22 October 2026, 07:31:03
Кордон (104км 900м)
14 November 2014, 04:35:48
14 November 2014, 04:36:41
leitoobn, changed object notification distance from 500 to 700.
14 November 2014, 04:40:35
leitoobn, changed object description from 'Крис-П' to 'КРИС-С'.
14 November 2014, 05:14:17
Угол стандартный не уменьшаем.  500 метров вполне достаточно.
14 November 2014, 05:15:59
leitoobn, changed object notification distance from 700 to 500.
14 November 2014, 06:50:19
Добавьте фото, а то рядом с ТЦ вызывает вопросы.
16 November 2014, 18:00:33
там ТЦ и нет, стройка заморожена, один забор
16 November 2014, 17:58:01
16 November 2014, 17:59:27
17 November 2014, 03:53:40
На фото не очень хорошо видно, но судя по установки и очертаниям похож на кордон.
17 November 2014, 03:55:03
action_64, changed object latitude from 36.635805 to 36.635714
action_64, changed object longitude from 55.092994 to 55.093004
action_64, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
action_64, changed warning direction from 13 to 15.
action_64, changed object view angle from 14 to 15.
23 November 2014, 20:46:04
направления "на калугу" тут нет.
по регистратору координата:
E36,636016/N55,093347
23 November 2014, 22:05:05
Кордон контролирует до 4 полос (по 2 в каждую сторону)
23 November 2014, 21:45:44
вид с остановки через дорогу
23 November 2014, 22:04:22
Heckfy66, changed object latitude from 36.635714 to 36.635877
Heckfy66, changed object longitude from 55.093004 to 55.093384
Heckfy66, changed object description from 'КРИС-С' to 'Кордон'.
31 January 2015, 07:46:04
Пришел штраф, координаты N55.093585 E36.636544
31 January 2015, 07:47:35
Скан или фото штрафа + к карме за это. Данные личные можете затереть
27 February 2015, 07:41:05
фото штрафа
фото штрафа
20 March 2015, 05:47:43
Камера работает только в сторону Москвы и фотографирует задний номер
20 March 2015, 05:49:44
Как проверили?
01 April 2015, 11:55:39
попался 2 января
01 April 2015, 11:58:49
анти радар когда едешь в Москву срабатывает после проезда "Кордона" тормозить похоже уже позно
01 April 2015, 12:39:50
В спину кордон можно сказать не берет ни один рд
20 April 2015, 11:54:27
Пришел штраф: 104км / встречное (в Москву) +1
20 April 2015, 12:09:15
ну что, любители почитать на ночь рекламу от отечественных производителей, не работает ваша теория про кордон в обе стороны.
28 April 2015, 15:43:09
Теория работает. Вот пример: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2638.msg38460;topicseen#new
28 April 2015, 16:17:33
умня у самого такой штраф, с противоположной обочины - речь не о том, а про то что нет показаний где кордон ОДНОВРЕМЕННО фиксит оба направления движения... ну кроме рекламы ессно
28 April 2015, 16:19:33
фоток где он фиксит взад и то минимум, я тока две видел
21 April 2015, 15:36:05
Камера фотографирует и передний номер тоже
21 April 2015, 15:37:22
так что камера действительно работает в два направления.
21 April 2015, 15:37:28
21 April 2015, 15:38:01
17 May 2015, 06:15:37
работает +1
23 June 2015, 05:39:14
пришел штраф и появился в базе только сейчам (спустя 4 месяца....) ВЫПИСАН 1.02.2015---пришел 23.06.2015 +1
23 June 2015, 05:39:52
пришел штраф и появился в базе только сейчас (спустя 4 месяца....) ВЫПИСАН 1.02.2015---пришел 23.06.2015 что за бред?
23 June 2015, 05:40:41
направление в сторону Москвы
18 October 2015, 19:23:09
-2
Есть +1
29 October 2015, 07:47:58
-2
Бдит +1
29 October 2015, 10:14:51
Расширенная справка
20.8._Не надо слишком завышать рейтинг объекта, т.к. когда он потеряет актуальность, будет трудно его удалить (потребуется много отрицательных голосов). Рекомендуемый максимальный уровень рейтинга актуального объекта "+4". Не надо голосовать за объект, если у него уже рейтинг "+4".
Просьба вернуть к рейтингу +4 с возвратом кармы автору. Спасибо за понимание.
03 January 2016, 10:01:39
Судя по минусам, среди нас есть противники следования правилам проекта. Реакции последних двух коллег на комментарий нет. Рейтинг не вернули.
28 December 2015, 22:51:10
реконструкция? поверка? или именно ее перевесили в балабаново?
на столбе остался висеть электрощит и кочерга. самой камеры на кочерге нету (26-27 декабря).
02 January 2016, 19:27:31
Камера есть! рд детектирует
03 January 2016, 09:59:40
Точку необходимо разбить на две однонаправленные, у одной контроль в спину.
02 February 2016, 22:06:22
камера все еще отсуствует -1
02 February 2016, 22:21:57
кордон, как он был на первых фото, отсуствует.
03 February 2016, 07:53:48
Speed.
Speed.
07 February 2016, 14:42:57
Снимали наверно для очередной поверки, системник-то  висел.
07 February 2016, 21:08:50
два месяца поверки?
ок. вполне допускаю.
08 February 2016, 07:21:47
В каких то случаях и 3 месяца отсутствует камера.
26 February 2016, 19:47:49
кордон 0437
кордон 0437
26 February 2016, 19:49:06
Просьба к автору разбить точку на две, одну с подтипом "камера в спину". Спасибо.
26 February 2016, 19:52:24
Автор вряд ли отзовётся. Просьбу адресуем к местным жителям. Спасибо.
26 February 2016, 19:52:20
Парой километров промахнулся - но смысл просьбы тот же.
28 February 2016, 11:34:57
BeTaJIb, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
09 May 2016, 21:07:54
Попытка понизить рейтинг до +4.
+1 вернул автору в фото.
Тут же вопрос. Она в спину теперь не стреляет? -1
10 May 2016, 03:24:28
В спину работает соседняя точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=932403
См.общую карту
10 May 2016, 03:22:24
silandser, changed object latitude from 36.635877 to 36.635860
silandser, changed object longitude from 55.093384 to 55.093338
10 May 2016, 03:23:26
Чуть сместил точку, чтобы было возможно зайти в соседнюю точку с общей карты
10 May 2016, 16:47:54
Так камера же вроде одна. Зачем две точки?
10 May 2016, 16:52:37
Ну если вы не читали правила, то сейчас есть тип точки в спину. Теперь оформляем все точки без исключения только так.
11 May 2016, 08:57:44
Уважаемый "action_64". В правилах добавления объектов нет ни одного слова про камеру в спину.
Если это где то в обсуждениях, ткните носом.
11 May 2016, 13:48:45
Тогда бы надо добавить в правила, и расписать порядок оформления. Камера то все равно одна (и фронт, и тыл).
(Для "action_64") А не тыкать туда, где этого нет.
11 May 2016, 13:50:07
Не ругайтесь, а сделайте две точки. Спасибо
11 May 2016, 14:15:15
Пардон. Вторая точка есть же на карте. См общую карту
11 May 2016, 14:12:45
Во первых я вам не тыка, а написал Вы. Во вторых в расширенной справке написано п.2.4 Будете переоформлять или нет? Если нет, это сделают за вас.
11 May 2016, 14:16:28
Я имел на будущее, а не конкретно данную точку.
11 May 2016, 14:17:01
 Он, автор, видимо имел ввиду кмк, тыкать в карту для установки точки несуществующей по его мнению)
11 May 2016, 14:17:37
Разобрались ;)
11 May 2016, 14:27:18
 Автор комментария, kkkshu)
11 May 2016, 16:42:07
Я не про "ты" и "Вы". А про конкретное место (на форуме).
Просто все (ну или почти все), что здесь наговорили, в шапке нет. Любой новичок не сможет найти все правила, т.к. они в обсуждениях... или еще где... Перечитать весь форум нереально.
Просто ссылочку (как "silandser"), и все ОК.
Все. Спасибо. Надо переходить в "отзывы и предложения".
29 November 2016, 18:02:17
29 November 2016, 18:03:09
По-прежнему актуально.
24 October 2017, 08:35:14
26 December 2017, 15:34:10
20 September 2018, 16:48:38
для мотоцикла не актуально -1
20 September 2018, 17:39:21
Неактуально для мотоциклов -1
21 September 2018, 15:25:23
в ноль -1
14 December 2018, 07:34:07
Мото. -1
30 January 2019, 12:59:07
, changed object description from 'Кордон' to 'Кордон (104км 900м)'.
11 February 2019, 19:27:31
23 April 2020, 18:02:09
16 August 2021, 19:20:43
21 June 2024, 12:12:34
15 September 2024, 17:29:34
11 July 2025, 11:21:22
Демонтировали из-за рекострукции дороги -1
11 July 2025, 11:21:39
Демонтировали из-за реконструкции дороги -1
11 July 2025, 11:21:43
11 July 2025, 11:21:52
25 July 2025, 07:45:25
Актуализация -1
25 July 2025, 07:45:35
Актуализация -1
25 July 2025, 08:44:24
25 July 2025, 08:44:30
25 July 2025, 08:45:01
25 July 2025, 08:45:12
25 July 2025, 08:45:31
25 July 2025, 16:23:29
25 July 2025, 16:23:37
