23 October 2026, 14:55:51
For the past 24 hours: 25 objects added, 52 objects edited, 7 objects removed.
МУЛЯЖ! Азимут 4 [103км 720м]
05 August 2022, 21:18:04
05 August 2022, 22:39:03
vww3, changed speed limit from 120 to 110.
vww3, changed speed limit from 0 to 90.
vww3, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
vww3, changed object notification distance from 500 to 900.
vww3, changed object view angle from 15 to 20.
vww3, changed object description from 'Объект добавлен 2022-08-05 21:18:01 с помощью MapcamDroid' to 'Азимут 4'.
vww3, confirmed object added via Mapcam.info program
vww3, changed camera model.
06 August 2022, 04:32:28
07 August 2022, 18:05:38
ilias_div, changed object latitude from 37.487612 to 37.487307
ilias_div, changed object longitude from 54.859771 to 54.859606
07 August 2022, 18:06:10
Точка на ЮЗ обочине напротив камеры lat="54.8594388" lon="37.4874772". Передвинул точку от этих координат на примерно середину направления
07 August 2022, 18:06:55
24 December 2022, 09:30:26
balabol.1974, changed object description from 'Азимут 4' to 'Азимут 4 [103км 720м]'.
25 February 2023, 15:11:09
25 February 2023, 15:34:34
Ошибочно, штраф из парной точки
13 May 2023, 11:43:03
13 May 2023, 11:43:25
подтверждено +1
13 May 2023, 11:43:28
подтверждено +1
24 August 2024, 14:24:58
26 August 2024, 13:15:18
16 September 2024, 17:43:58
19 March 2025, 19:03:34
19 March 2025, 19:05:29
В зоне действия встречной камеры временное ограничение 50 кмч, и ее перенастроили на 50.
Может, этой камере тоже стоит понизить скорость?
19 March 2025, 19:05:56
Там дальше ремонт моста как минимум до декабря
20 March 2025, 15:27:40
так знак 70 висит, наверное, надо 70 выставлять. Или можно штрафа дождаться))
20 March 2025, 16:10:30
Ждал автора точки. Не дождался, поменял на 70.
20 March 2025, 16:10:05
, changed speed limit from 110 to 70.
13 April 2025, 08:18:14
13 April 2025, 08:18:28
, changed speed limit from 70 to 40.
13 April 2025, 08:19:40
При выезде с реверса моста через Оку сразу стоит знак 40. Скорей всего, камеру тоже перенастроят.
23 July 2025, 16:25:55
муляж Азимут -1
23 July 2025, 16:25:57
муляж Азимут -1
15 January 2026, 17:00:38
муляж -1
15 January 2026, 17:00:43
муляж -1
19 January 2026, 08:48:43
, changed object description from 'Азимут 4 [103км 720м]' to 'МУЛЯЖ! Азимут 4 [103км 720м]'.
19 January 2026, 08:49:03
, changed object notification distance from 900 to 300.
17 August 2026, 10:44:02
ремонт давно закончился, тут обычное ограничение 110/90
парная тоже
17 August 2026, 11:01:28
, changed speed limit from 40 to 110.
, changed speed limit from 40 to 90.
17 August 2026, 11:03:04
