05 November 2026, 03:51:10
Стрелка-СТ [35км 000м] (рейтинг ноль)
01 January 2017, 17:52:03
01 January 2017, 17:53:02
4
Ветераны, подкорректируйте ее ка положено.
Фото камеры с обратной стороны в объекте https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=986826
01 January 2017, 17:55:58
fantompg, changed object latitude from 37.110165 to 37.111202
fantompg, changed object notification distance from 698 to 700.
fantompg, changed object view angle from 15 to 25.
01 January 2017, 17:56:38
А тут особо и нечего было править.
02 January 2017, 14:45:49
silandser, changed object latitude from 37.111202 to 37.111154
silandser, changed object longitude from 55.785927 to 55.786023
02 January 2017, 14:46:12
Поставил на дорогу по OSM
07 January 2017, 11:52:08
Hyundi505, changed object description from 'Стрелка' to 'Стрелка-СТ'.
07 January 2017, 11:54:50
Мой заезд, но тут уже не помню, как производил замер (точно под комплексом или для подтверждения наличия стрелки).
07 January 2017, 15:32:54
Я 31 снимал координаты камер по М9, совпали в пределах 5 метров. Смартфон ловил 16-18 спутников. В левом ряду координаты уходят с дороги, а середина -  это как раз середина по карте OSM.
07 January 2017, 17:43:30
Я, по совету valur111, делал замер одной точки несколько раз, на разных скоростях, бывает так, что разброс был 3-5 метров. Добавлял точку в одном месте по ориентиру
Покатаемся, будем править туда/сюда и найдем нормальные условия.
07 January 2017, 17:48:28
Заразились от него ;) Погрешность гражданского GPS гораздо больше 5 м. Сильно не загоняйтесь. А если еще взять бюджетного китайца, то точку вообще не поймать.
07 January 2017, 17:52:01
Были и у меня такие эксперименты. Плюс минус 15-20 м не так страшно. Главное суть предупреждения и заблаговременность его получения
07 January 2017, 17:56:09
Я при проезде точек стараюсь обращать внимание на перелеты/не долеты точек, т.к. если комплекс стоит метров на 50 дальше установленной точки (или в спину смотрит) а ты едешь на границе погрешности комплекса, то при окончании оповещения нажимая на газ-можно получить квитанцию..
07 January 2017, 17:52:54
Ну, так мы это для более точной настройки точки, не более того ;)
09 January 2017, 13:46:28
22 February 2017, 17:25:28
22 February 2017, 17:26:00
Поднимаю, работает! +1
13 May 2017, 15:07:00
13 May 2017, 15:07:10
13 May 2017, 15:07:58
Актуально. +1
16 May 2017, 07:10:30
Можете камеру подвинуть чуть-чуть на "пораньше"? а то у меня зуммер пищит, а камеру уже проехал. Спасибо.
16 May 2017, 07:30:25
Передвинул к километровому столбу "35-й км". Отпишитесь о результате.
16 May 2017, 17:00:49
Странно, вроде многие после настроек не жаловались. Проверим.
22 May 2017, 17:04:22
Перепроверил, хоть и ехал тихо, но как показалось пролет на одну опору. Вот замер: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1004100
23 May 2017, 07:32:17
Принято, чуть сдвинул, а "заказчик" молчит...
16 May 2017, 07:27:59
, changed object latitude from 37.111154 to 37.110448
, changed object longitude from 55.786023 to 55.785935
19 May 2017, 17:54:04
19 May 2017, 17:54:14
23 May 2017, 07:30:38
, changed object latitude from 37.110448 to 37.110738
, changed object longitude from 55.785935 to 55.785992
23 May 2017, 11:52:25
Спасибо+
27 May 2017, 16:21:41
27 May 2017, 16:21:54
31 May 2017, 19:03:38
31 May 2017, 19:03:47
10 July 2017, 13:45:33
работает +1
31 July 2017, 05:09:36
31 July 2017, 05:09:56
14 August 2017, 17:00:40
к сожалению не узрел. чтобы разглядеть такую, надо останавливаться, а с другой стороны слепит -против солнца, да и зрение уже не соколиное)
14 August 2017, 17:04:43
Кронштейн от квадратных антенн остался у самой верхушки опоры. Новые антенны расположили у основания кронштейна крепления Стрелки у тела опоры. Маленький прямоугольничек
27 August 2017, 18:51:07
27 August 2017, 18:51:27
176 км/ч
22 September 2017, 06:47:19
22 September 2017, 06:47:30
14 May 2018, 16:19:31
30 August 2018, 06:25:44
Штрафов нет, с сайта ЦБДДМО камеру убрали. Понижаю с возвратом автору. -1
30 August 2018, 16:47:47
26.08 камера на месте была...
31 August 2018, 05:03:02
Всё на месте, просто понизил рейтинг.
31 August 2018, 11:38:04
Поболтал с товарищем, связанным с установкой камер, получил такую информацию. ЦБДДМО как структура занимается региональными дорогами МО и, соответственно, на своем сайте размещает «свои» камеры. А вот НоваяРига является федеральной трассой, и, так сказать, она не на содержании ЦБДДМО, и не все что там висит, будет на карте.
А отсутствие штрафов может быть связанно с изменением владеющего камерами субъекта. Так то, я думаю, лучше перебдеть, чем недобдеть, и все-таки поглядывать на скорость, пролетая мимо этих камер.
31 August 2018, 12:07:42
Однако, эти точки на той карте были, а затем пропали вместе со штрафами и не только на Риге.
Меня смущает массовая установка комплексов АвтоУраган-ВСМ-2 к Стрелкам, Вокордам, КРИСам по всему МО (Ваш товарищ не знает кстати зачем? :) ). Работающие Стрелки по области (есть свежие штрафы) можно сосчитать на пальцах: Псарьки (М7), Бутынь (М1) и Дурыкино (М10), возможно коллеги этот список дополнят...
Удалить/обнулить точку я не предлагаю, а опустить рейтинг до +1 считаю вполне разумно.
31 August 2018, 12:24:10
может быть стрелка проиграла конкуренцию? Как вам такая версия...
31 August 2018, 12:44:41
Вариант. Пока Стрелка отстала лишь в одном - радарная часть, хотя в тех. документации Плюсов вроде есть речь про безрадарный замер. Поживём - увидим.
31 August 2018, 12:25:28
Так как товарищ занят в структуре, заведующей безопасностью на дорогах, но лично не курирующий камеры, как истина в последней инстанции, конечно, не выступает. Но можно предположить, что оборудование устаревает, и его меняют на новое.
31 August 2018, 12:29:30
На новое, это если на Стрелку, а тут 99% другой собственник. Это как Автодорию в наш регион очень долго пускали...
31 August 2018, 12:31:57
Про это я и писал в первом комментарии, что "собственник" камер меняется и из-за этого могут камеры не действовать
31 August 2018, 12:48:21
Обсуждения по поводу "почему" можно вывести в отдельную тему на форуме. понижаю рейтинг потому что как я уже писал в комментах к другим стрелкам на новой Риге штрафы реально не приходят. Предлагаю понизить рейтинг до нуля и как будет первый штраф - поднимем. Просто ездить не очень удобно когда постоянно пикает приложение. Пишу с телефона - кто за компом пробегитесь пжаста по всем точкам стрелок ст на но - уберите рейтинг до нуля -1
31 August 2018, 13:01:49
Лучше до +1, комплекс боевой, замучаемся отвечать на вопросы почему здесь муляж. От пиканья спасёт настройка приложения на рейтинг стац. камер от +2.
31 August 2018, 13:05:54
Так блин в других местах есть камеры с рейтингом 1 откуда реально штрафы приходят
31 August 2018, 13:22:50
Да, есть. Неподтверждённые штрафами.
31 August 2018, 12:52:46
Автору вернул +1 в комменте выше
07 September 2018, 05:29:44
Неактуально. -1
07 September 2018, 05:30:13
Ashkrmane, changed speed limit from 110 to 90.
18 September 2018, 13:55:06
ИК подсветка не видна.
24 September 2018, 09:33:11
Двухколёсным не актуально -1
05 October 2018, 11:12:12
Штрафов нет -1
12 October 2018, 18:01:21
fantompg, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'СКАТ-С +Стрелка-СТ'.
13 October 2018, 07:39:46
, changed object description from 'СКАТ-С +Стрелка-СТ' to 'СКАТ-С + Стрелка-СТ'.
14 October 2018, 17:55:13
4
https://ibb.co/nJWTB9
14 October 2018, 18:07:29
14 October 2018, 18:09:04
4
15 October 2018, 11:16:57
Стрелки по-прежнему включены, РД срабатывает.
21 October 2018, 15:38:38
РД видит только стрелку, Скат сильно косит на первые ряды, где катают обоченники, может еще подкрутят...
12 January 2019, 02:13:41
, changed object description from 'СКАТ-С + Стрелка-СТ' to 'СКАТ-С + Стрелка-СТ (35км 000м)'.
04 April 2019, 06:04:30
Рейтинг 1 -1
15 May 2019, 07:18:04
Yald, changed object notification distance from 700 to 900.
15 May 2019, 10:56:49
maykl3011, changed object notification distance from 900 to 700.
13 June 2019, 12:54:54
13 June 2019, 12:55:22
штраф +1
13 June 2019, 12:55:30
штраф +1
13 June 2019, 13:11:30
13 June 2019, 13:13:07
Прилетело 6 штрафов, постановления от 11.06, а фотки есть даже вот от конца апреля
14 July 2019, 04:50:49
14 July 2019, 04:51:19
20 August 2019, 08:58:58
Yald, changed object description from 'СКАТ-С + Стрелка-СТ (35км 000м)' to 'СКАТ-С + Стрелка-СТ [35км 000м]'.
08 May 2020, 10:58:50
fantompg, changed object description from 'СКАТ-С + Стрелка-СТ [35км 000м]' to 'Стрелка-СТ (рейтинг ноль) [35км 000м]'.
08 May 2020, 10:59:31
Скат демонтировали. Рейтинг ноль -1
08 May 2020, 10:59:35
08 May 2020, 11:00:27
Рейтинг ноль -1
08 May 2020, 11:00:31
Рейтинг ноль -1
09 May 2020, 18:33:14
Ошибочно, скат висит +1
09 May 2020, 18:33:18
09 May 2020, 18:34:26
fantompg, changed object description from 'Стрелка-СТ (рейтинг ноль) [35км 000м]' to 'СКАТ-С + Стрелка-СТ [35км 000м]'.
21 June 2020, 15:22:25
Подтверждено +1
21 June 2020, 15:22:28
Подтверждено +1
21 June 2020, 15:22:34
03 August 2020, 05:16:47
Cкат сняли
03 August 2020, 07:16:10
daniyar.sariev, changed object description from 'СКАТ-С + Стрелка-СТ [35км 000м]' to 'Стрелка-СТ [35км 000м]'.
15 August 2020, 06:12:51
fantompg, changed object description from 'Стрелка-СТ [35км 000м]' to 'Стрелка-СТ [35км 000м] (рейтинг ноль)'.
15 August 2020, 06:13:08
Рейтинг ноль -1
15 August 2020, 06:13:12
Рейтинг ноль -1
15 August 2020, 08:14:44
Обновление -1
15 August 2020, 08:14:49
Обновление -1
18 November 2021, 08:09:45
18 November 2021, 08:10:25
Сняли полностью, вместе со штангами
18 November 2021, 08:17:50
18 November 2021, 08:45:55
См.выше. Демонтаж -1
18 November 2021, 08:45:59
18 November 2021, 08:46:02
18 November 2021, 11:52:31
balabol.1974, changed object notification distance from 700 to 100.
balabol.1974, changed object view angle from 25 to 10.
