05 November 2026, 08:36:26
For the past 24 hours: 70 objects added, 85 objects edited, 16 objects removed.
Ульяновск
03 June 2012, 17:04:45
03 June 2012, 17:26:46
001mnb, changed object latitude from 48.520737 to 48.520758
001mnb, changed object longitude from 54.337514 to 54.337517
001mnb, changed warning direction from 314 to 315.
001mnb, changed object view angle from 25 to 15.
03 June 2012, 17:27:28
001mnb, changed object latitude from 48.520758 to 48.520758
03 June 2012, 17:38:13
73rus, changed object latitude from 48.520758 to 48.522582
73rus, changed object longitude from 54.337517 to 54.336626
73rus, changed warning direction from 315 to 312.
03 June 2012, 18:02:14
леха150, changed warning direction from 312 to 315.
03 June 2012, 18:03:10
Автор,не следует менять параметры без дела.
03 June 2012, 18:04:21
леха150, changed object latitude from 48.522582 to 48.520758
леха150, changed object longitude from 54.336626 to 54.337517
04 June 2012, 05:57:08
Я перенес знак, т.к. уточнил координаты по навигатору, знак стоит после проезда под мостом.
04 June 2012, 06:01:05
73rus, changed object latitude from 48.520758 to 48.522641
73rus, changed object longitude from 54.337517 to 54.336648
-2
73rus, changed warning direction from 315 to 311.
73rus, changed object description from 'Ульяновск' to 'Ульяновск '.
04 June 2012, 06:01:25
73rus, changed object description from 'Ульяновск ' to 'Ульяновск'.
25 August 2013, 16:32:03
Почему то  знак стоит неправильно.Надо перенести ближе к развязке метров 200.
26 August 2013, 05:36:38
Вроде по GPS ставил.
Более точные координаты есть?
26 August 2013, 17:27:09
Координат нет.НН 7,5 срабатывает раньше.Проверил несколько раз.Соответственно на противоположной стороне проезжаешь окончание г.Ульяновск навигатор предупреждает"ограничение скорости 60 кмч"
28 August 2013, 15:46:04
Почему -то  НН 7,5показывает другие координаты. Долгота48.31.419 широта54.20.171.Может так быть?
29 August 2013, 06:12:03
они у тебя в другом виде ты дал dd.mm.nnn? а тут используются ddd.ddddd
проверить можешь в настройки -> региональные
29 August 2013, 06:13:27
48.31.419 = 48.63306
54.20.171 = 54.38083
29 August 2013, 06:19:09
блин, вру, правильно так
48.31.419 = 48.523650
29 August 2013, 06:20:16
73rus, changed object latitude from 48.522641 to 48.523650
73rus, changed object longitude from 54.336648 to 54.336183
31 August 2015, 18:49:04
РинатАли, changed object view angle from 15 to 45.
31 August 2015, 18:50:28
Увеличил угол для срабатывания КНП.
