05 November 2026, 02:19:07
Кречет
dss
01 August 2013, 18:06:37
01 August 2013, 18:07:48
Установлена на столбе справа по ходу движения.
15 September 2013, 20:18:10
-3
эта камера кречет, она фиксирует и спереди авто и с задней части, так что направление надо ставить в обе стороны
16 September 2013, 16:54:16
Необоснованное понижение рейтинга
16 September 2013, 17:00:40
Объектив камеры по расположению направлен на поток двигающийся от Ц. Рынка к Аграрному университету
16 September 2013, 17:06:55
Вернул в строй... Смотри комент выше +1
16 September 2013, 19:39:38
для крепости +1
29 September 2013, 09:23:49
в обе стороны
29 September 2013, 18:29:05
Кречет по своим техническим характеристикам не может фиксировать потоки движущиеся в обоих направлениях. Объекив камеры направлен на поток движущийся в направлении от Ц.Рынка а сторону Аграрного университета
30 September 2013, 17:10:38
Тактико-технические характеристики комплекса соответствуют современным требованиям. «КРЕЧЕТ-С» способен одновременно контролировать до 4-х полос движения произвольного направления.  http://www.polisservis.ru/stat/72--l-r.html
30 September 2013, 17:18:16
Да, все правильно, только в догонку он не стреляет, у него другие цели в отличии от той же арены
30 September 2013, 18:16:19
Камера кречет работает и на задний номер +1
02 October 2013, 07:44:05
Камера Кречет не фиксирует задние номера, у нее другая линейка нарушений
23 October 2013, 10:03:29
06 February 2014, 08:40:44
dss, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
17 June 2015, 06:48:49
Изменили направление камеры! теперь она стреляет в лоб если ехать со стороны аграрного в сторону ц.Рынка.
17 June 2015, 17:42:41
Спасибо
17 April 2017, 16:05:51
Предлагаю уменьшить дальность или поправить азимут при движении от проспекта. Зацепил сигнал при повороте с проспекта на оренбургскую.
17 April 2017, 16:08:47
Нужно переоформить на две точки как положено.
18 April 2017, 06:25:18
dss, changed object notification distance from 400 to 270.
07 September 2017, 07:58:51
По моему сейчас там один кречет "в лоб" на спуске от проспекта. Возможно стоит оставить только в одном направлении. Ситуация аналогична той, что поставили на испытательный срок на проспекте.
30 September 2017, 14:24:09
Согласен
30 September 2017, 14:24:38
dss, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
dss, changed warning direction from 255 to 70.
13 October 2019, 19:15:00
yuryleb, changed warning direction from 70 to 74.
yuryleb, changed object notification distance from 270 to 250.
14 October 2019, 03:16:07
Для мото неактуально. -1
04 March 2020, 22:46:28
27 March 2020, 02:02:49
02 May 2020, 20:55:54
setpiton, changed object latitude from 55.979435 to 55.978776
setpiton, changed object longitude from 54.738460 to 54.738460
setpiton, changed warning direction from 74 to 73.
setpiton, changed object view angle from 20 to 15.
23 July 2023, 19:00:16
