04 November 2026, 00:05:57
For the past 24 hours: 53 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
дубль
22 April 2019, 06:54:47
22 April 2019, 06:57:14
[img]data:image/jpeg;base64,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 v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5 jp6vLz9PX29/j5 v/aAAwDAQACEQMRAD8A XgfU0ZplJQBJmgmmUUASZo3CoqWgCTcMUbqjzRmgCTdRuFRZozQIkB5pc1FmjNAEhPNKWqLNBNAEucigH1q
22 April 2019, 06:59:14
22 April 2019, 07:27:47
Уведомление о камере уже есть (вот тут). Отдельное уведомление не нужно, просьба удалить.
22 April 2019, 10:42:53
Вас не смущает что между камерами 170 метров? Эта камера новая и скорее всего еще не заработала на полный свой функционал.
22 April 2019, 12:08:49
Если действительно есть ещё одна камера, то просьба добавить фото сюда, будем разбираться что за новая камера, что она контролирует и какие необходимо внести изменения в базу speedcam.
10 July 2019, 08:02:38
не понимаю зачем мне писать в обсуждение одной камеры про другую камеру?
22 April 2019, 09:25:01
Дубль -1
22 April 2019, 09:25:07
Дубль -1
22 April 2019, 09:25:11
Дубль -1
22 April 2019, 09:30:27
Предупреждение о КК ПДД доступно в платной базе камер или с кармой плюс 5
22 April 2019, 14:36:05
Точнее в расширенной базе. Кого карма не интересует, тот элементарно покупает эту расширенную версию.
22 April 2019, 09:48:20
дубль -1
10 July 2019, 08:11:33
Поясните пожалуйста на основании чего вы решили что это "дубль"?
22 April 2019, 09:48:24
дубль -1
22 April 2019, 09:48:28
дубль -1
22 April 2019, 09:48:41
, changed object notification distance from 381 to 100.
, changed object view angle from 22 to 10.
22 April 2019, 09:48:57
, changed object description from 'По виду стрелка-СТ направлена на северо-восток (в центр)' to 'дубль'.
22 April 2019, 09:49:11
22 April 2019, 13:37:47
Чтобы удалить данное предупреждение нажмите на него и там будет надпись удалить
10 July 2019, 08:11:01
3ABTPAK, changed object type from  Other danger Other danger to  Traffic control complex Traffic control complex.
10 July 2019, 08:16:41
Что это? Упорство или непонимание? Если не понимание, то попробую пояснить ещё раз:
10 July 2019, 08:19:04
Уведомление о камере, которую Вы добавили, приходит из этой точки. Вот фото данной камеры (Стрелка-СТ).
10 July 2019, 08:30:36
Какое уведомление куда приходит? я лично вижу каждый день 2 камеры на расстоянии 170метров друг от друга. Объясните пожалуйста почему на 2 разные камеры долнжо идти обсуждение в одной ветке? Вчера ЦОДД выложило список камер(там и муляжи тоже) по ссылке http://www.gucodd.ru/index.php/spisok-dorojnykh-kamer Скачав его вы можете найти две камеры с ориентиром Севастопольский 17. Первая с координатами 55.679219, 37.595562 это та которую по непонятным мне причинам тут игнорируют и помечают как ДУБЛЬ, и вторая с координатами 55.680214, 37.596560 это та в которую Вы меня отправляете. Почему вы считаете что это одна камера или комплекс? Пока есть реальные подтверждения штрафов в виде фото только с камеры
10 July 2019, 08:46:18
То что вы видите 2 камеры это всем ясно. Есть какие то нарекания по оповещению о этих камерам приложением МАПКАМ?
10 July 2019, 09:08:35
Дело не в приложении. Судя по их расположению и углу поворота снимают камеры 2 разных участка хоть они(эти участки) и идут один за одним. Возможно это муляж, но никак не дубль.
10 July 2019, 09:11:08
более того нет ни 1 фотографии со штрафом с этой камеры...
10 July 2019, 09:04:59
Вы не хотите понять, разобраться? Упорно твердите одно и тоже... Да сколько можно? Поймите, что нет идеологии "Одна камер - один объект". Есть цель - "Своевременное корректное уведомление об опасности". Цель эта может быть достигнута разными методами, объединение нескольких камер в том числе. Поверьте, на проекте много случаев, когда две и более физических камеры отмечены одним объектом.
10 July 2019, 10:04:44
Ну теперь понял. Но все равно зона действия той первой камеры не изменилась с появлением второй
10 July 2019, 11:55:56
Тогда надо сначала выяснить зону действия этой камеры и если она совпадает с зоной следующей то да. В противном случае по вашей логике можно объединить в один объект все камеры на Севастопольском проспекте и вообще не выезжать на полосу ОТ
10 July 2019, 09:05:35
Давайте так - Если Вы не хотите понять, то попробуйте довериться. Или это тоже Вам не под силу?
10 July 2019, 10:04:55
-2
Не хамите
10 July 2019, 09:06:08
Удалите свой объект, не упорствуйте ;)
10 July 2019, 09:07:47
От меня лично будет Вам плюс в карму. Думаю коллега fantompg меня поддержит.
10 July 2019, 10:06:49
-4
удалю как только в первой камере в которой якобы учтена эта вторая камера, будет учтена зона охвата этой второй камеры камеры. Просто 90% писателей на местности и не бывали ни разу и не видят объективной ситуации.
10 July 2019, 12:45:39
Картинка ниже. Всё для Вас ;)
10 July 2019, 12:45:01
12 July 2019, 05:50:52
Понял понял , спасибо. Ну и что удалять теперь? Может таки оставить для таких как я, чтоб потом не описывать все заново? Правильно я понимаю что все делается ради приложения чтобы камера не оповещала 2 раза? И еще момент хочу уточнить. Обе камеры висят по полосе в центр смотрят в центр ,т.е. как бы в тыл получается. Попробую детально сфотографировать на днях сзади и спереди новую камеру, чтобы опытные люди определили муляж/тип камеры. Я не специалист, но новая камера развернута так как будто снимает направление в область и пока нет ни 1 фотографии штрафа с нее.
10 July 2019, 14:31:29
4
Если проблема в частоте оповещений, ее нужно решать другим путем. Удаление близко стоящих камер, это не лучшее решение. Плотность объектов со временем будет неизбежно повышаться, а новые участники все равно будут ставить такие камеры. Кроме того, отсутствие реальной камеры на экране в реальном месте будет дезориентировать водителя. Попробую придумать что нибудь на уровне программы.
