31 October 2026, 05:32:36
АРЕНА (муляж рейтинг 0)
26 January 2012, 18:57:01
26 January 2012, 19:06:33
Вы установили "Статическая камера, измеряющая скорость", причём тут стоп линия?..
26 January 2012, 19:14:59
отредактируй её...а то у людей во дворах за два квартала навик писчать будет...
26 January 2012, 19:55:49
3D_MASTER, changed object latitude from 38.962401 to 38.962401
3D_MASTER, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Other danger Other danger.
3D_MASTER, changed object notification distance from 484 to 100.
26 January 2012, 19:58:22
Немного "кастрировал" эту точку, до прихода автора. Возможно он нам объяснить, необходимость её установки ...
26 January 2012, 22:33:53
С чего он взял, что стоп линия? Скорее всего просто измеряет скорость на 2-й и 3-й полосе.
27 January 2012, 07:24:01
Стоп линию, мы не добавляем (слепых я думаю тут мало), а вот есть ли там камера(и/или радар) - вопрос открытый. Ждем автора, для вноса ясности...
27 January 2012, 10:55:11
там камеры на скорость стоят 2 и 3 ряд
27 January 2012, 11:07:28
mickk, changed object latitude from 38.962401 to 38.962401
mickk, changed object type from  Other danger Other danger to  Static speed camera Static speed camera.
27 January 2012, 11:07:29
mickk, changed object description from 'Возможен контроль стоп линии' to 'скорость 2-я и 3-я полоса'.
29 January 2012, 10:14:50
Камеры действительно поставили, и действительно по 2-3 полосе,но в программе День Кубани сказали что заработают эти камеры не раньше февраля...
29 January 2012, 10:27:25
[p]Не из этой же серии?[/p]
Автомобильные новости » На Кубани камеры видеофиксации - муляжи
[p]10:10 26.01.2012В Краснодаре прошла 59 сессия Законодательного собрания, которая активно дискуссировала при обсуждении закона "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края". Власти вынуждены были признать тот факт, что 90% видеокамер на Кубани не настоящие, а муляжи. На заседании был такой лозунг: " Не нарушайте, и ни количество камер, ни размер штрафов не будут беспокои
29 January 2012, 16:11:51
Подробно рассмотрел, там помимо камер и блоки передачи. Все соединено и муляж совсем не напоминает.
29 January 2012, 19:18:00
Тогда надо увеличить дистанцию максимально возможной, на данном участке. Главное чтобы на других улицах не пиликал
30 January 2012, 08:43:42
mickk, changed warning direction from 215 to 214.
mickk, changed object notification distance from 100 to 176.
01 February 2012, 15:13:40
ЕСТЬ +1
19 March 2012, 13:44:01
Это походу муляжи или не подключенные камеры Вистлер ПРО-3600 и XTR молчат.
26 March 2012, 06:20:46
Езжу тут каждый день. Раньше просто висели, а с 23.03.2012 радар пищит на них в "К" диапазоне. так что не просто камера!
23 November 2013, 09:30:46
есть
21 July 2017, 18:06:29
Сегодня РД отработал, но тревоги с андроида не было?! Может рейтинг низкий? Камера есть...знака ограничения не заметил.
23 September 2017, 11:55:28
Работает. +1
23 September 2017, 21:09:20
silandser, changed warning direction from 214 to 203.
silandser, changed object notification distance from 176 to 300.
silandser, changed object view angle from 15 to 60.
01 February 2019, 10:55:38
Primorets, changed object latitude from 38.962401 to 38.962346
Primorets, changed object longitude from 45.064820 to 45.064800
Primorets, changed object description from 'скорость 2-я и 3-я полоса' to 'АРЕНА'.
01 February 2019, 10:56:24
25 March 2019, 06:39:05
25 March 2019, 06:39:24
фото штрафа +1
13 June 2019, 07:16:58
13 June 2019, 08:17:57
26 August 2019, 06:11:57
22 November 2019, 07:05:18
vit2802, changed warning direction from 203 to 212.
vit2802, changed object notification distance from 300 to 210.
vit2802, changed object view angle from 60 to 20.
24 March 2020, 19:23:12
13 February 2025, 16:11:29
Завышен -1
13 February 2025, 17:01:52
, changed warning direction from 212 to 199.
, changed object notification distance from 210 to 300.
, changed object view angle from 20 to 50.
03 September 2026, 08:40:15
Муляж -1
03 September 2026, 08:40:18
Муляж -1
03 September 2026, 08:40:21
Муляж -1
03 September 2026, 08:41:08
03 September 2026, 08:48:05
03 September 2026, 08:48:11
03 September 2026, 08:48:16
См.выше +1
03 September 2026, 08:49:25
, changed object description from 'АРЕНА' to 'АРЕНА (муляж рейтинг 0) '.
03 September 2026, 10:55:15
Муляж -1
03 September 2026, 10:55:16
Муляж -1
03 September 2026, 10:55:31
Муляж -1
03 September 2026, 10:55:59
Муляж +1
