04 November 2026, 09:23:53
КОРДОН-М 2
30 August 2020, 15:44:23
30 August 2020, 15:46:00
Ka6an4eG, changed object latitude from 36.682556 to 36.682695
Ka6an4eG, changed object longitude from 55.230075 to 55.230091
Ka6an4eG, changed warning direction from 0 to 9.
Ka6an4eG, changed object description from 'КОРДОН' to 'КОРДОН-М 2'.
30 August 2020, 15:46:46
30 August 2020, 15:46:52
30 August 2020, 15:58:12
Timon34, changed speed limit from 80 to 70.
30 August 2020, 16:00:59
Timon34, changed object latitude from 36.682695 to 36.682747
Timon34, changed object longitude from 55.230091 to 55.230254
Timon34, changed warning direction from 9 to 8.
30 August 2020, 16:03:45
Timon34, changed object latitude from 36.682747 to 36.682695
Timon34, changed object longitude from 55.230254 to 55.230091
30 August 2020, 16:04:55
Установлен как минимум с 23 августа 2020 https://yandex.ru/maps/-/CCQtvLQ5oB
30 August 2020, 16:05:54
Добавляйте парную точку в спину. По последней информации, Кордон-М 2 может осуществлять контроль до 6 полос встречно и попутно (одновременно)
31 August 2020, 16:08:45
23 May 2023, 16:28:26
braza925, changed speed limit from 90 to 70.
23 May 2023, 16:30:36
Где-то у Ивакино по направлению к Калуге поставили свежий знак 70. Действует до этого перекрестка у НЛМК
24 May 2024, 08:58:38
24 May 2024, 12:40:35
Штраф в спину, другое направление.
24 May 2024, 09:02:07
Подтверждаю, камера работает. Установлена коварно, при движении в Москву - на противоположной стороне и после перекрестка, до которого действует "70". При этом населенки справа нет, перекресток проехал, начинаешь разгоняться, и ... лови "письмо щастя"! :)
02 July 2024, 16:58:46
06 September 2025, 12:13:20
Реконструкция добралась и до этой камеры, движение перекинули на новый ход, камера в ближайшее время будет демонтирована. -1
06 September 2025, 12:13:22
06 September 2025, 12:13:23
10 November 2025, 02:09:36
10 November 2025, 02:09:39
10 November 2025, 02:09:53
