22 October 2026, 07:31:46
СКАТ
22 July 2013, 13:34:12
24 July 2013, 10:44:43
Какая именно здесь камера?
Вот такая?
http://s018.radikal.ru/i506/1212/b0/d25f7763ddc1.jpg
Или такая?
http://fotostation.ru/wp-content/uploads/radar3.jpg
27 July 2013, 14:02:18
Первая
28 July 2013, 12:24:56
Johannes, changed object notification distance from 500 to 700.
Johannes, changed object description from 'Стрелка-ст' to 'Стрелка-СТ'.
08 November 2013, 06:59:01
существует +1
08 November 2013, 06:59:03
существует
16 November 2013, 11:41:56
Работает! +1
17 November 2013, 05:07:56
Работает
19 July 2016, 20:22:48
Эту стрелку тоже заменили на MultiRadar SD580, и работает он в спину.
20 July 2016, 08:02:21
Внес корректировку
20 July 2016, 08:01:44
Carlych, changed object latitude from 44.026734 to 44.027249
Carlych, changed object longitude from 56.305003 to 56.304505
Carlych, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
Carlych, changed object notification distance from 700 to 300.
Carlych, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'MultiRadar SD580'.
20 July 2016, 08:02:50
30 July 2017, 08:31:36
висит камера +1
18 April 2020, 04:33:07
semaa1, changed camera model.
03 May 2020, 21:19:22
Carlych, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
04 May 2020, 00:44:40
Эта камера стреляет в спину, комментарий ниже
04 May 2020, 19:21:18
Эта камера стреляет в лоб - мои фото ниже, а то что Вы упорно копируете с известного сайта не соответствует действительности. Пожалуйста не вводите людей в заблуждение.
05 May 2020, 02:20:58
Про сайт зря. В большинстве случаев правдивая информация. Бывает так что меняю в реале а на сайте задержка. Они ведь ещё кучу туда внести должны.
05 May 2020, 02:49:58
Я доверяю больше своим глазам, чем сайту. А чтобы не быть голословным - прикладываю объективные доказательства. А информация с забора может быть ложной (как в данном случае). Именно по-этому на ресурсе есть правило, согласно которому в базу заносятся объекты, наблюдаемые участниками лично.
Carlych, changed object notification distance from 300 to 400.
Carlych, changed object description from 'MultiRadar SD580' to 'Кордон-М 4'.
Carlych, changed camera model.
03 May 2020, 21:20:53
03 May 2020, 21:21:18
03 May 2020, 22:02:33
Carlych, changed object description from 'Кордон-М 4' to 'Автопатруль'.
05 May 2020, 02:12:36
Поменяли на опоре, ещё не поменяли на сайте. Почему Автопатруль, похоже на Кордон с дополнительной подсветкой. Если Кордон, тогда и в Фронт и Тыл.
05 May 2020, 03:02:48
Потому, что у Кордона другая ИК-подсветка. И на вид они отличаются, хотя представленное фото и не позволяет рассмотреть детали. Теоретически комплекс способен контролировать одну-две полосу (кроме трех полос встречного) в попутном направлении. Будут доказательства - можно будет поставить парную точку.
04 May 2020, 00:42:33
(Рубеж - 59) г.Н.Новгород, Советский р-он, ул.Ванеева, в районе д.113 по ул.Верхнеудинская, д. 40 движение от Б.Панина (обзорная: встречное-от ул.Б.Панина, нарушения: попутное-в сторону пл.Советская) Типы фиксируемых нарушений: [ul] [li]Нарушение скоростного режима[/li] [/ul]
04 May 2020, 19:21:39
Что это?
30 May 2020, 18:45:41
Опять поставили MultaRadar SD580 в спину.
30 May 2020, 18:45:57
02 June 2020, 12:30:39
Carlych, changed control area.
Carlych, changed object notification distance from 400 to 300.
Carlych, changed object description from 'Автопатруль' to 'MultaRadar SD580 в спину'.
28 July 2020, 11:14:51
рейтинг завышен -1
28 July 2020, 11:14:54
рейтинг завышен -1
28 July 2020, 11:14:56
рейтинг завышен -1
21 June 2021, 21:06:51
Carlych, changed object notification distance from 300 to 450.
Carlych, changed object description from 'MultaRadar SD580 в спину' to 'СКАТ'.
21 June 2021, 21:08:27
Мото в 0 -1
22 June 2021, 21:07:42
29 April 2025, 12:09:56
29 April 2025, 12:10:33
Завышен -1
29 April 2025, 12:10:36
Завышен -1
29 April 2025, 12:11:51
Пункт 1.9
29 April 2025, 12:18:34
рейтинг завышен
29 April 2025, 12:18:37
рейтинг завышен
29 April 2025, 12:18:49
15 June 2025, 22:44:17
, changed object notification distance from 450 to 250.
15 June 2025, 22:44:43
15 June 2025, 22:44:45
15 June 2025, 22:44:47
16 June 2025, 05:38:39
удалил -1
16 June 2025, 05:38:42
удалил -1
16 June 2025, 05:38:52
16 August 2025, 09:01:12
Вернули на место +1
16 August 2025, 09:01:18
Вернули на место +1
16 August 2025, 09:01:19
Вернули на место +1
16 August 2025, 09:02:25
 1 пожалуйста - камеру повесили на место
16 August 2025, 09:04:49
, changed object notification distance from 100 to 350.
16 August 2025, 10:55:05
Возврат рейтинга +1
16 August 2025, 10:55:13
Возврат рейтинга +1
20 August 2025, 19:39:40
