16 November 2026, 00:28:34
ДЕКАРТ DKS04160 [714 км 690 м ]
28 July 2020, 12:44:12
28 July 2020, 12:45:15
Поставил по данным сайта ГИБДД. Мимо поедем - посмотрим.
28 July 2020, 14:42:21
Timon34, changed object latitude from 42.044377 to 42.044257
Timon34, changed object longitude from 61.013536 to 61.013267
Timon34, changed object view angle from 30 to 20.
Timon34, changed warning start time from 0 to 7.
Timon34, changed warning end time from 24 to 19.
28 July 2020, 14:44:59
Похоже, здесь нужна дневная (эта) и ночная точки. Ограничение 40 км/ч с 07 до 19 часов https://yandex.ru/maps/-/CCQpQFcexD
28 July 2020, 14:46:23
Сам Декарт https://yandex.ru/maps/-/CCQpQFw6KC в самой верхней части столба. На камере 2 ИК подсветки, необходимо установить парную точку в спину (тоже две штуки) с временными диапазонами работы с 07 до 19 (40 км/ч) и с 19 до 07 (60 км/ч)
28 July 2020, 14:47:47
В обратном направлении Декарт видно получше https://yandex.ru/maps/-/CCQpQJExXD и ограничение с табличкой фотовидеофиксации тоже 40 км/ч с 07 до 19
28 July 2020, 16:39:40
Спасибо за фото!
28 July 2020, 17:01:11
Неплохо бы еще добавить ночные точки в лоб и в спину. Т.е. ставим тут же еще одну камеру в лоб (в кратком наименовании можно написать ночная точка) , скорость 60 км/ч с 19 до 07 часов. Ну и то же самое и с точкой в спину. Лишь бы они на общей карте полностью не перекрывались. По Краснодарскому краю такое постоянно практикуется, у них много камер в разные часы фиксируют разную скорость
28 July 2020, 14:46:32
28 July 2020, 17:55:17
28 July 2020, 18:02:34
Во! Это гораздо лучше, чем плодить точки :)
28 July 2020, 18:18:36
Это как дополнение только ;)
28 July 2020, 18:33:39
Проблема в том, что оповещение о камере будет только днём. Ночью вообще будет полная тишина. Дополнительные точки нужны. А определять на слух когда день, когда ночь, не очень то удобно
28 July 2020, 19:03:25
Так тогда лучше всего убрать расписание, а про ночь оставить в TTS. Ибо ничего страшного не случится, если кто-то по ошибке и ночью проедет мимо камеры со скоростью 40...
29 July 2020, 04:00:33
Добавил ночную точку в лоб https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=r1wrVfpk05A и ночную точку в спину https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=FdqJ4M5DIiA
28 July 2020, 19:06:33
Кстати, на всем протяжении Шиловской скорость 40? А то здесь забито 60. Тогда и там надо исправить на 40.
21 August 2021, 19:05:53
stroy82, changed additional information (RU): \"
21 August 2021, 19:44:01
24 August 2021, 16:40:46
24 August 2021, 17:45:16
Зачем???
24 August 2021, 17:45:36
NikAndr, changed additional information (RU): \"
24 August 2021, 18:05:16
Вы наверное не отследили весь ход событий?! К вашим объектам добавились два аналогичных объекта, которые оповещают в ночном режиме. Ваши оповещают в дневном режиме. Т.о. дополнительная информация становится лишней. Каждый объект отвечает только за свой временной интервал и не должен предупреждать о другом временном интервале. Это сделает другой объект.
24 August 2021, 18:21:06
Нет, отследил. Это работает только для тех, кто использует MCD. Для всех остальных, кто пользуется этой базой, это просто два дубля, один из которых необходимо отсечь.
24 August 2021, 18:35:45
Расскажите поподробнее. Как так получается - время на объектах разное, а оповещают одинаково?
24 August 2021, 19:12:33
У противоположного объекта уже ответили.
25 August 2021, 06:52:59
У противоположного объекта изложил предложение для решения вашей проблемы.
25 August 2021, 06:53:20
09 July 2022, 09:14:53
12 October 2025, 20:50:58
, changed object description from 'ДЕКАРТ DKS04160' to 'ДЕКАРТ DKS04160 [714 км 690 м ]'.
23 January 2026, 09:55:24
Декарт
