22 October 2026, 06:20:06
Автоураган
24 December 2014, 18:36:00
24 December 2014, 19:00:21
Что за камера?
05 January 2015, 20:21:17
Данная камера это радарный комплекс Автоураган находится по следующим координатам 57.1699, 65.6972 (округлил для радар-детекторов).  Работает в одно направление принимает со стороны Тобольска.
05 January 2015, 20:24:57
action_64, changed object latitude from 65.701182 to 65.697179
action_64, changed object longitude from 57.169444 to 57.169865
action_64, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
action_64, changed object description from 'Камера автофиксации скорости' to 'Автоураган'.
05 January 2015, 20:25:44
Так пойдет?
05 January 2015, 20:28:22
Отлично тут можно фото посмотреть http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2197516#2197516
02 November 2015, 18:29:10
Камера снимает в зоне действия знака ограничения скорости 40 км/ч. Стоит-ли изменить параметр скорости?
28 February 2016, 15:18:42
Gold76, changed speed limit from 60 to 40.
11 October 2016, 16:36:09
Недавно ехал камер и по моему столба тоже не было.
13 October 2016, 06:13:47
На данный момент на участке идёт капитальный ремонт и реконструкция дороги. Столба и камер по направлению на Тюмень действительно нет, как и многих дорожных знаков. Думаю стоит немного подождать до окончания работ (сейчас укладывают верхний слой асфальта) и тогда будем знать точно, что и где убирать или править.
Камеры по направлению на Тобольск стоят на прежнем месте...
05 January 2017, 12:48:14
Капитальный ремонт дороги выполнен. Камеры в сторону города убрали. Точку можно удалить!
05 January 2017, 12:50:20
Камер в сторону города нет
05 January 2017, 14:20:06
05 January 2017, 14:24:10
Демонтировал. -1
05 January 2017, 14:25:34
Иванннннн, changed object notification distance from 500 to 100.
07 May 2017, 17:27:50
Камеры вернули на место
07 May 2017, 17:28:48
Камеры вернули на место. +1
07 May 2017, 17:28:53
07 May 2017, 17:29:16
Gold76, changed object notification distance from 100 to 500.
07 May 2017, 17:29:51
Gold76, changed speed limit from 40 to 90.
07 May 2017, 17:30:37
См выше +1
07 May 2017, 17:31:17
Gold76, changed object latitude from 65.697179 to 65.698129
Gold76, changed object longitude from 57.169865 to 57.169805
07 May 2017, 17:32:35
Gold76, changed object latitude from 65.698129 to 65.698124
Gold76, changed object longitude from 57.169805 to 57.169773
18 October 2017, 14:24:27
Измените скоростной режим камеры на 60, т.к там перед камерой знак населенного пункта на белом фоне
18 October 2017, 14:51:22
Yoburger, changed speed limit from 90 to 60.
18 October 2017, 14:52:10
Исправил ограничение скорости для точки по комментарию выше.
20 October 2017, 18:30:56
Знак начало населённого пункта стоит за развязкой у ТЦ "Лента" (см. общую карту). Я бы не стал менять скорости без фото подтверждения или хотя бы ещё одного подтверждения о переносе знака...
21 October 2017, 03:03:57
Что ж, подождём подтверждения. Если считаете нужным, верните ограничение скорости назад.
21 October 2017, 19:22:06
Указатель на горячий источник
21 October 2017, 19:24:41
Примерно за 500 метров до камер, стоит указатель, на белом фоне, как проехать на горячий источник. Больше перед камерами знаков нет...
21 October 2017, 19:27:03
Кстати, странно, что перед камерами в обеих направлениях нет предупреждающих дорожных знаков и разметки о фото, видо фиксации нарушений ПДД...
21 October 2017, 19:36:11
И ещё, я думаю, камера на Тюмень фиксирует движение по полосе ОТ (левая крайняя).
21 October 2017, 19:28:00
Gold76, changed speed limit from 60 to 90.
22 October 2017, 02:46:28
22 October 2017, 07:01:41
Присоединяюсь. Спасибо за проделанную работу
01 May 2022, 17:24:20
Камеры демонтировали, но рядом стоит другая камера (см. фото)
01 May 2022, 17:24:35
03 May 2022, 14:31:34
Демонтированы -1
03 May 2022, 14:31:37
Демонтированы -1
03 May 2022, 14:31:40
Демонтированы -1
