22 October 2026, 06:20:06
Трафик сканер СМ
30 June 2022, 10:31:16
30 June 2022, 14:10:24
Timon34, changed object notification distance from 250 to 225.
30 June 2022, 14:12:04
Подрезал дистанцию до предыдущей по курсу камеры, чтобы не было наложения оповещений друг на друга
11 July 2022, 12:24:16
предыдущая камера демонтирована бог знает когда и перенесена в эту точку
11 July 2022, 16:22:46
У Вас хватает кармы, чтобы править чужие точки. По хорошему, эту точку надо удалить, а старую передвинуть на 200 метров дальше по курсу. Либо, если Вы принципиально против, пишите в теме на форуме https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1991.1395 и коллегиально заминусуем. Сейчас и старая продолжает работать и новая
Timon34, changed object view angle from 11 to 15.
30 June 2022, 14:10:56
Насколько смог отыскать, вот он на зеркалах https://yandex.ru/maps/-/CCUNaDUvdB
30 June 2022, 18:16:10
совершенно верно
26 October 2025, 12:30:23
штрафует:
[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA/MAAAIZCAIAAABlNvikAAAgAElEQVR4Aey8ZVAcDdM1vAR3d4fF3Z3gwd0SAiRoIBDcJcE1geAa3N0J7u7u7gR32/lqc9311FNfvVXv//e  AFTu1vUzNme7tOnTw/oGQAA4BE4nuoo MlPx4EMT Do49fc1ZQVFUAABweDQO8dUtDW1hYd5keOSUZCyPojr27t6v7xdGu2o yjvhoBAQEhKcN7M7e6vrmju5fUpDAZATAGCIQGAoFAcCBYBBACLA4ZqfZHq/W9086Gxk9vdQlQUDBQcTQN7Rq6p9eW5nMSI4hRoZ9mVzKMre0/e3l5vj3qLkyU52CEQ8Cn45ZOzsnePVjPSYt7I8aLBgKhIMMLKRtm1fdvbK2X5abS4ROQICBhg0AYIBAMPAIICQOEgmvl6NHf1zM7MeTs9AUTH5 UgccvKmVud2tqdkiclYIIEYSJR0LLzktKiIeMBCetZpBT27ayu9XRVs1BjosHBw96RczMKefj7kyAiQgCIaPjgd ZWm9sbdYVZquI8uEhIWGi4dMyy6UU9a2dATcA8HC1O9JezkZLgvoKhAIHgoVeDQYIgfi9vYN32Dd9BSl0KBhkJg7RHSNb91DAzzfnut7KCaKDYEBwVLi0Mo0DCwdXDxDoWy8A8PQIPN0DwANw/3S9NdxSwEjwCgcJBIJBfIWMjQQCoYBACPAoqLgUuqZOB2d314fbecnfRSSEYRBQaAiYw/2TZ7dPzwDI9eX2cHsVPQEBGugVwisQ9LSQ0UFwqCA4OPhX0H8CB4sKQqJxDUmN/xmsoyoCh4n8WlZWCExNhYIOAuHBoJOqaL2hZyKCh0OGgyckpBDp6Fq8PtzvaSx9b6wPQkYGcwlnldTuHO4Od/1W5WIihoMBIRPwyKp9MtZlIMaAgUMGIeNKKqt/NDfDQ4ZHAoFgkYkl32hZflBHBIFAsOg4lJw vgFZifGMeMhYr2BAqNQmrj XDq4egJeXp7Pu rz3snwYIBAIgYxX/kPnwNjh3nptcZaKjBgaBvobdb2S5qFLALh/hsIFQADg5Rl4uYZc7g02V6tLi6EhwmETUWhYerfPnx3cAE8AAAFe7i52a7LCpNlJUUEwCCA0mFdwiIjQE4MBwWEy831w83G2NOIlx4cFIWPhUfIL8sGjIpIxcTv5Rc5tbO3vrJqpC1JjgUAwaLRsQn5O1gJ0xCjIGCBkXD459fScnHcKfGAcOFQMaqV3bksnkJsX4H5/PtLRlAQD5xU8Hrv82 qB2bOjvZaiHEUhSXx0sjfKJmV1HYvzQ0nRPqTI8IggeAJ6HsW3RqZ6CqQoIBAsHpuQRkxm0S3wvLE0FuTxmY2eCkzL4uaXsnnw1FJRoC8rgAaCRYBH55STVjN995qXExWEBEID69n4RER66ygKIoLgkBHxheWVtD 85 NkewVCAGEzq33yHZufOj1eaSzJVpUQw8PEV1Y3KGnonllYzghzpEYCIcAh6po4NgwsPQAAcHeYF HJRUcHA4tFxChZ1b385xIaoQ8PF/OjnfLMNMQgEDYBGSUrNykJAQYGhrDiu9y6wT83j8DzzdZ4R7DDBy4wKQocAj42jbtPdN/i6sHV2WxXm4 5uY rDyMjLzwMJp IUlRx6 oD8Ah5eTo/mu/tdrW2RkJDf4WKp6bzuay84 RgN9jXgZYSFxEWhAgCwULDGBGEgE3AKukeGH13uNFTlqH6WhQXBRMZCYOGVTClcmBx7zY3LkiUgQAGhAhCJDNx9G/uG5ka7HCz/oiDjouASKygZllW3/vn4XJ6vu dojA2LDRxgOCRX8GDEOFAcDAoCPC41PSsiqoqlASYsDBw8OR8Ch899nZ2Z/pav3wwxkPHw8GnT8ysWD04GhzpdrHQwoSGEAj0CgEEgn/1CgWHCFxUVj/Y1/nzuz8XN/MrBER2Lqkf8YXT68d30BscAF4eAcj9 d5KXowfCToIFg4
26 October 2025, 12:30:48
штрафует:
26 October 2025, 12:32:37
27 October 2025, 07:52:02
27 October 2025, 07:52:11
27 October 2025, 07:52:13
27 October 2025, 07:53:09
