/i/IyQl0Nenm9C7Xw (смотрит в город)
https://yadi.sk/i/NIHbpwKZBMa75A (смотрит в промзону)
18 September 2018, 18:44:36
18 September 2018, 18:45:05
18 September 2018, 18:53:24
ahtuxakep, changed object latitude from 29.089708 to 29.089794
ahtuxakep, changed object longitude from 59.875281 to 59.875324
ahtuxakep, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
18 September 2018, 18:59:59
Тут 2 КОРДОНа и каждый смотрит в лоб потоку. Если и делить на 2 точки, то каждая должна быть в лоб потоку
18 September 2018, 19:16:37
Ставил две отдельные точки, но система увидела как дубликат. Поменял на два направления - так проще.
18 September 2018, 19:32:31
К Вам никаких претензий нет, Вы сделали все абсолютно правильною Вам пытались "помочь" с парной точкой, но не совсем удачно. На будущее, чтобы при добавлении парной точки программа не ругалась, на закладке с координатами установите галочку Не проверять дубликаты в базе.
18 September 2018, 19:34:12
Спасибо за подсказку!
ahtuxakep, changed warning direction from 44 to 38.
18 September 2018, 18:59:33
ahtuxakep, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
ahtuxakep, changed warning direction from 38 to 41.
18 September 2018, 19:01:16
Timon34, changed warning direction from 41 to 43.
18 September 2018, 19:08:17
yuryleb, changed object notification distance from 350 to 400.
yuryleb, changed object view angle from 25 to 60.
19 September 2018, 07:18:29
Объективом в город
Объективом в город
19 September 2018, 07:20:39
Объективом в промзону
19 September 2018, 07:21:36
За фото спасибо leshiy333.
25 October 2018, 20:09:18
ahtuxakep, changed warning direction from 43 to 40.
ahtuxakep, changed object view angle from 60 to 40.
25 October 2018, 20:09:36
Фонит на прилегающие дороги.
23 January 2019, 15:08:46
leshiy333, changed object view angle from 40 to 22.
12 September 2019, 21:09:41
12 September 2019, 21:16:02
ahtuxakep, changed object description from 'Кордон-М 2' to 'Кордон-М 2 1км'.
27 October 2020, 23:07:00
актуально +1
27 October 2020, 23:07:19
semaa1, changed additional information (RU): \"
12 January 2021, 21:00:05
leshiy333, switched object to test mode
13 January 2021, 09:56:59
Камеру сняли? Одну или обе? Системные блоки и кронштейны тоже?
13 January 2021, 15:37:51
Камера, смотрящая в город, отсутствует четыре месяца. Блоки и кронштейны на месте.  Буду наблюдать.
13 January 2021, 09:44:29
valur111, changed warning direction from 40 to 32.
valur111, changed object view angle from 22 to 45.
13 January 2021, 09:49:05
valur111, changed object latitude from 29.089794 to 29.089996
valur111, changed object longitude from 59.875324 to 59.875438
valur111, changed object description from 'Кордон-М 2 1км' to 'Кордон-М2 [1км]'.
13 January 2021, 09:55:15
valur111, changed warning direction from 32 to 30.
valur111, changed object view angle from 45 to 60.
14 January 2021, 15:53:52
leshiy333, turned off test mode
14 January 2021, 16:35:18
Рейтинг "НОЛЬ" по просьбе -1
23 March 2021, 09:54:23
23 March 2021, 10:51:09
Поднял по просьбе +1
23 March 2021, 11:19:26
Подтверждение штрафом +1
23 March 2021, 11:19:29
23 March 2021, 20:16:47
valur111, changed object notification distance from 400 to 450.
23 March 2021, 21:11:34
27 March 2021, 14:59:02
leshiy333, changed object description from 'Кордон-М2 [1км]' to 'Кордон-М2 [1км] MD0456'.
27 March 2021, 19:18:06
Только грузовым могу понизить.. По просьбе.. -1
27 March 2021, 20:24:32
в ноль -1
27 March 2021, 20:24:35
в ноль -1
28 March 2021, 13:51:23
28 March 2021, 13:52:35
Камера отсутствует с 09.2020 Крепления и блоки на месте.
28 March 2021, 16:07:37
По просьбе автора -1
24 December 2021, 18:45:53
По просьбе автора точки +1
24 December 2021, 18:45:58
16 May 2022, 15:57:56
Нынче перед этой камерой есть знак 40, и отмена 40 прямо под камерой, но настроена на 60 20, так как за 60-80 штрафов нет.
