22 October 2026, 13:24:28
Автодория [Р-228 567-569км]
28 July 2017, 09:22:23
28 July 2017, 12:05:28
kibsoft, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
kibsoft, changed object notification distance from 500 to 700.
kibsoft, changed object view angle from 15 to 20.
kibsoft, confirmed object added via Mapcam.info program
28 July 2017, 23:06:51
точнее средняя точка 8-го и 9-го
12 August 2017, 20:03:14
kgs0511, changed object latitude from 45.126996 to 45.127039
kgs0511, changed object longitude from 49.650323 to 49.650302
kgs0511, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Twin camera Twin camera.
kgs0511, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
kgs0511, changed object notification distance from 700 to 300.
kgs0511, changed object view angle from 20 to 15.
kgs0511, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Автодория'.
12 August 2017, 20:13:54
kgs0511, changed object latitude from 45.127039 to 45.126534
kgs0511, changed object longitude from 49.650302 to 49.649982
25 September 2017, 15:58:30
25 September 2017, 16:03:13
Актуально. Штрафует. +1
25 September 2017, 16:04:11
Коллеги подредактируйте по координатам, сам с телефона.
25 September 2017, 16:44:01
Странно редактируется Автодория. Если посмотреть на эту, начальная точка поменяла свое расположение, а вот оповещение как "повисло" на старом месте, так никуда и не двигается. Также никак не пойму как отредактировать у этого участка конечную точку. Надеюсь, не сделал хуже.
25 September 2017, 16:46:31
Лучше пока верну координаты назад, как было
25 September 2017, 16:55:01
Вроде бы поправил, но пришлось таскать саму точку. При изменении координат получается черт-те-что.
26 September 2017, 07:24:31
Опять правим координаты по картинкам из интернета?
Объект добавлен онлайн, это значит автор ее видел и поставил проезжая под ней. То есть, координаты верные. В бумажках от ГИБДД это в 90% случаев не так. Может хватит уже точки портить этим способом? Вот когда проедите под ней и поймете, что она стоит не там, тогда пожалуйста... Уже ругались на эту тему на форуме, и все еще продолжаются диванные правки по картинкам
26 September 2017, 18:37:30
Тут всё малость неоднозначно - в отличие от большинства измерителей скорости, Автодория как раз имеет GPS-модуль и использует его для определения координат и точного времени правонарушения. А вот насколько точно поставлена отметка онлайн - это вопрос. У бытовых GPS-приемников погрешность в плохую погоду бывает и по 100-200м...
25 September 2017, 16:40:02
Timon34, changed object latitude from 45.126534 to 45.127490
Timon34, changed object longitude from 49.649982 to 49.650450
Timon34, changed object description from 'Автодория' to 'Автодория [Р-228 567-569км]'.
25 September 2017, 16:52:42
Timon34, changed object latitude from 45.127490 to 45.127409
Timon34, changed object longitude from 49.650450 to 49.650506
28 October 2017, 17:19:31
19 January 2018, 18:42:28
06 February 2018, 19:56:41
из Волгограда
из Волгограда
01 September 2018, 16:35:25
01 September 2018, 16:38:14
16 October 2018, 12:30:01
В лоб для мото неактуально -1
27 February 2019, 21:37:54
16 October 2018, 12:30:12
16 October 2018, 13:39:40
Ноль для мото -1
03 August 2019, 04:01:57
30 September 2019, 19:07:37
kgs0511, changed speed limit from 90 to 70.
14 March 2020, 15:18:47
От Ерзовки до Камышина демонтированы все Автодории. Предлагаю пока отправить в ноль, возможно, у всех комплексов закончилась поверка. Просьба к авторам точек пока не удалять участки контроля средней скорости!
14 March 2020, 15:18:59
см выше, демонтаж -1
14 March 2020, 15:19:02
14 March 2020, 15:34:43
14 March 2020, 15:34:46
07 June 2020, 17:05:01
07 June 2020, 17:05:07
07 June 2020, 17:05:13
